Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Режимы фрезерования вспененного пвх
Сообщений 1 страница 27 из 27
Срокно нужна помощь!
Рекламщики, подскажите на каких режимах и чем фрезеруете вспененный ПВХ.
Отредактировано prostoyi (02-07-2010 17:54:12)
Написал в ЛС.
Подачю подбирал опытным путем, может еще отпишетса кто в плотную с пвх работает.
Итак лучший результат на 10:30 утра по московскому времени:
фреза 2LX 3 мм - 12000 оборотов/мин; 1500мм/мин на всю глубину (6 мм).
Знал что Георгиевич с этим делом сталкивается периодически, но вчера не мог дозвониться, а сегодня утром дозвонился.
И его режимы оказались лучшие.
Отредактировано prostoyi (03-07-2010 10:58:58)
Уважаемые форумчане подскажите как мне верезать пенокартон по контуру и какую фрезу использовать ?
Задача: вырезать из пенокартона буквы толшина пенокартона 3мм
лучшее чем резал ПВХ - фреза для глубокой гравировки d-2 мм, просто песня, даже защитку не задирает и длина режущей кромки позволяет 12 мм за один проход резать, жаль сломал давеча на акриле, начальство пристало "подрежь внутренние радиуса", что б им пусто было
Хвала Господу, за то что сделал всё нужное простым, а всё сложное ненужным
Пока (за этот вечер) лучший результат. Остальное, что пробовал значительно уступает..
Так общественность и не услышала лучшего резальщика ПВХ :flag:  Сами мы режем однозаходной фрезой с поддувом воздуха. Режимы зависят от диаметра фрезы. Такой подход особенно необходим для акрила и других легкоплавких пластиков.
ПВХ любой толщины режется за один проход однозаходной прямой фрезой (как было сказано выше для того, чтобы детали не вылетали). Скорость до 5 м в минуту, обороты шпинделя у нас 19000. Только учтите, что вспененный ПВХ достаточно абразивный материал и  быстро садит фрезы. Зато его легко режать слегка притупленной фрезой.
Из за этого мы новыми фрезами режем сначала акрил, а затем ПВХ.
А с капролоном (он же полиамид П6) кто либо работал? Для форм под заливку. Максимальная глубина до 15 мм.
ПВХ очень легко обрабатывается.фреза 1.5мм оптимальная глубина 5мм. обороты 18000об.мин подача инструмента 1400мм мин.
фреза3мм оптимальная глубина10мм.  обороты 18000об.мин.  подача инструмента 2880 мин\
olegk написал(а):
обороты 18000об.мин
18000 - смысла  ганять шпиндель не вижу, 15000- максимум на ПВХ и то при самых крутых скоростях подачи(фреза хоть 3мм хоть 6мм)
Капролон не любит больших скоростей (шпинделя) начинает плавится, либо работаете с охлаждением хотя бы сжатый воздух в зону реза.
я режу пвх от 3 до 10мм.(от 3 до 5 мм. диаметр 3.175, от 5 до 10мм. диаметр 6мм.) прямыми двузубыми фрезами, обороты 18000 подача 2000 - 3000 мм. , лучше использовать попутное резание (проще доставать деталь из заготовки), но попутное применяю если фреза новая и без сколов. рекламщикам нарезал тучу километров. Прямая фреза не выкидывает стружку из области реза и не поднимает деталь как спиральная, и не запекает стружку как спиральная со спиралью вниз. как то так...
добавлю: сечение фрезы имеет S образную форму
А мне нравится резать за несколько проходов примерно по 2 - 4. Фрезы обычно 1,6 - 2 мм, спиральные двухзаходные. Обороты - 20 000. Подача для 2 мм двухзаходной фрезы - 2500 - 3500 мм/мин. Для 3 мм фрезы, соответственно - до 5 000 мм/мин.
Еще поливаю все это дело мыльной водой из распылителя, тогда статический заряд уходит на массу станка, и стружка не разлетается по помещению, и не прилипает к краям детали. Обычно использую встречное фрезерование.
Я использую прямую энкор 3 и 4мм
50мм\сек
18000 в мин
10мм пвх за один проход четверкой
Рез ровный и деталь не смещается(стружка не дает)
Судя по всему выше изложенному родилась табличка РЕЖИМЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПВХ ПЛАСТИКА
Диам. фрезы
подача
обороты
толщина
проходы
18000
20000
20000
18000
1400
18000
18000
15000
12000
Все великие дела начинаются со слов - "Ай фиг с ним будь что будет!" :)))
А количество зубов?
однозаходной фрезой 3.175 режу за 1 проход 8-10 мм, подача 2800, обороты 21000.
однозаходной фрезой 3.175 режу за 1 проход 3-5 мм, подача 3200, обороты 21000.
если нужен чистый рез, то подачу уменьшить в 3 и более раз.
Я режу 3мм фрезой однозаходной, ПВХ 3-5мм, подача от 1800 до 3000мм/мин взависимости от сорта и вида ПВХ. обороты 12000-16000об/мин, 1 проход
Откуда вы вообще такие цыфры взяли.....
Я русский я мужчина и этим всё сказано
Ачто тут такого нормальные цифры
ПВХ 10мм за один проход такой фрезой 120-160мм в сек, 21000об, все отлично.
Отредактировано Vetrov (14-02-2014 19:21:10)
пвх от 3 до 10мм режу однозаходной прямой фрезой 2мм (стружка вверх) подача 2200-2600, обороты шпинделя 15000-16000. до 3мм прямой лопатой, обороты те же подача 2600-2800
я режу пвх от 3мм до 10 мм спирально О образной фрезой стружкой вверх подача 2-3 тысячи обороты 8-9 тысяч
резка ПВХ от 3 до 10мм.Обороты шпинделя 15000 подача 5-6 метров в минуту.Фреза однозаходная 3.175мм.Скорость подачи можно и больше всё зависит от размера детали.
ПВХ любой толщины режу спиральной фрезой 2мм с выбросом стружки вниз. 15000 100мм/сек 1 проход. Ничего не запекает, рез идеальный. Только стружку сдувать долго, электрелизуется:)
Beaver 2513AVT6
В мечтах о собственном фрезере и лазере...
Вот такая вот история приключилась со мной на днях: срочный заказ на резку ПВХ 3 мм и, по закону подлости, за день до этого на фанере ломается последняя фреза, а заказанные должны приехать дня через 4... В общем, решился на эксперимент: сверло по металлу 3мм, минимальные обороты, подача 600 мм/сек. Итог: рез, конечно, так себе, с легкой бахромой, но, в целом - приемлемо,бахрома снималась обычной губкой.
А я режу разверткой , она длинная и прочная, прекрасно заменяет фрезу, на любую. толщину (реально 50мм ) сразу.
