Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как создать презентацию модели???
Сообщений 1 страница 24 из 24
Добрый день коллеги ЧПУ-ки. Суть моего вопроса в следующем – решил сделать картинки (фото) 3д моделей в формате  jpeg  из ARTCAM, а ничего не выходит. Картинки нужны для создания своей базы моделей, для обмена и др.
Что я делал:
1. Открыл в ARTCAM модель;
2.  Открыл 3д вид модели;
3. Выбрал закладку ОКНА;
4. В закладке ОКНА пункт -  сохранить 3-д вид как изображение http://s9.uploads.ru/t/3hQMI.jpg
Результат - Белый лист с линейками от ARTCAM или тупо черный лист.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА своему начинающему коллеге как привильно решить данный вопрос? (можно конечно делать скриншот модели, потом убирать ненужные поля в граф. редакторе), но есть же правильный способ, подскажите его.
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!
Сохраните деталь в стл и откройте в программе stl viwer
Что я делал:
  Вы все сделали правильно! Одно НО. Если Вы сохранили изображение, откройте его в графическом редакторе, например, а Photoshop.
Можно и в ArtCam:   Файл -- открыть.
genor
Странно, а у меня и простой смотрелкой все открывается, ACDSEE или XnViewer.
Маркус
А вы ЧЕМ jpeg открываете?
А вы в другие форматы пробовали сохранять?
Я делаю так. Сохраняю модель в stl и потом открываю её в FreeCad, где в рендере настроек поболее, чем в Арткаме. Либо через Rhino.
А я при открытой 3д модели жму кнопочку на клаве принт\скрин открываю паинт(идёт в комплекте с виндовс) и жму вставить, а дальше как угодно можно обрезать, отредактировать и т.д. ну и сохранить в нужном формате.
В 7 винде есть ножницы, очень удобно, пользуюсь ими
http://s8.uploads.ru/Hzk1F.jpg
Ребята спасибо за ответы. Добавлю сохранять пробовал и bmp, а открывать пытался всем чем угодно начиная от Point, просмоторщик фото в виндовс, идр граф. редакторами, но все мимо. Вот, что получается: http://s8.uploads.ru/t/O8VSo.png , http://s8.uploads.ru/t/O8VSo.png. Пока вариантов нет буду пытаться делать Принт СКРИН и обрезать. Спасибо всем за помощь!!!
Я по работе привык пользоваться программой clip2net, когда на экране выделяешь область, делаешь текстовые или графические пометки и отправляешь на сервер -> ссылка автоматически копируется в буфер ->отправляю по скайпу ну или из того же окна сохранить...
Точку освещения и материал выбираем в арткаме, разрешение картинки получаем по разрешению выделенного куска экрана
Маркус Вы все делали правильно. Скорей всего это глюк самого АртКАМа. Для быстрого создания скриншота из любого окна или программы есть простенькая, но удобная утилитка - Ссылка. Попробуйте. Вот только изображения из АртКАМа не очень качественные в плане презентаций. Я бы тоже посоветовал OpenSTL,
только надо модель переводить в формат STL (в том же АртКАМе). По этому вопросу есть и тема соответственная Визуализация
Оч. БОЛЬШОЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ СПАСИБОООООО!!! Твой вариант мне уж очень понравился. !!!!!!!!! :cool:
Чтобы не заморачиваться, постоянно обрезать - можно воспользоваться программкой PicPick. Среди кучи вариантов настроек скриншота, там есть "Область окна". Т.е. заскриншотится только сама модель. Очень удобная программа.
Я ей и пользуюсь PicPick, а где мне найти "Облась окна".
Кнопочка "Элемент окна", немного перепутал)
Отредактировано stiks (11-03-2014 22:06:18)
К сожелению в ArtCam2008 есть такой глюк, кода изображение 3D вида сохраняется как черный квадрат. Желательно обновить до версии SP5, так как там еще глюк с маштабированием поворота присутствует. А с экрана проще всего захват делать Corel CAPTURE
Большое СПАСИБО КОЛЛЕГИ за помощь!!!!!!!!!!!!! Есть желание резюмировать данную тему (чем я стал делать превью модели):
1. Открываю STL при помощи OpenSTL;
2. делаю принт скрин;
3. принт скрин открывается в PicPick где я его обрезаю;
4. Сохраняю в *.jpg.
И ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОЧ. КРАСИВО и КАЧЕСТВЕННО!!!!!!!!
ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот видео, как я создаю УП. После всего этого, под станок)))) может кому пригодится !!! http://youtu.be/2cTV0FqomtE
Кстати, всем кто пользуется Яндекс-Диском, а похоже многие, в последних добавлениях, если нажать на клавишу PrntScr всплывает окно от Я-Диска как это:
http://sa.uploads.ru/t/oWADa.png
в нем можно производить простейшие действия, достаточные для быстрого редактирования и сохранения!
И без всяких иных программ и дополнений.
Однако, если нужен качественный рендер моделей, есть простая, но зарекомендовавшая себя программа KeyShot 4. В ней можно не только разместить модель под нужным ракурсом, но и добавить материал из которго планируется выполнить модель и увидеть, как оно будет выглядеть, пусть и приблизительно...
Извини, не пригодиться! В целом, все действия "стандартны", все понятно, кроме одного - зачем выбирать началом координат край модели? Какая логика в этом? Хотя, если бы в ролике были комменты и пояснения, возможно ролик был бы куда информативнее...ИМХО.
Отредактировано Goblinus74 (17-04-2014 20:42:43)
Пожалуйста дайте ссылку на скачивание  KeyShot, никак не могу найти рабочую, а не триал.
Отредактировано Повладир (19-04-2014 11:39:27)
виктор 777
в каком формате надо сохранить арткамовский файл чтобы кейшот его открыл?
Можно сделать презентацию в "pdf".     Окно-выбрать сохранение  3д вида- (выбрать не жпег,а пдф) .В это случае модельку можно покрутить. Я так решаю проблему с ушлыми заказчиками,которые хотят чтоб им прислали модель ,якобы "покрутить".А потом , не очень хотят платить.(и так бывает) .Вот пример.
Да ,ещё ,использую функцию освещения модели-"2д".
Varg1984 написал(а):
виктор 777в каком формате надо сохранить арткамовский файл чтобы кейшот его открыл?
STL
Тему то гляньте.
Хламите форум, из-за вас людям не найти информацию нужную.
По теме, на любой клаве есть кнопка принтскрин.Нажмите её и откройте паинт в виндовс. Еще раз нажмите "вставить". Обрезать можете там же, или в любом редакторе рисунков.
Зачем искать на неё приключений, если процесс занимает секунд пять?
Отредактировано ПЮФ (09-05-2014 23:34:01)
Для меня удобнее всего сделать презентацию в PDF формате. Первое - редко у кого не стоит просмоторщик PDF, второе – в отличии от BMP и JPEG в PDF модель можно покрутить.
