Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Патинирование кожи и заменителя
Сообщений 1 страница 9 из 9
Помогите с проблемой, нужно положить патину на дермантин. Уже по разному пробовали и ничего не выходить.
Если кто знает как это сделать, подскажите. Заранее спасибо.
дермантин- покрытие на основе поливинилхлорида, чтоб обеспечить адгезию к данной поверхности нужно применить соответствующий растворитель- но все они очень ядовиты... дихлорэтан, циклогексанон и тд,  лучше используйте пленки термоперевода или откажитесь от такой идеи
если все же будете пробовать то обеспечивайте хорошую вентиляцию лучше на улице а не в помещении
Отредактировано алекс (31-05-2014 12:57:34)
есть хорошая покрасочная со всем необходимым, нужно только узнать как это делается
Да простят меня многие, однако, дело имело место быть - наносили "патину", так называемую, обычным обувным кремом - визуальный эффект на 10+!
Как делать вам - решать вам же...способ дешевый, старый и проверенный...краски, лаки и т.д., это не всегда подходит.
Вот, как-то так...
Отредактировано Goblinus74 (31-05-2014 22:48:24)
как это делается? стираться будет и нет?
делается ручками, но не так, как при использовании крема для самой обуви, просто берете тампон из поролона и размазываете крем по поверхности, чтобы он попал во все поры и текстуры, а за тем аккуратно снимаете излишки бумажным полотенцем. на счет истирания не скажу, делали для декоративных целей, как подложка для гравюры.
как-то так.
примерно для такого изделия.
http://sc.uploads.ru/t/Syhac.jpg
я так понимаю это брали патину, смешивали с кремом и наносили,
или брали крем цветной?
Странно, не могу вставить цитату в сообщение...
Патину не брали, банальный обувной крем "QIWI" черный...после нанесения-стирания проявляется структура материала и образуется эффект патинирования...классика!
В декоративных целях самое то, поскольку изделие не подвергается механическому воздействию. Запах исчезает по мере высыхания.
хорошо, спасибо за идею, будем пробовать
