Siemens 840d радиус
Сообщений 1 страница 17 из 17
Привет народ. Подскажите не очень то продвинутому оператору чпу фрезерного станка, как правильно писать программу для радиусов, на siemens 840d.
G2 или G3 в зависимости от направления ну и начало и конец координат движения.
А не проще в стойке набрать, там же все это есть и в любой системе координат...забиваешь данные и поехал)
Про g2 и g3 я в курсе, одно против часовой, другое по часовой. Но хотелось бы увидеть полностью расписанную команду, допустим радиус 50. И что такое стойка :) Я сам вообще самоучка, нам поставили этот чпу, и я сам методом тыка и изучения интернета на нем работаю, но вот сейчас нужны радиуса, деталь стоит, ее нужно делать, я не знаю команды. Работодателю пофигу, он поставил станок, а остальное я сам должен делать.
Pawel S написал(а):
И что такое стойка
это система управления станком.Сюда входят шкафы с электроникой и пульт управления.Вам советовали на пульту посмотреть,вызвать справку.Посмотрите в параматрах к УП(идет отдельным файлом) есть знакомые команды:
WZDATEN
NULLG54
;RUESTEN
TRAFOOF
G54
G0Z650
G0X250Y750B90C0
TRAORI(1)
SETUP(0.05,100,30)
T1D1
G54
M3S25000
TRANS
UP001
M5S0
TRAFOOF
G54
G0Z650
G0X250Y750B90C0
M80
M91
M93
M30
Напишите какой станок.Радиус нужен для токарной обработки?
Если станок фрезерный,посмотрите в справке по G-кодам,есть ли там G12.Создаёт радиус с центром на пересечении 2х векторов.
Ссылка Тут лежит пдф основ программирования фрезерных станков со стойкой sinumerik 840d. Там всё подробно расписано.
WZDATEN
NULLG54
;RUESTEN
TRAFOOF
G54
G0Z650
G0X250Y750B90C0
TRAORI(1)
SETUP(0.05,100,30)
T1D1
G54
M3S25000
TRANS
UP001
M5S0
TRAFOOF
G54
G0Z650
G0X250Y750B90C0
M80
M91
M93
M30
М3 подача по часовой, М4 против часовй шпинделя, М30 конец программы, М80-91-91-93 не знаю. G0 ускоренная подача, B и C(хотя C у меня оборот шпинделя указано) не знаю, что такое, у меня есть A это патрон на станке(делительная головка). S скорость вращения шпинделя, F подача то бишь g1 это вот подача F
Сегодня посмотрю на счет g12 и постараюсь сфоткать станок и пульт управления.
Отредактировано Pawel S (28-04-2014 14:07:01)
Pawel S написал(а):
91-93 не знаю
Эти команды не так важны,в конкретном случае это выключение вакуумных контуров.
Pawel S написал(а):
B и C..... не знаю
это 4и 5 поворотные оси(фрез.головки).
Pawel S написал(а):
М30 конец программы
и возврат в начало.
М5 -- выключение Фрез.головки/мотора
А слова Вам ни о чём не говорят?
М5М0 я выключаю шпиндель и останавливаю программу, чтобы заменить фрезу либо переставить деталь, это я в курсе. Вот фотографии пульта управления, извиняюсь за плохое качество.
http://s020.radikal.ru/i712/1404/a7/f93614e324ed.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1404/f1/a2e150921fb9.jpg
Я на этой стойке работал)
Напрашивается вопрос.....вы впервые к станку такому подходите???
Если да, то настоятельно советую пригласить спеца, который ткнет носом что к чему.
Иначе гарантированно убьете центр.
Пару ударов в стол и будете сервисника вызывать для настройки сервоприводов.
Вам не надо никаких G-кодов, если вы не пользовались ими, это может привести к последствиям!
В этой стойке предустановлена оболочка для простой работы, практически все что нужно для начального уровня работы (обучения), называется если память не изменяет "шопмилл"
заходите в менюшку, там выбираете что вам надо, например карман...указываете размеры, обнуляетесь по заготовке...настраиваете инструмент, выставляете диаметр во вкладке инструментов (если автосмена, то следите чтобы не перепутать нумерацию иначе отломите кусок магазина)
Ну как то так для начала....у сименса на сайте есть программирование шопмилла, если вым со станком талмутов не сунули, обычно 4-5 книжек страниц по 500 в комплекте)
вот вам для примера:
http://stanoks.com/index.php?option=com … ;Itemid=88
(не реклама)
Стойка отличная, если не лезть куда не надо, то станок проработает долго)
Отредактировано F2DVasek (29-04-2014 18:42:48)
Вчера полазил я не увидел там шопмила, хотя может и плохо смотрел. У меня считай все там по русски. Работаю на нем почти год уже, в основном делаю пазы для шпонок, шестигранники, квадраты на деталях под ключ(на станке стоит патрон, я контролирую его вращения по градусам), сверление по окружности и обычная фрезеровка. Меня просто интересует как будет выглядить строчка в программе для радиуса и ничего более.
g3 или g2, а что писать дальше, я уже что только не пробовал, станок не хочет реагировать. Программа вот обычная выглядит у меня вот так(пример):
М3S500F200
G90G0x-100y-100
z-100m8
G91G1x50
G0z200y200m9
m30
Это самое вот простое.
Пробовали писать послеG2\3  R и значение радиуса?Или после G2\3  J и K(точки по Х и У соответственно)?
Какую ошибку показывает?
Если не понимает,то создавать УП Для радиусов в САD-программе.
Вы издеваетесь чтоли???
Я вам ссылку дал для чего???
Читайте блин:
Все ваши фрезеровки есть в программной оболочке, тока размеры забивай и контуры рисуй!
И G коды там же
ну или если совсем лень почитать литературу:
окружность диаметром 100мм фрезой 10 мм
G17 G90
G0Z15
G0X0Y0
G0X-55Y0.252Z15.000
G1Z-5.000F500.0
G2X55Y0I55J0
G2X-55Y0I-55J0
G0Z15
M30
Судя по фото это Siemens 802, у которого не встроенного Shop Mill.
N12 T219 M6
N13 G54
N14 D1
N15 G64 SOFT
N16 X-123.722 Y-82.085 Z25 M3 S3500
N17 Z10
N18 G1 Z-5 F3.6
N19 G41 X-132 Y-87.695
N20 G3 X-134.667 Y-101.584 CR=10
N21 X-55.857 Y-120.367 CR=60.001
N22 G2 X55.857 Y-120.367 CR=115
N23 G3 X122.92 Y-21.422 CR=60
N24 G2 X58.32 Y81.178 CR=190
N25 G3 X-58.32 Y81.178 CR=60
N26 G2 X-122.92 Y-21.422 CR=190
N27 G3 X-134.667 Y-101.584 CR=60
N28 X-120.778 Y-104.251 CR=10
N29 G1 G40 X-112.501 Y-98.64
N30 G0 Z25
N31 M5
N32 G60 G601 FNORM
N33 T0 M6
Да нет...это как раз 840...экранчик слева вверху на 10 дюймов...все там есть)
И кстати по G64  не рекомендую делать посадочные места, может хреново получиться
