Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Арткам и Виндеус 8
Арткам и Виндеус 8
Сообщений 1 страница 20 из 20
Купил новый ноутбук с виндеус 8 подскажите пожалуйста. Будет ли он работать с арткамом 2008.
Здравствуйте
У меня проблема Блокируются файлы Artcam Причем только этой программы Уже замучился не могу найти причину Unlocker пишет что файл блокирован explorer.exe
Буду очень благодарен за помощь
Да, забыл сказать, стоит виндовс  7
может у тебя вирус, уж больно странно блокируется "експлорер", проверь все антивирсуником, у меня на 7-ке аркам 2008 работает без проблем
Он не блокируется, просто если не установить обновления - эксплорер не сможет нормально создавать иконки для фалов ArtCAM, и будет зависать, когда требуется создать иконку (когда файл просматривают в окне проводника в режиме крупных значков или на рабочем столе).
А, вообще - странно обсуждать Windows 7 в теме про Windows 8.
Отредактировано michael-yurov (23-03-2014 20:59:03)
выручайте  win -8.1   установил  CorelDRAW X4 работает ну перестал работать ArtCAM 2008  выдает ошибку перестали открываться приложения и магазин в Инете не могу найти решения кто столкнулся отзовитесьhttp://sf.uploads.ru/t/XJGDc.png
Отредактировано mit (31-07-2014 20:45:09)
ПРоблема аналогична. новые файлы создает сохраняет, а на через пару дней, открыть уже не могу. Глюк?
Кому нить удалось запустить арткам 2010 на винде 8??? Если да то КааАК???
Кто то запускал на 8 2008 ArtCam?
Добрый день всем присутствующим. У меня возникла сложность с поиском нормально рабочего ArtCam'а 9 всё что попадается не работает на Windows 8.1. Удалось найти нормальный 2011, но он не открывает модели сделанные в 8 и 9 версиях! Посоветуйте чем пользоваться?!
У меня прекрасно работает 2009 взятый с рутрекера под win8.1, на мой взгляд 2008 самый не глючный. Ради эксперимента ставил все версии под win8.1 x64, все работают.
Сейчас по пробую оттуда скачать и поставить....
ArtCAM 2009 SP2 или ArtCAM Pro 9,21 или Artcam Pro v.9.126  какой из них?
У меня арткамич 2008 и 7 корел. оба из ру трекер скачаны, винда 8 лицензированая, ключил (Исправление проблем с совместимостью) арткамичу и языковыи пакет в ручную ставил из старово компа, а то заметил што если винда на англииском, то отсутствует руско язычнии пакет (старыи комп с руским XP). Уже полгода ползуюс, 9 про неполучилась поставить, даже изправление непомогло и 2004 авто кад неполучилось поставить.
Я ставил этот:
http://se.uploads.ru/t/w04lV.jpg
осмелюсь повторится
на восьмерку W двух-ядреную адскаю    машину
поставил 11 версию АРТА тока скульптор как включаеш таки и всё стопор . выключается тока через диспетчера как тут быть ?
Сегодня проверил. Win 8.1 (64 Bit) поставил арткам 2010 - работает нормально. также поставил арткам 2013 - тоже работает. 2009 поставился, но не "зарегистрировался". поиски лечения продолжаются
stl написал(а):
осмелюсь повторится
Да пусть она будет хоть четырежды "двухяйцевая", но если видео-карта слабенькая, то тормоза и зависания (особенно на скульпторе, т.к. в этом режиме используются все ресурсы твоей видюхи и RAM) просто неизбежны. И если в более ранних версиях на это можно было закрыть глаза, изменив в настройках 3D-вида на "Программное тонирование", то чем дальше - тем хуже. Требования к видеокартам сейчас очень высокие, и началось это проявляться с 2011-го. Мне для 2015-го пришлось покупать отдельную машину, т.к. на боль-менее (как я считал) началось примерно такое же. Примите это просто к сведению, прежде чем ставить неведомо что и на что (и обычно не читаемо по поводу требований к системе).  Вывод: либо мало оперативки, либо видюха слаба, а может и то и другое. Извини, я не телепат.
Отредактировано hall_2007 (24-01-2015 18:21:11)
Пожалуйста отпишитесь, если удастся нормально вылечить 2009. Я долгое время бьюсь с этой проблемой, ничего не выходит. Все другие версии установились нормально.
У Вас вероятно проблема с сервером активации. Однажды я по глупости поставил 2009 (уже не помню какой, но точно не 9.21 и 9.126) и началось... Дело в том, что старые серверы не очень вяжутся с ломиками Sentinel SuperPro\UltraPro. И если они оба присутствуют в системе, то конфликт обеспечен. Так мало того, если Вы даже удалите этот 2009-й, то его сервер все равно остается в системе, и удалять его обязательно нужно будет только вручную, иначе далее подзабыв, что делал вообще, и поставив очередную поделку от Делкам и столкнувшись с очередными вывихами, как бы систему сносить не пришлось! Видимо Вы и стали очередным обладателем этой "удачной версии"
Отредактировано hall_2007 (24-01-2015 22:06:20)
