Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Сколько воздуха нужно шпинделю?
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть ЧПУ станок с шпинделем HSD 9кВт с АВТОСМЕНОЙ инструмента.
Не могу найти информацию по количеству сжатого воздуха, которого необходимо и достаточно для нормальной работы этого шпинделя.
А также информацию по качеству этого воздуха (влажность, содержание частиц пыли и т.д.).
Помогите, пожалуйста, кто владеет информацией.
С уважением...
обычно по всему оборудованию требования общие:
1. если компрессор общий - то перед станком должен стоять дополнительный большой осушитель (не стаканчик)
2. на блоке подготовки воздуха должен быть заполнен стакан масла, идущий после стаканчика осушителя - смазывает трубки, цилиндры
3. по пыли-грязи - компрессор накроется от нее быстрее чем автосмена. если трубы старые - то может лететь окалина со ржавчиной - но большой влагоуловитель должен поймать и ее
4. станки работают 5.5-6 атмосфер, расход - 30-80 литров в минуту (обычно тратится только при смене на разжим и обдув конуса) +утечки
5. практика показывает что маленькие компрессора на 30-60 литров не справляются в самый неподходящий момент и перегреваются/не выдают давление. большой компрессор - будет шуметь сильно.. винтовой дорого - каждый выбирает для себя
вроде ничего не забыл
режу все, связанное с охотой
Я бы к компрессору на 60 литров добавил дополнительный ресивер литров на 150. этого должно с запасом хватить для вашего шпинделя.
На производстве где работаю ,на три станка работающих одновременно (у всех шпиндели 9 кВт) компрессора 5,5 кВт потребляемой и производительностью 540 л/мин хватает впрытык ,включается довольно часто .(да родной ресивер 200 л. ,дополнительный 250)
Отредактировано Яиванныч (09-04-2014 20:53:28)
6 атмосфер для станка Фанук мне было достаточно. Переставал менять инструмент на 3 атм. А один раз случай был. Работал ночью а центральный компрессор в котельной вырубили. Так мы загоняли ЗЛл он мне накачивал 4 атм. и все менялось
