Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Термоштамп - как лучше сделать?
Заказчик просит на изделиях из дерева прижигать адрес сайта.
Из чего лучше сделать такой штамп?
Чем лучше греть? И до какой температуры ? (пирометр есть шоб померять)
Какой высоты буквы должны быть?
Скажу сразу - сталь мой станок не потянет. Хотя я не пробовал. Цветные металлы тоже не пробовал, но думаю что дюраль и латунь небыстро должен резать. Хотя латунь не представляю еще где у нас взять, но все возможно. Латунь есть 0,5мм - такую можно использовать.
Есть дюраль в наличии.
http://sc.uploads.ru/t/Mj0Bm.jpg http://sb.uploads.ru/t/aesNo.jpg http://sc.uploads.ru/t/eOpoX.jpg
Когда-то нашел в инете такие фотки. Попадется подходящий кусок латуни или меди - испытаю. С фото многое понятно об изготовлении.
Отредактировано medoliz (18-04-2014 00:02:55)
Один раз делал такой штамп. Взял кусок латуни толщиной 5мм, фрезеровал на глубину 3мм. Затем из меди сделал оправу, в качестве нагревателя применял ТЭН от холодильника "Кристалл". Латунь к оправе паял меднофосфорным припоем. Латунь марки ЛС59Е.
Может быть изготовлен из латунь, дюраль (Д16Т) , чугун. Высота символов - 1,5 мм.
Отредактировано Lumin (20-04-2014 23:29:00)
