Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Полтергейс с пультами RZNC-0501 HBBE
Пришел на работу и ............................. других слов нет))))))))
Два станка отказались работать на обоих слетели пульту на рабочем станке все настройки ушли настройка шага стала400 вместо 127 размер стола тоже слетел
настроил шаги ииииииииииии пульт потух теперь горит толь ко подсветка
на втором станке вчера запускал настраивал тоже все ушло настроил включил выключил опять слетели
Единственная связь между ними это перекидывал флешку с одного на другой
Сейчас попробовал подключить к компу один пульт(с рабочего станка ) горит только подсветка с настраиваемого станка вроде как работает
Но комп оба пульта не видит
Вопрос по Достоевскому что делать куда податься
Есть ли программа необходимая для подключения к компу если есть то где взять
и как перезагрузить пульт
Вообщем ПОМОГИТЕ тону на
Отредактировано Андрей Захватаев (15-03-2014 09:38:06)
Так может у Вас комп "слетел", а не пульты?
Посмотрите Ссылка
Андрей
Все намного проще, писать все текстом лень
http://s9.uploads.ru/NKWyz.jpg
http://s8.uploads.ru/sALyp.jpg
Спасибо ваш способ реанимирывал пульт))))))))))))))
но вопрос почему это случилось остался(((((((((((
кто-то получал на пульте такие сообщения ?
inner memory is not enough please delete some file s
Да если долго пульт не форматировать, то иногда это происходит
Я в этом случаи форматирую его , затем восстанавливаю настройки .
