Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Прошу помощи
Прошу помощи
Сообщений 1 страница 7 из 7
Фрезерую на ЧПУ всего 1 год. Нигде специально не обучался. Показали, что и как, а дальше сам. Возникла такая проблема. До недавнего времени не нуждался в разной глубине фрезеровки. Сейчас нужно написать простенькую вроде программу. Прямая линия постепенно заглубляющаяся в мдф. То есть начальная глубина фрезеровки например 1мм конечная допустим 5мм. Дак вот собственно в чём вопрос. Мне для этого придётся писать 3Д программу? Прочитал мануал по арткаму - там всё только по 3Д. Голову уже сломал пытаясь накопать что-то дельное. Помогите советом, опытом или дайте ссылочку где можно самому научиться. (Чтобы не всё совсем нахаляву). Заранее благодарен всем ответившим
P.S. Рисую в компасе арткамом перегоняю в ТАР файл. Для фрезеровки использую NC SOFT
ну если все настолько просто, то может проще уп ручками скорректировать?
Да не стоит бояться 3Д обработки то =)
Отредактировано Rendo_M (31-03-2014 00:04:19)
Подписи пока нет.
болванка
N1 g0 x.... y....z5-  начальные координаты
допустим ноль по верху заготовки
N2 g1f ..... z-1 опускаемся вниз на глубину1
допустим перемещение по х , тогда
N3 x.....z-5 наклонно врезались на необходимую длину и глубину
N5 z5 вывели фрезу из заготовки
вся программа
вместо точек подставьте ваши значения координат и скорости подач
а вообще почитайте описание g-кодов сразу легче будет ориентироваться в уп
Отредактировано алекс (31-03-2014 09:45:27)
по ищи в поисковике обработка по средней линии
Спасибо попробую! Отпишусь что как
Вопросы -ответы,но не ЧАТ ! Пользуйтесь ЛС .Сообщения должны быть информативными.Не засоряйте форум. За "спасибо" + или -
Новички ! Уважайте форум - внимательнее читайте ПРАВИЛА
» Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Нужнно такое изделие. Как его сделать. Помощь новичкам.
2-я страница в конце от 53 до 69 постов всё красиво нарисовано
А каой версией ArtCam пользуешь?
я для таких целей поставил 2008.
а тут обрати внимание на пост 12. очнь наглядно и популярно
Лучше дольше, чем хуже
