Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » изготовление Балюстрад или обклад 12мм на ЧПУ с осью А
Сообщений 1 страница 16 из 16
http://s9.uploads.ru/t/uPF6x.jpg
http://s9.uploads.ru/t/OQRCu.jpg
http://s9.uploads.ru/t/MQgHR.jpg
сделал приспособление на свой самодельны станок. данное приспособление позволяет точить винтовые балюстрады или если их распилить на 2 части то получится обклад (косичка-веревка)
длинной до 650 мм и диаметр 12мм на фото материал береза шг винта 8мм программу писал в ручную G-код
http://s8.uploads.ru/t/EvtfJ.jpg
Интересная задумка.
Скажите пожалуйста
Поворотная ось вместо какой то оси подключена? или она в автономном режиме вращает заготовку?
Берегите в себе человека
да поворотная ось вместо оси Y это обычны 3х осны станок просто 1 поворотная)
Как я понимаю это ваше приспособление просто служит вместо поддержки для деревянного прута?
да вы правильно понимаете просто прут гнется из маленькой толщины всего 12мм))) вот и сделал при способу
А можно подробнее как программу писали.Не совсем понятно как его в ручную писать.
http://s8.uploads.ru/t/H7pOh.jpg
я сильно не мудрил))) сначала проверил сколько мм покажет станок за 1 оборот в ручном режиме у меня получилось 352мм потом взял фрезу диаметр 8мм типа (галка) в моем случае будет такая пропорция за каждые 8мм по Х в то время У должен проходить 352 мм  вот эта программа для заготовки в чистовую на 300мм и диаметром 12мм
сначала просчитывал на прут 650 мм вектора получились более 70 метров по длине то-есть сверх разрешения программы вот и пришлось писать в ручную
Отредактировано botslim (10-03-2014 07:32:35)
Отредактировано botslim (Сегодня 07:32:35)
У вас тоже G код так что многое то же самое.Спасибо большое за пояснения на досуге попробую.Порезать его тоже правда проблема будет тонковат он зараза,но это можно решить.Я хочу попробовать потоньше сделать.Если получится напишу сюда.
Еще один вопросик подскажите применение такой косичке я вот ее делал для полочки типа болюстрады и обклад на дверь  вот еще бы куда применить что то идей нету)
Я использовать ее планирую на фасадах ,только меньше сделать надо и на лестницы под ступеньки.
А как вышкуриваете потом балясины, вручную или на приспособлении каком?
Отредактировано botslim (10-03-2014 09:32:35)
ну по крайней мере я в ручную вышкуриваю
Уж больно потом пальцы болят если заказ большой
никто не мешает в шпиндель зажать  пальчиковую латунную щетку ( на базаре море таких продается) и пройтись по программе еще раз- в разы уменьшится ручная доработка...
таки не вариант рельеф то разный к примеру при плавном рельефе это еше норм но при перепадах рельефа щетка может сделать брашировку на спадах из-за инерционного момента щетинок
Попробуйте щетки из магазина фрез из местной рекламы - те что пластиковые. Отлично подчищает поднятый ворс без браширования.
Отредактировано bongubong (15-07-2014 09:46:54)
