Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Woodpecker cp1212
Woodpecker cp1212
Сообщений 1 страница 30 из 30
Недавно у нас в цехе установили новый станок — woodpecker cp1212 со стойкой dsc-931, мне дали партийное задание ввести его в строй.
Решил использовать ArtCAM 2010. В базовых вещах с моделированием и созданием управляющей программы разобрался.
Застрял на этапе выбора постпроцессора для станка. Подскажите, какой постпроцессор использовать.
Ещё натыкался на описание нюансов работы с usb флешкой, в fat16 мол нужно форматировать.
Тут тоже хотелось бы разобраться, может дело изначально во флешке, у меня 16Gb Transcend NTFS.
постпроцессор g-code(mm).tap
Что касается флешки, то должна быть FAT, не NTFS
Флешка должна быть размером не более 1ГБ
Сработало! =) Спасибо большое!
Теперь сложность с выставлением точки отсчёта по оси Z. На стойке при нажатии на обнуление координат XY всё нормально, а вот при обнулении координат Z станок приподнимает фрезу.
Плюс к этому не могу понять, как выставлять одинаковую высоту по Z при смене одной фрезы на другую, потому что фреза вставляется на глаз.
Может быть и больше. Я подключал до 8 Гб. Все было ОК. 16Гб не пробовал
Можно при опускании в ручном пошаговом режиме выставить достаточно точно...
Допустим я поменял фрезу, в пошаговом режиме подвожу к поверхности заготовки, нажимаю обнулить по оси Z, и станок приподнимает шпиндель.
Короче говоря, мне не понятна логика выставления точки отсчёта. Она должна указываться в файле или в ручную?
... станок приподнимает шпиндель.
Так и должно быть. Он поднимается на безопасную высоту (Safe high)
Ок и дальше он опускается не ниже той точки, на которую я его упускал, чтобы войти в материал и начать снимать слой за слоем, а выше. И получается, что фреза в холостую режет воздух.
А как вы её отформатировали в FAT или FAT16? На стойке dsc-931 не работал а все остальные что встречал не видели более 1ГБ.
Меня больше 1Гб, форматировал в FAT32
Тут может быть несколько проблем:
1. После обнуления поднялся на безопасную высоту? По умолчанию в параметрах стоит 10 мм. Проверить можно set - F4 - safe high.
2. Ноль для второй фрезы задаете от поверхности материала или от стола. Если задали от стола, а обнуляете от материала, то она и буде бегать по воздуху. Сам по началу попадался :)
3/ Смотреть УП. Возможно там ошибка
Не скажу. Ни когда не заморачивался. Что по умолчанию отформатировало, тем и пользуюсь. Transcend и Kingston все работают. Apacher при любом форматировании не работала. Остальные не пробовал
3. Смотреть УП. Возможно там ошибка
1. Ну видимо в моём случае это Sensor High. Да, стоит значение 10.
2. Тут вот что происходит. Заготовка стоит на рейках, чтобы стол не задевало.
Если выставить ноль от нижней плоскости заготовки и обнулить, то фреза поднимается на 10мм. После нажатия на плей поднимается ещё, выходит на точку начала траектории, опускается и еле касается заготовки. При нажатии на стоп фреза не поднимается в сейф зону, а возвращается сквозь заготовку в точку, в которой она находилась перед нажатием плей, т.е. на 10мм выше нижней плоскости заготовки.
Если же выставить от верхней поверхности заготовки, то происходит всё то же самое, только выше на 18мм (толщина доски). Фреза режет воздух.
3. 123.art 2010ый ArtCAM
Это параметр датчика для автоматического выставления 0 по оси Z. Если 0 выставлять в ручном режиме, то этот параметр не участвует.
Файл ваш посмотреть не смогу. У меня 2008
Отредактировано 2ar (17-05-2014 13:37:07)
Поэкспериментировал, получается точка ноль по Z на уровне нижней плоскости заготовки. Как в ArtCAm'е передвинуть точку отсчёта на верхнюю плоскость?
