Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Прошу помощи
Прошу помощи
Сообщений 1 страница 27 из 27
Вопрос такой как включить панель с левой стороны в Artcam 9 не активны иконки  СКРИН
Отредактировано konstantin (05-04-2014 16:01:57)
            Отредактировано konstantin (Сегодня 15:01:57)
http://s9.uploads.ru/t/U3wPC.jpg
спасибо что откликнулись панель включенная но на ней иконки не работают
Может в меню "Файл" нажать "Новый", потом "Модель"?
посмотрите "Информация о проекте" у Вас нет циферок, а должны быть.
http://s8.uploads.ru/t/1Iwm7.jpg
Отредактировано medoliz (05-04-2014 16:22:03)
ничего не меняется цифры не появляться
http://s9.uploads.ru/t/vBxfP.png
А что редактировать кнопками если они станут активными? Ни размеров, ни разрешения...
Нужно начать по новой.
http://s9.uploads.ru/t/tA0dc.jpg
Переустановил Artcam создал новую модель  импортировал вектора цифры не появились иконки на левой панели серые не активные ПОМОГИТЕ!!
Отредактировано konstantin (05-04-2014 17:02:58)
У вас прямоугольник с заданными размерами появляется в окне 2D вида?
Самое простое - это скачать и установить из другого источника.
Отредактировано ПЮФ (05-04-2014 18:44:48)
часть кнопок стала активна после ряда нажиманий по ним а некоторые так и остались неактивными http://s8.uploads.ru/t/6WwSq.png
и информация о проекте пуста
перезапустил artcam все опять стало неактивно ЧТО ДЕЛАТЬ
Отредактировано konstantin (05-04-2014 17:52:37)
konstantin переустановите АртКам, однозначно. Ссылка на 2008-й в личке.
переустонавил на 2008 скаченный по вашей ссылки результат такойже
Мистика какая-то. У меня этот АртКАМ установлен на 6 машинах, никогда ничего подобного не было.
Если есть возможность, установите на другом компе (дабы исключить глюки ОС). Больше ничего на ум не приходит.
Отредактировано DeKot (05-04-2014 21:19:46)
(часть кнопок стала активна после ряда нажиманий по ним а некоторые так и остались неактивными)
может  система забита всяким всяким и он медленно думает или как пишут в других местах видуха хромает у меня так с 10 артом все работает но очень медленно
вот еще разрешение самого екрана компа поменяй
Отредактировано stl (05-04-2014 21:55:07)
stl
Юзаю 8 арткам.
у меня много кнопок не активно, пока не развернешь на весь экран проект (не арткам).
При багах импорта векторов помогает установка галки - в центр страницы.
Подписи пока нет.
Была точно такая проблема. Помогла переустановка винды + Арткам тойже версии 2008 но скачаная з другого источника.
Была такая же проблема с Artcam 8. Как ни странно проблема пропала после установки Artcam 2009, который даже еще не был пролечен. Сразу все активизировалось в Artcam 8. Сейчас только так эту проблему после переустановки винды и решаю. Юзаю восьмерку.
Решение проблемы: на виртуальный компьютер (Virtual Box) установить WinXP и сделать образ. Затем этот образ разворачиваете где угодно, я в 8 так делаю.
Большое спасибо всем откликнувшихся на маю проблему что я только не пробывал и ситему переустанавливал иArtcam все оказалось очень банально запала кнопка на клавиатуре при отключении ее от кампютера проблема сама решилась все заработоло без проблем Всем еще раз большое СПАСИБО
Во время наклонного врезания станок довольно долгое время режет в воздухе (над заготовкой) как этого избежать ? При этом скорость просто издевательски низкая (именно врезания, как врежется так сразу же поднимает скорость подачи до заданной ), как бы её изменить ?
http://sa.uploads.ru/t/nsVlK.png
Отредактировано kip211 (09-04-2014 15:24:04)
там где у вас угол врезания очень маленький я ставлю от 10 до 60 градусов
и в настройках инструмента есть такая графа http://sa.uploads.ru/72Wqp.jpg
Отредактировано kip211 (Вчера 15:24:04)
Можно просто уменшить плоскость безопасности при написании уп . я ставлю 2-3мм И угол смотря какая фреза обычно 60-70градусов. Это уменшит холостой пробег фрезы. и время врезания. Со скоростью врезания лучше на баловаться. Можно убить фрезу.
скорости подачи и врезания у меня выставлены высокие. Он только пока заглубляется еле движется, а потом сразу разгоняется. Cкорость находится в какой-нибуть зависимости от угла ? Вот для такой фрезы и параметров порекомендуйте угол врезания. материал берёза глубина рельефа 40 мм
http://sa.uploads.ru/t/uTvR8.png
ну судя по скрину подача 40мм  а врезание 3 ....не слишком высокие...про врезание вообще молчу.
Так веть мм/сек, подача режет 4 см/сек куда уж больше.
Очень извиняюсь, но возник один вопрос... Делаю, в основном, медали и зачастую беру начальную плоскость приблизительно на 5-10 мм больше размера медали... В последний раз плоскость взяла в 2 раза больше и почему то рельеф вышел нечетким... Очень переживала из-за этого, но когда повторила все действия на меньшей плоскости, все нормализовалось... Видимо это какой то нюанс программы... Вы бы не могли объяснить от чего еще зависит четкость и качество рельефа, т.к в ArtCAM-е я пока не специалист. Спасибо заранее.
http://s020.radikal.ru/i707/1405/1f/9cb68d87bfe5.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1405/79/5434e5285e6f.jpg
В левом верхнем углу есть настройки. Посмотри сколько пикселей установилось. Если маловато то от этого и зависит качество изображения. Настраивать можно зайдя в окно МОДЕЛЬ, ИЗМЕНИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ  и ползунком установить то что тебе нужно.
Отредактировано bobi (14-05-2014 11:52:01)
И пусть Бог разделит удачу между нами.
Спасибо!!!!!
Здравствуйте, есть ли у кого нибудь русификатор на Mach3. А то с инета качать опасно, слышал станки ломаются.
