Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » почемувиснет арткам 8 ?
Подскажите, пожалуйста, почему очень долго создаётся УП для чистовой обработки. Буквально не один час нужен, чтобы создать её. Вирусов нет, ПО Виндоус 7. Может, арткам поломанный? Кстати в Арткам 9 ещё хуже. И потом, когда загружаю уже готовую УП в Mach 3, черновая грузится без проблем, а чистовая, если и загрузится с трудом, то даже не высвечивается в окне имитации. И Mach виснет почти на каждой кнопке. Наверное, что-то не то с УП
Отредактировано Линёк (13-06-2014 22:46:50)
            Отредактировано Линёк (Вчера 22:46:50)
Выложите скрины, что создаете то? У меня 2011 арткам виснет если слишком много узлов, либо если долго компьютер стоит без действия, это очень напрягает, но  тут либо терпеть либо покупать лицензию...
Разрешение проекта напрямую влияет на скорость прочсета.  Для эксперимента создайте проект с минимальным разрешением и посмотрите на разницу во времени.
Понял, спасибо! тогда вот ещё сразу вопрос-Черновую обработку сразу загружает Mach 3, а чистовую этой же модели- нет. Это ошибка в УП ? Вот скрины модели. И ещё-почему, когда  в УП меняешь постпроцессор на другой, меняется размер файла ?
http://sd.uploads.ru/ATk16.jpg
http://sd.uploads.ru/2vBjC.jpg
Возможно дело в размере готового файла, может слишком большой. Возможно при создании уп в графе "точность" стоит 0.01 из за этого файл получится огромный. Я делаю на 0.03.  Можно еще больше.  Бем большее значение тем меньше строк в готовой уп, соответственно и размер.
Постпроцессоры тоже разное количество строк выдают.
Спасибо,попробую!
