http://rghost.ru/56370952 вот векторный рисунок, как правильно сделать выборку черного?
Сегодня срочно нужен совет!
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться214-06-2014 14:36:15
рисунок не открывается выложи нормально
- Подпись автора
Отношения порождают отношения!
Поделиться314-06-2014 15:13:18
drozd, открыть в кореле, сохранить в формате DWG. А DWG уже через импорт откроется в Арткаме. И потом гравировка по средней линии.
- Подпись автора
Поделиться414-06-2014 15:42:21
... http://rghost.ru/56372211 вот в формате DWG. делал так но оно не так выделяет + вечно ругается на пересечения какие-то]
Поделиться514-06-2014 15:51:22
А ты сгруппируй и нажми на зеленую аптечку, он тебе покажет ОЧЕНЬ МНОГО чего интересного, править править и править... Видимо ты просто нажал в кореле трассировку абрисом и тут же сохранил в DWG. Вектора накладываются друг на друга, к тому же незамкнутые. Приближай на максимум и убирай пересечения векторов! Там где не замкнутые объединяй замыкая кривой!
Отредактировано Pitak (14-06-2014 15:59:04)
Поделиться614-06-2014 16:19:48
Отредактировано Pitak (Сегодня 18:59:04)
А как правильно нужно делать, что-бы такого не повторялось? Может ссылка на какой нибудь урок есть?
Поделиться714-06-2014 16:33:07
Pitak написал(а):А ты сгруппируй и нажми на зеленую аптечку, он тебе покажет ОЧЕНЬ МНОГО чего интересного, править править и править... Видимо ты просто нажал в кореле трассировку абрисом и тут же сохранил в DWG. Вектора накладываются друг на друга, к тому же незамкнутые. Приближай на максимум и убирай пересечения векторов! Там где не замкнутые объединяй замыкая кривой!
Отредактировано Pitak (Сегодня 18:59:04)А как правильно нужно делать, что-бы такого не повторялось? Может ссылка на какой нибудь урок есть?
К сожалению руками. После трассировки создавайте новый слой и переносите туда отсекая задвоеннные вектора. После открытия в арткаме через аптечку выявляем косячки и правим их. Дело муторное и нудное...Иногда проще открыть картинку в арткаме и обвести векторами вручную .чем исправлять ошибки.
Поделиться814-06-2014 16:50:02
Я когда то все перерыл - но так и не нашел возможности определять в кореле сдвоенные вектора. Где то читал что люди для этого скрипты специальные пишут.
Поделиться914-06-2014 17:02:10
Значит я всё правильно, руками делаю
. Знаний ещё маловато, думал что должен быть способ, но найти пока не мог.
Отредактировано realasd (14-06-2014 17:02:42)
Поделиться1014-06-2014 18:56:31
... спасибо за помощь, вектор мне перевели из растровой, этого я делать не умею, буду сидеть мучатся переседлывать. ещё последний вопрос: как закрывать вектор в арткаме?]
Поделиться1114-06-2014 19:09:32
Да хотелось уточнить тоже иногда проблемка!!!!
- Подпись автора
Поделиться1214-06-2014 19:31:25
... ещё: как исключить проход по области находящийся внутри другой области? по розовому не должно быть проходов, программа сама поймет?]
http://s019.radikal.ru/i628/1406/80/70a02d66f922.jpg
Поделиться1314-06-2014 20:01:42
... ещё вопрос: выбираю закрытый вектор, пытаюсь задать гравировку по средней линии а он мне говорит: невозможно вычислить из-за...: инструмент будет резать через основание материала; а если по близости создать простой квадрат, то всё хорошо]
Поделиться1414-06-2014 20:30:07
... потыркался, выбор черного может делать простой гравировка?] http://i055.radikal.ru/1406/ee/4c40ca05ff11.jpg
Поделиться1514-06-2014 22:40:53
Кликните на нужный вектор чтобы его выделить и попробуйте эти кнопки понажимать.
Отмену можно черезCtrl+Z.
По посту 12.
Вычисления проводятся только по выбранному/выбранным Векторам.
По посту 13
Гравировка по средней линии - это гравировка между двумя векторами и если расстояние между векторами больше толщины материала,то и получите такое сообщение.Создайте всяких треугольников,например,больших и маленьких,Растяните их чтобы одна сторона была чуть шире фрезы и пробуйте.
Отредактировано appo (14-06-2014 22:53:35)
Поделиться1614-06-2014 23:05:50
По посту 12.
По посту 13
Гравировка по средней линии - это гравировка между двумя векторами и если расстояние между векторами больше толщины материала,то и получите такое сообщение.Создайте всяких треугольников,например,больших и маленьких,Растяните их чтобы одна сторона была чуть шире фрезы и пробуйте.Отредактировано appo (Сегодня 22:53:35)
Не совсем то выделено в панели инструментов. Выделите вектора, нажмите правую кнопку мыши, выбирите обьеденить вектора, затем кривой...
Поделиться1715-06-2014 14:35:20
А что это по вашему?Попрбуйте хоть для интереса.Векторы необязательно соединять кривой.Там есть и другие возможности.
Мне неудобно работатьПКМ,работаю этими кнопками.И получается
Поделиться1815-06-2014 19:13:04
Pitak написал(а):Не совсем то выделено в панели инструментов.А что это по вашему?Попрбуйте хоть для интереса.Векторы необязательно соединять кривой.Там есть и другие возможности.Мне неудобно работатьПКМ,работаю этими кнопками.И получается
Сори, все верно, просто я делаю это чуть иначе...
