Продолжение темы
Обмен файлами для контурной резки2
Сообщений 1 страница 100 из 949
Поделиться213-06-2014 09:25:56
Перенесенное сообщение от Oleg_Pvk
Полка настенная
Поделиться313-07-2014 16:24:21
Помогите найти pdf, dxf, cdr ...
Поделиться414-07-2014 11:41:08
Катапульта
Поделиться518-07-2014 11:55:25
Вот есть такой флюгер, кому необходимо качайте
и ссылка https://yadi.sk/d/pNErxPl7WqAE9
Поделиться624-07-2014 03:08:56
Отредактировано Oknelawok (25-07-2014 20:17:52)
Поделиться724-07-2014 03:26:50
Лампа фанера 4мм
Отредактировано Oknelawok (24-07-2014 14:05:45)
Поделиться824-07-2014 08:55:45
Пока застрял на половине деталей, времени нет отрисовать до конца. Но как закончу выложу.
И просьба убирай под минимальный хайд хотя бы, а то расползаются файлы потом по сети.
Отредактировано ta2wka (24-07-2014 08:56:29)
Поделиться924-07-2014 17:48:48
Голубь
Отредактировано Oknelawok (08-03-2015 22:24:38)
Поделиться1025-07-2014 17:48:46
Фанера 4мм
Отредактировано Oknelawok (30-07-2014 19:56:33)
Поделиться1202-08-2014 22:04:22
прикольно , какая толщина фанеры ?
На первый раз две недели бан, что бы не так прикольно казалось, еще раз повторите такое что цитируя открыли закрытую ссылку или подобное, будет бессрочная блокировка аккаунта.
Поделиться1303-08-2014 00:20:35
Если у кого есть модельки такого типа скиньте их пожалуйста, а то в первой части Обмен файлами для контурной резки ссылки все не рабочие
Что-то из того, что на фото и мн. др.
Чертежи, конечно, не очень, нужно дорабатывать.
Отредактировано Oknelawok (03-08-2014 00:24:44)
Поделиться1403-08-2014 01:17:20
В первом обмене, также, не работает ссылка на это
Может есть у кого?
Поделиться1507-08-2014 10:31:34
Часы. Отрисовано по распечатки клиентки.
фото не получается вставить (
Поделиться1607-08-2014 11:57:42
Фанера 4мм
а dxf нету? в архиве все файлы? потому что нумерация деталей с 3 начинается
Отредактировано TopTop (07-08-2014 11:58:04)
Поделиться2114-08-2014 18:44:55
Пингвин
DXF
Поделиться2418-08-2014 14:37:44
Идея с интернета, обрисовал сам, если чего нарушил извините, первый пост
Поделиться2623-08-2014 12:01:02
панно ловец снов для рыбака
Поделиться2828-08-2014 15:00:05
есть у кого dxf этого черепа
Поделиться2912-09-2014 15:22:13
Привет всем.
дать мне коллаж из противоречия файла 2d
Поделиться3012-09-2014 17:01:42
А более внятно изъяснится ? тогда и будет понятно в чем вы так нуждаетесь.
Поделиться3323-10-2014 13:44:44
Привет всем! Вот Вам мой первый файлик на форуме))
Поделиться3523-10-2014 21:06:41
Подскажите пожалуйста, есть ли какая то программа которая делает подобные вещи в векторе или все руками рисуют чудо-дизайнеры?
123d make. Если нет Mac OS или iPad, то там есть онлайн версия через гугл хром.
Отредактировано Michael74 (23-10-2014 21:11:47)
Поделиться3623-10-2014 21:09:13
Поделиться3824-10-2014 23:26:19
Помогите пожалуйста, раньше на форуме выкадывалась эта модель
вот ссылка на неё
Скрытый текст:https://yadi.sk/d/0goGCClrcGQWP
Проблема в том, что это формат SolidWorks, а мне нужен более понятный для Арткама, кто-нибудь
может помочь конвертировать?
