Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » помогите сделать правильную УП в ArtCAM для гравировки по поверхности
Сообщений 1 страница 10 из 10
на сегодняшний день я делал это уже в трех CAM-системах:
1) ArtCAM - не полчилось корректно развернуть-свернуть модель и уж темболее наложить сетку;
2) DeskProto - сетка располагается поверху заготовки, но не модели, на модель проецируется сужаясь к оси вращения;
3) RhinoCAM - модель и сетка совмещаются идеально, УП создается, но гравер позиционируется не перпендикулярно поверхности модели, а перпендикулярно оси вращения, тем самым уничтожая заготовку при обработке.
http://sb.uploads.ru/t/PTDu9.jpg
станок 4-осный, вращается столик.
если это невозможно сделать в ArtCAM, я готов освоить любую другую CAM.
так же я готов заплатить некоторую сумму денег за помощь.
Отредактировано Прохоров Сергей (26-04-2014 12:52:52)
что же, никто не осилит такое?
Прохоров Сергей
фотографий не видно.
Читай правила
обновил фотографию.
только самый правый на изображении проход фрезы почти правильный, остальные просто убивают заготовку!
А какой станок? В PowerMill надо делать программу , если есть постпроцессор.
станок "Step FOUR Basic 540" с четвертой поворотной осью. управляется из-под LinuxCNC. очень хорошо понимает RS274/NGC.
пожалуйста, научите делать это в PowerMILL.
Что то не так делаете, вот к примеру рельеф посложнее, все просчитывается в Дескпрото на раз.
http://sa.uploads.ru/t/ncNUI.jpg
http://sa.uploads.ru/t/nJ734.jpg
мне нужно обрабатывать (гравировать) вектор по рельефу!
Вы уже работали в PowerMill? Есть представление о программе?
Как я понял вам нужно обрабатывать вектор по касательной к рельефу?
примерно вот так?
http://sb.uploads.ru/t/FKW7C.png
http://sc.uploads.ru/t/wAcNZ.png
так можно сделать в PowerMill, только нужно написать постпроцессор под ваш станок.
