Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проект фрезера ЧПУ 310х400х160 (пианино :-)
Сообщений 1 страница 11 из 11
Добрый вечер.
Прошу оценить адекватность конструкции небольшого универсального станка "а-ля пианино" с рабочим полем 300х400х160 :-)
Это первый проект, так что сильно не пинайте..
http://i062.radikal.ru/1405/9d/70c6ba7c2e2bt.jpg
Очень понравились модели по типу М7 Datron.
Но для меня 600х400 много, а делать меньше такого же типа, ИМХО, не оправдано.
Остановился на конструкции с подвижным столом 300х400 (готовый Т-стол 20мм), длинной стороной по оси У.
Тогда база близка к квадрату и возможно соорудить "аквариум" для защиты от мусора.
http://s43.radikal.ru/i101/1405/c4/351be1e59136t.jpg
Много взял из конструкций ув. Графа и evgenyjp / им огромное спасибо :-) а также REABIN.
http://s018.radikal.ru/i515/1405/b1/db6934adc96ft.jpg
Хотелось бы выйти на точность 0,05 ;-)
С электроникой (платой) окончательно не определился, займусь после механики.
4 ось планируется :-). Список комплектующих на рисунке.
http://s57.radikal.ru/i156/1405/9c/11748052da6et.jpg
В качестве базы - гранитная плита 600х650х70. Фрезерованные детали - из плиты 30мм, предположительно В95.
Монтаж рельс - с помощью ролика на фрезерованные ложа, юстировка кареток - боковыми винтами.
Юстировка крепления гайки ШВП - тоже винтами (не знаю, насколько удачная попытка упростить конструкцию Графа?)
Также для упрощения монтажа использованы держатели мотора SYK (MBA12-C). Защита направляющих.
http://s020.radikal.ru/i721/1405/c5/4580944d88b5t.jpg
http://i020.radikal.ru/1405/d5/3a73df9baeebt.jpg
Конструкция немного своеобразна, довольно много больших фрезерованных деталей, не бюджетный..
Какие ещё засады?
Спасибо :-)
А как боковушки портала Х будут кркпиться к гранитной плите?
Такой станок немцы из фанеры сделали, неплохо получилось. http://www.youtube.com/watch?v=l5AFvYltNJA
Отредактировано Tach (31-05-2014 11:20:24)
Tach
Планировал с помощью резьбовых втулок, вклеенных в отверстия в плите.
Можно усилить шпильками или выборкой в фрезерованной опоре.
http://s004.radikal.ru/i206/1405/5d/d9501ae8e740t.jpg
Спасибо за красивое видео, не видел. Не только у меня пианино получается :-)
Valdi написал(а):
Tach
Как я понял, так будут крепиться опоры швп и рельсовые направляющие
Извините, я наверное не понимаю вопрос..
Опоры и рельсы крепятся к фрезерованным ложам, а они - к плите.
Или вопрос о другом?
Я имел ввиду о ложе
Tach
Да, также
http://i019.radikal.ru/1406/e0/a5ff42ce4340t.jpg
Только у меня нет опыта в таких соединениях, так что советов давать не могу..
А почему, нельзя сделать базу из дюраля, жесткость будет достаточной, чтобы сталь фрезеровать, да и крепления мудрить не надо, честно говоря,
не разу не видел, чтоб основание станка из гранита делали, может это ноу-хау такое... .
Tach
Главная причина - где фрезернуть такую плиту.. (600х650)  o.O
Скажу больше - изначально так и было. И этот вариант ещё не отброшен :-)
Толщину (30 мм будет мало) можно набрать из 2 плит.
Только, ИМХО, лучше не из дюраля (низкая ударная вязкость), а чего то более мягкого - будет лучше гасить вибрации.
я тоже делаю, но  из бетона, вернее железобетона, дело в данном случае не в жесткости, а  в гашении вибраций, которые  оказывают на работу фрезу паразитное действие.
Автору: Расположение стойки оси Y мне кажется(может только кажется) нужно перенести ближе вперед, т.е. надо правильно рассчитать от положения фрезы, она должна находится как раз на краю подвижного стола когда он находится в крайнем переднем положении.
Доброй день.
С опорами вроде порядок. Вот боковой снимок с ходом стола (310мм - чуть больше, чтоб другой шпиндель (65мм) попадал на край стола.
http://s58.radikal.ru/i162/1406/02/8c8ff27bfd76t.jpg
Т.е. опору можно сдвинуть за счет увеличения ее ширины. В этом есть необходимость?
Бетонный (лучше полимербетонный) на вид весьма далек от эстетичности :-)
А станок скорее всего будет стоять в квартире (по крайней мере, поначалу).
Да и с заливкой, утряской, вакуумом и т. д. заморачиваться нет времени.
Я говорил с фрезеровщиком, 650х600 могут фрезернуть.
Так что скорее всего станок будет "люминиевый".
С ударной вязкостью не просто. В таблицах этот параметр не заполнен.
Думал из В95, отказавшись от Д16T. Вникнув больше, приходит мысль, что В95 ещё "звонче", чем Д16Т.
http://s58.radikal.ru/i162/1406/aa/83d89c830f08t.jpg
Если сплав пластичный - он плохо поддается мехобработке. А фрезеровки и резьбы много..
Граф писал: "По материалам для станины. Сталь с низким содержанием углерода (Сталь 3, Сталь 10, сталь 20), Если алюминий, то Амц, Амг 3, АД31"
АД31 в плите нет /не нашел :-(  Наиболее компромиссным выглядит АМг6.
Что можете посоветовать?
