Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подскажите координаты настройщика станка чпу в Питере
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здравствуйте . Подскажите , пожалуйста , кто может запустить станок в Питере . Так как это наш первый станок , нужен настройщик .  Станок из Китая , рабочее поле 600 на 900 мм , максимальная высота -  150 мм . Станок с четвёртой осью . С пультом . Заранее спасибо . Мой телефон 8911 932 01 79 Дмитрий , либо в личку , либо в этой теме . Не нашёл тему с координатами настройщиков , поэтому создал новую .
Данные станка :
Working area 600(X)mm*900(Y)mm*150(Z)mm
Driving units XY-axis, Ball screw   Z-axis, Ball screw
Rail guide HWIN high precision square guide rail
Spindle 1.5kw water cooling spindle( 24000rpm/min)
Motor type Stepper motor
Driver Leadshine 860H
Inverter Fuling
Control system DSP control system
Table surface Aluminum table
Body Cast iron
Movement Gantry movement
Command code G code
Software Artcam
Working voltage Single phase, 220V-50HZ
Weight 400kg
Вот фото станка .
http://sc.uploads.ru/HPxmq.jpg
http://sa.uploads.ru/uq5g8.jpg
http://sc.uploads.ru/cENLY.jpg
http://sa.uploads.ru/cl2wN.jpg
Отредактировано chtirlic (03-06-2014 10:19:27)
я могу приехать  ссыль
Отредактировано Ingener (03-06-2014 10:27:57)
