Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите плиз с настройкой DQ860MA и Mach3
Сообщений 1 страница 17 из 17
Прошу помощи, что то никак не разберусь...
Имеется: Nema34 Stepper Motor 85BYGH450D-008 5,6А 7.7N.m + Driver DQ860MA 80V 7.8A
одна ось через ремень 1:3
Драйвер:
http://sf.uploads.ru/t/2PNOX.jpg
как правильно выставить перемычки на драйвере и какие значения поставить в mach3 - Steps per, Velocity, Acceleration
или как рассчитать? и как рассчитать ось которая через редуктор работает?
Заранее благодарен.
Какой винт крутить будет мотор шаг скажите и какой  точности добится хотите, что  бы микрошаг рассчитать. По току 1,2 и 4 переключатели ON(-вниз) 3 переключатель OFF (вверх). И если можно укажите чем вы его питать будете-надо посмотреть характеристики двигателя в зависимости от вольтажа.
Отредактировано whater (18-06-2014 23:33:58)
про ШВП забыл :)
шаг 5мм
точность - вообще планируется обработка дерева, 3д., хотелось бы понять еще что менять для увеличения/уменьшения точности.
4-й переключатель - ON, что означает?
Отредактировано denniseds (18-06-2014 23:28:32)
Отредактировано denniseds (Сегодня 23:28:32)
Если 4 переключатель OFF то идет половина тока, если ON- полный.
Сейчас посчитаю для ШВП позже отпишусь, дайте только вольтаж
Перевести5
60V
Посмотрел диаграмму мощности пик мотора 600-1000 об\мин.
Итак если 3д обработка достаточно 4-4,5 м.мин т.е 4500мм\5мм(шаг швп)=900 оборотов, что есть хорошо.
Для микрошага 1\2 5,6,7,8 переключатели ON имеем -Steps per (шагов на мм) 400\5=80
Для микрошага 1\4 5-OFF 6,7,8 переключатели ON имеем -Steps per (шагов на мм) 800\5=160
Для микрошага 1\8 6-OFF 5,7,8 переключатели ON имеем -Steps per (шагов на мм) 1600\5=320
Для микрошага 1\16 5,6-OFF 7,8 переключатели ON имеем -Steps per (шагов на мм) 3200\5=640
Ну и так далее, для ременной передачи 1:3 увеличиваем количество шагов в три раза.
Velocity, Acceleration подбирается эксперементальным путем, все зависит от станка (вес портала, сколько двигателей на оси ну и т.д.) можно начать Velocity(скорость холостых переездов) с 10000 и смотреть если есть пропуски шагов-уменьшаем, если нет-увеличиваем (у меня в районе 8000). Acceleration (ускорение) обычно ставлю примерно 1\10 от Velocity но опять же экспериментальным путем.
Ну как-то так
отлично, спасибо.
т.е. для ременной передачи будет так:
Для микрошага 1\4 5-OFF 6,7,8 переключатели ON имеем -Steps per (шагов на мм) 800\5=160*3=480?
Какой микрошаг посоветуете для 3д обработки?
Где смотреть есть ли пропуск шагов?
Отредактировано denniseds (19-06-2014 00:13:15)
отлично, спасибо.
Отредактировано denniseds (Сегодня 00:13:15)
Да для ременной правильно.
Для 3д пробуйте 1\8, не устроить качество увеличиваем 1\16 или 1\32. Для ременной можно поменьше, у вас уже уменьшение в три раза.
Пропуск шагов проверял так. В Маче обнулял X Y Z засекал на столе точку, затем гонял станок в хвост и гриву, потом возврат в ноль -если совпал с точкой значит пропусков нет.
Отредактировано whater (19-06-2014 00:23:35)
Отредактировано whater (Сегодня 00:23:35)
Это самый простой способ выявления пропусков. Попробуй небольшую деталь начисто сделать на 1/8 - если качество не устроит  - будешь увеличивать. С увеличением микрошага - увеличивается время обработки  8-)
Отредактировано mwrez (19-06-2014 14:50:21)
ок, спасибо. Пока что настроил 1/16, завтра попробую что то первый раз выпилить :)
Еще вопрос, что вообще делает Acceleration (ускорение), менял параметры, но никакой разницы не заметил?
Ускорение – это величина, которая характеризует быстроту изменения скорости. Это из физики. А вообще в данном случае величина показывающщая на сколько изменится скорость за 1 с с момента старта(увеличится) или до момента остановки(уменьшится). В чпу станках она важна если ускорение мало то вместо окружностей обычно получаются овалы. Да и на углах будут получаться скругления.
Отредактировано whater (19-06-2014 23:26:17)
а что будет если ускорение сильно большое выставить
Если переборщить с ускорением, при разгоне двигатель будет пытаться развить скорость до заданной за меньший промежуток времени, что может вызвать также пропуск шагов.
я так понял, надо тестировать на сложных фигурах, если выполняет без отклонений, то все ОК, таким образом надо выставить ускорение на минимальное значение дабы снизить нагрузку на механику
спасибо и от меня за советы, настраивать буду тоже, пока вникаю... подскажите и мне пожалуста, по z у меня 23HS2430 3.0A 28 кг/см NEMA23 и винт 16*4 какой лутше там поставить микрошаг?
У меня на плазме на Z такая же механика и точно такой же двигатель остановился на 1\4 правда скорость более 2500 мм\мин не подымаю на плазме этого достаточно.
Такие же двигателя и драйвер (85BYGH  DQ860MA), ощущается сильная вибрация на определенных оборотах (разгон, торможение), а у Вас нормально работают?
Отредактировано Наглец (13-12-2017 11:42:50)