Ещё при нажатии стоп на стойке фреза не совсем корректно возвращается на место, она не поднимается на безопасное расстояние от заготовки, а проходит сквозь неё.
http://sa.uploads.ru/t/zk4St.jpg
Ок, понял. А как быть с
Так если у вас Z Zero на уровне нижней плоскости заготовки, а заготовка выше безопасной высоты, то фреза пойдет через заготовку. Когда фреза после стоп идет через заготовку, какая координата на дисплее по Z
В УП задана толщина заготовки 18мм, сейф зона 28мм. Когда я запускаю УП со стойки, то фреза поднимается на безопасную высоту, когда отменяю — не поднимается.
Подниму темку в этом посте
Есть станочек — woodpecker cp1208 со стойкой dsc-931, вроде бы проблем нет (тьфу тьфу), программы пишутся в Арткаме, использую пост следующий (производный от gcode_mm.con)
Свернутый текст
; G - Code configuration file
; Соловьев Юрий 23.12.2005г.
DESCRIPTION = "ДЯТЕЛ (mm) (*.U00)"
FILE_EXTENSION = "U00"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#| F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#| X|1.2]
FORMAT = [Y|#| Y|1.2]
FORMAT = [Z|#| Z|1.2]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.1]
FORMAT = [YH|@|Y|1.1]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.1]
; Set up program header
;START = "/ROC/1"
START = "S1000 M3"
START = "G0 G90 G54 [XH] [YH]"
START = "G43 H1 [ZH] M8"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
; Setup Toolchange commands
TOOLCHANGE = "[N]T[T]M6"
TOOLCHANGE = "[N][S]M03"
; End of file
END = "M17"
END = "M30"
END = "%"
Но есть неудобство, подача не воспринимается станком из УП, нужно выставлять ручками  :sceptic: , это такая стойка корявая или проблемы в посте?
Может у кого есть описание стойки, буду признателен  :flirt:
Подскажите пожалуйста по поводу стойки DSC-931 Controller.
http://sa.uploads.ru/t/92Bsv.jpg
Станок Woodpecker Camaro 2040Y нормально режет все G01 участки, но портит G02 или G03. Кто нибудь с таким сталкивался? Получается не ровный круг, а "побитый":
http://s8.uploads.ru/t/zKoS9.jpg
http://sh.uploads.ru/t/CVsLI.jpg
Что можно сделать для улучшения качества торца?
Здравствуйте! Вопрос к знатокам, кто работал с woodpecker PC1212  со стойкой  DSC-931... Дайте свою оценку данному аппарату! Решил купить Фрезер с ЧПУ, опыта у меня нет от слова "никакого". Подвернулся этот вариант, конечно же б/у и аж 2011 года выпуска, но вроде как эксплуатировался немного. Можно ли на нём работать на текущее время? Или потребуется модернизация? И что именно менять в этом станке необходимо для адекватной работы на нём? Какие.слабые места в его конструкции?
Firinor, скоре всего дело в векторе. Нарисуй новый вектор (окружность), совмести со старым и сделай обработку по новому вектору. Я думаю проблема исчезнет.
Вячеслав, обратите внимание, что вопрос был задан восемь лет назад. Последний визит вопрошающего 02-08-2017
Буду очень удивлен, если Firinor все еще ждет помощи здесь.
Смотреть на даты? Вот незадача. Никогда на них не смотрю. Считаю это опусканием ниже плинтуса. Главное  - помощь. Жаль, что не увидел это в 2017-м. А ведь этот ответ знал и тогда, а ещё сквернее, что ему тогда никто не помог. Будем надеяться, что топикастер вышел со знаменем из той ситуации.
Отредактировано Вячеслав А (23-07-2025 12:09:52)
Он набирает,желает 1000. счастливого пути, не мешайте.
Ерунду не говорите. Я кое-где видел Вашу 1000. Надо же такое придумать. В дурном сне такого не увидишь . Впрочем у кого чего болит, тот о том и говорит.
Скучаете?
Скучаю зимой, вне сезона. Сейчас работы хватает в отличии от некоторых. Кстати. Я думаю, что администратор может убрать хоть все мои сообщения. Мне до этого как-то фиолетово.
Отредактировано Вячеслав А (24-07-2025 09:48:36)
Ну и хорошо, Мастер. не обижайтесь.
Кто знает пароль от сервис меню для этого станка, стойка dsc931
Пост написан 15-01-2026 22:05:21
