Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Как разобрать шпиндель HSD 6 kw AT/MT 1090-140
Сообщений 1 страница 17 из 17
Собственно говоря ,как по закону подлости, набрали заказов для резьбы и конечно накрылся шпиндель,а точнее заклинил задний подшипник .Открутил все ,что легко открутилось и что дальше разбирать и какими ключами ,если кто сталкивался с подомным ,великодушно прошу помощи
http://s8.uploads.ru/t/4P9Ww.jpg
вот с передними подшипниками понятно более менее нужен ключ ,а что делать с задним подшипником как он снимается крышка откручивается или выдавливается съёмником
это задний подшипник и не понятно как его оттуда извлечhttp://s9.uploads.ru/t/w9im5.jpg
ярус, ну так вот эти два отверстия - это скорее всего гайка. Делайте спецключ и откручивайте. И фото бы по чётче.
в этих двух отверстиях нарезана резьба на 4 мм и в них ничего не было закручено .А по бокам были прикручены два болта на 6 мм,причем шляпками они держали задний фланец и резьба нарезана половина в корпусе половина во фланцеhttp://s9.uploads.ru/t/svrBu.jpg
ярус, ну тогда мне логика подсказывает, что нужно попробовать закрутить два болта М4 до упора и потом равномерно их вкручивать одновременно (как тормозной барабан на автомобиле снимать). Наверное эта шайба должна будет пойти вверх.
думал об этом ,но есть сомнения ,скорее всего два болта закручиваются для того ,чтобы вставить съёмник и упор в центр вала
Перед сьемом попробуйте осторожно прогреть алюминевый корпус паялной лампочкой газовой.Бывает, тогда пошипник просто вываливается или нет...
насчет прогреть конечно можно ,но думаю это крайняя мера ,отвезли шпиндель в одну организацию ,сказали ,что в понедельник разберут
шпиндель разобрали теперь ищем подшипники Т 708 или его аналог
1 подшипник 7008-C-TRS-UL-P3
2 подшипник 7008-A-5TRS-UL-P3
нашли в Санкт-Петербурге контакты есть
Уважаемый Ярус, в итоге Вы сами разобрали шпиндель, или вам в специализированной фирме произвели замену подшипников?
Beaver 2513AVT6
В мечтах о собственном фрезере и лазере...
Уважаемый Ярус, у нас такой же шпиндель, и вот вот накроются подшипники!
Поэтому решили побеспокоится заранее, но по данному вопросу нет никакой информации!
Подскажите, пожалуйста:
1. одинаковые ли подшипники задний и передний?
2. я так понимаю подшипники 7008-C-TRS-UL-P3 и 7008-A-5TRS-UL-P3 это аналоги родных подшипников
3. Во сколько вам обошлась покупка подшипников?
4. не могли бы дать контакты где их можно приобрести?
ярус
djadja-sasha написал(а):
ярус
1. подшипники разные, как раз по данным артикулам.
2. это подшипники NSK
3. Цена примерно 15т.р. за пару.
4. Фирмы легко находятся в гугле, звоните по найденым номерам. Где то даже в наличии есть.
Beaver 2513AVT6
замененные подшипники прослужили чуть больше полугода , после этого просто поменяли шпиндель на Colombo работает без нареканий
Добрый день! Дайте контакты, если Вам не сложно.
