Здравствуйте, сегодня возникла проблема, раньше все работало нормально.
как обычно создаю УП в арткаме 9 версии загружаю УП в матч 3 и запускаю и выходит полное несоответствие размеров на несколько см., выключаю УП перезагружаю комп и пустой матч прогоняю в ручную на проверку движения все точно работает ловит миллиметры, думаю все норма и загружаю УП и тут опять такая же ситуация
В чем может быть проблема, ума не приложу все перепробовал кроме сноса винды
Помогите решить проблему Mach3 или Artcam
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться126-03-2014 16:02:25
Поделиться226-03-2014 16:06:16
Для начала проверьте G-код на соответствие размеров. Если всё в норме, тогда проблема в станке.
- Подпись автора
Поделиться326-03-2014 16:14:21
в коде все нормально, по измерениям помню что я в матче руками указывал 0,2 мм движения фрезы а по реалиям жизни он пробегал 5 мм тоесть на 1мм. 2,5см может это размеры в дюймах идут в матче, потому что УП переписывал несколько раз и в дюймах не мог указать размер заготовки
Поделиться426-03-2014 16:20:01
Может Mach надо настроить в мм ? Это только моё предположение, потому что с мачем не сталкивался.
- Подпись автора
Поделиться526-03-2014 16:38:22
во и т и я с таким траблом тоже не сталкивался, вот где в матче менять дюймы на миллиметры
Поделиться726-03-2014 16:45:06
Проверьте где красным обвел. Вдруг вы изменили масштаб...
Благодарю, завтра посмотрю, станок в гараже стоит на работе, вдруг как то изменил надо проверить
Поделиться826-03-2014 17:13:30
В маче выбираешь "Конфигурации " и жмешь " Выбор единиц".
Поделиться926-03-2014 17:21:15
был бы матчу меня русский другой расклад, а я в изучал немецкий мне с английским туговато приходится, где это искать подскажите
Поделиться1026-03-2014 17:38:21
В самом верху экрана мача идет строка- фаил .конфигурации\по английски похоже\ и т.д.Жмешь на конфигурацию -выпадает окно-там сразу же первое и есть выбор единиц.
Поделиться1227-03-2014 05:54:43
Проверил на работе сегодня все что смог что мне подсказали, но результат все тот же
решил сносить систему и переустанавливать операционку, иначе у меня мозг взорвется с этим матчем
