Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Многоуважаемые форумчане подсобите!
Сообщений 1 страница 14 из 14
Многоуважаемые форумчане подсобите,не опытному! не могу найти софт для создания УП ,для деталей на черченых в компасе.
буду рад любой инфе. может можно импортировать в арткам?
может можно импортировать в арткам ? (как не знаю)
Компас: - сохранить как в формате DXF
Actcam - Импорт модели - читает формат DXF
dxf это чертёж , а мне надо 3D модель. а вы какие нибудь проги для создания из компаса УП можете подсказать?
Компас по-моему в стл не сохраняет, зато в fbx точно сохраняет и в obj кажется. А эти форматы и Макс понимает и Рино и даже Мешлаб. Ими можно в стл переконвертировать без проблем.
Компас в stl сохраняет,поэтому сразу можно скармливать модель арткаму.
спасибо за ответ, попробовал. только почемуто у модели края не ровные (скругленные края арткам видит как маногогранник)
вероятно при сохранении (создании)  STL в компасе  -  вы указали недостаточное разрешение модели. Попробуйте по максимуму добавить полигонов.
Немного не в тему халявный софт для чпу (торренты)
Софт для создания УП ,для деталей на черченых в компасе
Последние версии Edgecam начали читать модели построенные в компас 3D
Я уже обрабатывал такие модели.
какая версия компас ?
Для компаса (Solidworks) есть мастеркам, которая делает УП
Коллеги-прошу помощи.Есть модель капители.
http://savepic.net/8472892.jpg
Вот стл:
(спасибо коллеге CrazyFinger)
Больно цилиндрическая она,как чурочка.Выпилил-не пойдет.Сам только сегодня скачал и отредактировал на русский 3ds max,в надежде вытянуть как надо.Оказалось-надо освоиться с прогой,быстро не получилось.
Если кто сможет-помогите сузить нижнюю часть(вниз от зеленой линии) на 10%.На фото нарисовал красным-как должна выглядеть модель на просвет.Хотя бы примерно так.Пожалуйста-кто умеет-подсобите.Заранее спасибо.
Отредактировано Свирель (09-10-2016 22:54:17)
Грузите STLку в арткам, сохраняете в RLF, потом новая модель, импорт, и при импорте интерактивная деформация. Можно все это сделать в любом каме, но лучше в 2012 или еще проще в 2017 версии
Свирель, в максе нужно взять модификатор сетки (edit mesh) и масштабировать нужные части.
