Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Продам станочек производства г. Луганска
Сообщений 1 страница 7 из 7
Собственно вот он: http://777.lg.ua/index.php?content=stan … ;name=7074
Станок находится в г. Кировограде, Украина
Куплен в июне 2013, почти не использовался. (продаю за ненадобностью)
Изменения:
Убраны стандартные болезни станков этого производителя (самовольное смещение по осям)
Скорость работы поднята до 2500 мм/мин
поставлен двигатель водяного охлаждения на 1,5 Квт. + Инвертер. (всё установлено, подключено и настроено) (двигатель и инвертер куплены в декабре 2013)
Водяное охлаждение на основе циркуляционного насоса
Есть набор дополнительных драйверов для двигателей.
Есть в наличии пазовый стол (на станок пока не устанавливал)
В комплекте отдаю системный блок с Мачем.
Стоимость 2200 у.е.
При необходимости проведу полный курс обучения (Рисование в Арткаме, создание УП, Изготовление конечного изделия.)
Пишите в личку.
Отредактировано scarabey (21-06-2014 15:12:17)
Объявление ещё актуально. Добавляю фото комплектации станка.
http://sa.uploads.ru/t/gj91E.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Bu7mM.jpg
http://sa.uploads.ru/t/FNQlP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/N2iw0.jpg
http://sc.uploads.ru/t/p4BYu.jpg
http://sa.uploads.ru/t/KuNkS.jpg
http://sb.uploads.ru/t/hqfM7.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Eoa0b.jpg
http://sa.uploads.ru/t/vFDbR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/0Y6kZ.jpg
1. Сам станок
2. Шпиндель водяного охлаждения 1,5 кВт + инвертер+ блок управления+ 3 сменных запасных драйвера ШД
3. Подставка под станок.
4. Набор фрез
5. Системный блок.
6. насос для системы охлаждения + трубки + канистра для воды
7. Сетевой выпрямитель напряжения.
Отредактировано scarabey (21-06-2014 15:14:00)
nestr5
Заменил драйвера ШД, смазка нормальная и вовремя, ну и правильное написание УП.
Подскажите пожалуйста, как боролись с этой проблемой?
ONLY GOD CAN JUDGE ME
Дим, основная проблема смещения по осям это неправильное заземление станка и инвертера.  Ещё у меня проблема была в том что блок чпу и компьютер были подключены к одной фазе. У меня ввод в комнату 3 фазы, я разьединил освещение и другое оборудование на одну фазу, чпу на вторую, а компьютер на третью. После этого стало работать нормально. Плюс ещё дополнительно поставил бесперебойку .
ещё актуально.
ещё актуально?
