Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема при возврате в начало фрезеровки (вектор)
Сообщений 1 страница 7 из 7
Столкнулся с такой проблемой, при возврате в начало фрезеровки фреза проскакивает 0 (Х или Y)  оставляет след (до 2 мм).
Управление  Mach3. Вектора замкнутые. При фрезеровке в несколько проходов (по глубине), зарез может оставить только на первом проходе.
http://s8.uploads.ru/t/vJf7e.jpg
http://s9.uploads.ru/t/t1LVk.jpg
Сместите начальную точку прямоугольной выемки.
Измените направление обработки.
Место  и направление нежелательной выборки изменится?
Воткните вместо фрезы карандашик.
Порисуйте прямоугольники на толстом картоне.
Так ли будет?
Когда фрезу руками пытаетесь сместить - насколько она уходит?
Т.е. насколько жесткий у вас станок?
Совсем недавно была такая же проблема на абсолютно новом китайском станке - решилась выборкой люфтов.
На фото зафиксирован дефект именно по Х.
Сегодня резал 3Д рельеф. Делал растром по Х. Дефектов нет, значит люфт исключается (или я ошибаюсь?).
Какие еще мысли?
Было подобное при случайном наложении векторов. При создании векторов оставался неубранный маленький вектор под или над основным. Проверьте с помощью зеленой кнопки с плюсом на наложение, не факт, но как возможная причина.
значит люфт по Х, по крайней мере не так сложно снять кожух и подтянуть передачу (как это было у нас)
у меня вообще первые 3-5 см резал волнообразно и на поворотах заносило, устранили подводом привода (он на болтах) в правой подаче. А проверить это можно при выключеном  станке потрясти левую сторону портала а потом правую ,
люфта не должно быть ни там ни там