Заранее благодарна.Отредактировано Оксана (Сегодня 22:16:49)
есть бесплатная программа eDrawings2014
он читает єти форматі и конвертирует для Арты
потом чуток подправить и все будет в ваших руках
Отредактировано Александр Кир (24-10-2014 23:27:44)
Поделиться3925-10-2014 23:01:17
Есть такое кресло Юла
Поделиться4003-11-2014 13:44:32
123d make
Спасибо, буду пробовать.
Поделиться4104-11-2014 20:59:58
Фанера 4мм
программа "Autodesk 123D"
бесплатна
делает такие вещи в 2-3 шага
только сначала надо найти 3D модели
Поделиться4206-11-2014 19:07:38
бесплатна
Немогли бы более подробно написать, что за программа и что она делает и каким образом?
Поделиться4411-11-2014 12:11:33
вопрос а что это?
Поделиться4712-11-2014 01:57:14
Евгений1234i
посмотри в этой теме: Обмен файлами для гравировки по средней линии там я выкладывал этот же узор, только ссылку не скрывал, так как брал со свободного доступа...
да и павлин, если мне не изменяет память, уже выкладывался...
Поделиться4812-11-2014 18:55:33
130467
Спасибо за информацию) Просто файлов очень много на форуме и за то короткое время, что я с вами я не видел этих моделей. А на счет того что я скрыл ссылки это такие правила форума можете почитать в начале этой темы.
Поделиться4914-11-2014 20:09:21
Пингвин
DXF
Ссылка оказалась пустой, поэтому выкладываю своего пингвина, может кому пригодится Ссылка
Поделиться5127-11-2014 11:01:13
Или кто-нибудь в инете видел векторные силуэты деревца и монограм такого плана
При желании такую красоту можно и самому воспроизвести с фотографии. А по поводу клипарта векторного, так его в интернете ну очень много. Например, ЗДЕСЬ
Поделиться5228-11-2014 11:31:55
547548
а тигра от d-torso, случаем, нету?
Поделиться5301-12-2014 11:47:13
Или здесь
Поделиться5401-12-2014 13:48:12
rt-ural могу дать вам не доделанный чертеж на 2 фотографию
https://yadi.sk/d/3MxKlVoDd4wn3
Поделиться5503-12-2014 07:22:14
может пригодится кому ни будь,полка в виде коровы.
Поделиться5603-12-2014 07:24:55
вот ещё нарыл полка птицы https://vk.com/doc8280856_222355238?has … 79688c1fbc
Поделиться5703-12-2014 11:31:41
Шмель
Ваш станок понимает JPEG и вообще растровые файлы? Завидую!
Поделиться5804-12-2014 10:07:21
Да, понимает. Прочитайте название раздела форума
Поделиться5904-12-2014 11:11:38
Вообще стандартом в отрасли являются векторные чертежи - DXF/DWG, CDR на крайний случай.
Поделиться6204-12-2014 17:56:06
Домик для кролика, шиншилы. Сам ещё не резал ренднра нету.
Поделиться6305-12-2014 19:28:24
Где посмотрть и скачал файлы кукольных домиков? Заранее благодарю.
Поделиться6405-12-2014 20:54:55
Не советую дублировать вопрос везде, пока на первый раз ограничусь предупреждением. В личку отписал.
Поделиться6505-12-2014 22:45:01
Отредактировано Clerick (Вчера 17:57:34)
Долго втыкал на рисунок из 86-го поста, но так и не понял что это.
Можно хоть какое-то описание к выкладываемым файлам добавлять?
Поделиться6605-12-2014 23:20:50
Это подсвечник " ангел". Фото повёрнуто боком. Вообще-то всё примитивно- и модель и фото.
Поделиться6711-12-2014 00:37:43
Прошу прощение. Это подсвечник. Свеча ставится на помостик и при горении создает тень ангела на стене.
Поделиться6811-12-2014 12:41:11
Всем привет.
Чтобы такое сделать из фанеры в качестве подарка на 23 февраля.
есть у кого какие мысли?
Поделиться6911-12-2014 20:32:24
Всем привет.
Фанерный АК 47 и чтоб стрелял фанерными пулями.
