Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Фрезу для обводки по шаблону создать
Требуется сделать шаблон для ручного фрезера для гравировки по шаблону. Фреза допустим конус 90градусов диаметр 12мм в верхним обводочным подшипником 22мм.
Делаю вектора - вырезы, по которым будет подшипник в шаблоне.
Не соображу как в Арткаме создать фрезу с верхним подшипником. Т.е. центр фрезы не дойдет до вектора на расстояние радиуса подшипника =11мм.
Это надо чтобы проверить траекторию, ведь подшипник не войдет во внутренние углы, меньшие по диаметру 22мм.
Или как по другому проверить траекторию?
УП делаю - обработка по профилю.
Обработка по вектору не подходит,там не учитывается наружный диаметр подшипника.
Как сделать?
http://s9.uploads.ru/t/TUi4Q.jpg
фреза такая.
В Арткаме сделал не такую, но конец дает возможность увидеть похожий результат резьбы и заготовки Фасон3
1 Можно поподробнее? вы хотите сделать на чпу шаблон, чтобы в дальнейшем с ним работать ручным фрезером? В ручном фрезере будет именно та фреза, которую вы указали. Поправьте, если я ошибаюсь.
2 И если все верно, зачем шаблон делать той же фрезой, которая будет использоваться в ручном фрезере? Видите ли в чем дело, все эти подшипники хороши и полезны именно для ручного фрезера, для чпу они как корове пятая нога.
3. Если предыдущее все же верно, то действуем так:
  - Копируем вектор, по которому будем гравировать, вставляем его (рис 1)
  - Выделяем оба вектора (они совпадают) и объединяем их в 1 (рис 2)
  - Смещаем полученный наружу на радиус инструмента (углы скругленные) (рис 3)
  - Создаем УП чтобы вырезать шаблон (обработка по профилю инутри) для любой, удобной нам фрезы
- Запускаем станок, наводим кофе и наслаждаемся результатом
http://s9.uploads.ru/t/kbmIW.jpg
Подписи пока нет.
Спасибо! Как раздвинуть один вектор я так как ты не догадался. Я смешал внутрь и наружу от основного вектора на полдиаметра фрезы.
1.Именно так
2.ФРезу для ЧПУ делаю только для контроля вектора при визуализации - при таком диаметре подшипника вектора для обводки должны этот диаметр учитывать чтобы вырезанная линия была такая как надо. Вот для этого и создал такую фрезу.
Резать шаблон естественно той фрезой что надо 8-)
Теперь ломаю голову чтобы преобразовать нужные вектора так чтобы у фрезера ручного была опора везде где он будет ездить и чтобы диаметр обводного подшипника учесть.
