Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ШВП 1П756
ШВП 1П756
Сообщений 1 страница 2 из 2
Подскажите где найти опмсание регулировки ШВП 1П756. Если можно вышлите на почту   "pmz2010@mail.ru". Спасибо.
Как, правильно, или какие есть способы проверки продольного люфта оси Х ( висящая ось)? Имеются в виду инструментальные замеры. Станок  СТП - 220 продольный люфт оси 0.0005 мм при усилии 500 кг ( паспортные данные). Прикладывание продольного усилия к суппорту, при больших люфтах, определяется на глаз но как добится паспортной точности? При нагрузке на ось происходит еще и проворачивание винта? КТО ПОДСКАЖЕТ КАК НАСТРОЙКА ТОЧНОСТИ ОСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ?