Поделиться7013-12-2014 13:19:20
547548 ТИГР D-TORSO DXF
Вектора только сделаны еще не резал размер на 3 мм
Возможно потребуется корректировка.
Кто будет резать ,большая просьба показать результат.
Ссылка пустая просьба обновите !!!
Отредактировано Frezor (13-12-2014 13:20:06)
Поделиться7114-12-2014 14:41:27
Ребят,может кому и понадобится.Переделал Эйфилеву башню под фанеру 6 мм.Высота около 1,4м.На фото не все детали,ещё сам режу.Не ругайте строго если будут косяки,но вроде без них пока..башня
Поделиться7214-12-2014 16:43:33
ссылка не работает.
Поделиться7314-12-2014 17:51:29
ссылка не работает
Работает, проверил!
Поделиться7426-12-2014 19:35:42
Извините а у Вас под 4-ку нет башенки??
Вот башня,резал из фанеры 4 мм.Но я её нашёл на этом форуме.только точно не помню в каком разделебашня
Поделиться7527-12-2014 18:24:29
Отредактировано TopTop (07-08-2014 10:58:04)
а можете поделиться недостоющими деталями, и еще те рисунки это на одну сторону?
Поделиться7627-12-2014 19:40:50
ШАТЛ D-Torso
При резке шатла обнаружил некоторые ошибки.
векторы правятсяp.s. Собрал только с помощью надфиля. некоторые пазы надо немного смещать , резал из акрила. может с фанерой проще.
кто будет резать сейчас обращайтесь в личку подскажу что подправить.Отредактировано 547548 (Вчера 16:27:52)
Поправил векторы Шаттла
Отредактировано Exivis (28-12-2014 13:15:01)
Поделиться7730-12-2014 20:32:04
Красивый мотик Харли!
https://yadi.sk/d/oGv3KOA0diMQD
https://yadi.sk/d/NrgTlUJediMRA
Поделиться8113-01-2015 00:13:42
Есть вот такой.
Взято с интернета (не помню откуда...)
В твоем файле у календаря было 4000 белых/прозрачных/ненужных элементов, которые лазер в свою очередь не делит на черные и белые)) я с Вашего позволения файлик почистил и залил в кореле если кому нужно
Поделиться8213-01-2015 12:08:47
интерсная круглая лампа
Поделиться8313-01-2015 12:13:45
еще одна
Поделиться8413-01-2015 12:19:41
морской конек, пазл фотки жаль нету
Поделиться8815-01-2015 14:15:54
Товарищи выручайте пожалуйста!!! Очень срочно!!! Может у кого есть в векторе...
Учись обрисовывать.
поправишь.
https://yadi.sk/d/LOx4F080dzD8o
Поделиться9015-01-2015 22:31:50
Голова динозавра.
Извиняюсь, из материала какой толщины?
Поделиться9115-01-2015 22:35:54
Можно разной толщины. Я буду делать из фанеры 4 мм.
Поделиться9216-01-2015 09:53:46
арчи 77
а какой масштаб твоя голова T-rexa имеет и из какой толщины ты ее далал
Отредактировано juika (16-01-2015 09:57:54)
Поделиться9316-01-2015 10:04:40
Объем не знаю, еще не делал, собираюсь делать из фанеры 4 мм. Когда сделаю фото выложу!
Поделиться9516-01-2015 13:57:16
Ребят есть у кого нибудь макет вот такого приглашения или что нибудь подобное очень нужно хочу сестре на свадьбу сделать.
Отредактировано Romastart (16-01-2015 13:57:37)
Поделиться9819-01-2015 08:51:53
Слова для фотосессии.
Модель для Арткама.Модель
Отредактировано art1925 (Вчера 21:15:52)
перезалейте пожалуйста в формат cdr или dxf
Поделиться9920-01-2015 10:07:05
Corel'овский трэйсер тебе в помощь, и немного подправить, если что пиши в личку распишу принцип работы программы
Поделиться10022-01-2015 01:50:11
Кто знает как рисуются модели dtorso?
