Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Мои станочик 1300*900*120
http://s9.uploads.ru/t/iU7vN.jpg
Решил показать и своё пастроенново станочка.
http://s8.uploads.ru/t/mSgHI.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Zwpk6.jpg
http://s9.uploads.ru/t/3pteS.jpg
http://s8.uploads.ru/t/g4CzS.jpg
У и Z нормально ходит, с Х никак немогу разобраться, паралельность осы выставить.
Движки нема 23, драивера отделние
http://s8.uploads.ru/t/Drcub.jpg
Контролер такои
http://s9.uploads.ru/t/gTjke.jpg
Там на видео видна как неровно по Х ходит.
Как по мне: уменьшить  глубину за проход, и увеличить скорость подачи. Фрезе будет легче, фрезеру тоже.
Если ходовые винты - метрические шпильки, то конечно скорости хорошей не добьетесь.
Там на видео ширина 1160, после того как сильно тресло я уменшил ширину на 900,  ходовые винты, метрические шпильки, это пока времено. коплю денги на ременную передачу для х у, а то винты сильна колбасит выше 500 мм минуту нельзя ставить.
Этот станок уже третии раз переделаеться, и всё время какие косяки вылезает. Пашол дальше мучат Х осс.
Отредактировано gandris (06-04-2014 14:25:13)
Кажется што получилось настроить х осс. Результатом не очень доволен, ну пока придётся смириться, скорость обработки 350 ускорение 100
http://s9.uploads.ru/t/5Myq0.jpg
фреза немного туповата, и материал твёрдыи мебелная плата.
http://s9.uploads.ru/t/scFhD.jpg
На втором рисунке острая но немного толстоватая фреза, для рисунка, переделать нестал. так уж замёрз. Я делаю все это в неотапливаемом гараже.
интересно как? у меня вот тоже 2 движка и 2 драйвера, вот и ломаю голову как настроит
Человечеству была возможность наслаждаться природой
если правильно понял то напряжение, ампераж у моторов должно быть одинаковым, у драйвера микрошаг и т.д.
именно.
Как подчинённую ось. Сколько вариантов не пробовал - этот самый приемлемый.
