Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » BMP 2 HPGL Конвертер изображений в УП для гравировки или выжигания
Сообщений 1 страница 12 из 12
https://sites.google.com/site/nikromsoft/_/rsrc/1393518380447/home/programmy/bmp-2-hpgl/5.jpg
Лицензия: Demoware
Языки: Ru En
Страничка в интернете
Сканирует битовые изображения и рассчитывает кратчайшую траекторию для обработки от точки к точке.
Сохраняет результат в формате HPGL (plt) или GCode (cnc).
Можно добавлять свои скрипты для экспорта в другие форматы.
Обход по кратчайшей траектории позволяет снизить пробег станка в среднем вдвое или больше.
Меньше пробег- меньше износ станка, меньше времени на обработку.
3D вид сгенерированного GCode в программе Cimco Edit
https://sites.google.com/site/nikromsoft/_/rsrc/1393617182743/home/programmy/bmp-2-hpgl/6.jpg
Сохранённый Plt файл в программе CNConv
https://sites.google.com/site/nikromsoft/_/rsrc/1393093892247/home/novosti/vrazrabotke/2.jpg
Станок под управлением CNConv в работе
https://sites.google.com/site/nikromsoft/_/rsrc/1393139567359/home/novosti/vrazrabotke/14082011054.jpg
NikRoman написал(а):
в программе CNConv
подскажите, можно эту программу использовать как конвертер из G кодов в PLT?
Нет. Bmp 2 Hpgl открывает только изображения bmp, jpg, и др.. Сохраняет в PLT, GCode  и др...
CNConv- программа для управления станком- типа Mach, но через свой контроллёр USB-LPT... понимает PLT, может сохранять проект в формате plk. Она не конвертер.
Не могу вам подсказать конвертер- не приходилось такое делать.
привет!Роман что надо сделать чтобы было возможность скачать твою программу BMP 2 HPGL!
ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ПОПРОБОВАТЬ В РАБОТЕ ДАННЫЙ КОНВЕРТЕР ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ ЛАЗЕРОМ,НО ВСЕ УСИЛИЯ СКАЧАТЬ ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕ ПРИВОДЯТ К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ.ВОЗМОЖНО ЭТО ПРОГРАММА ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?
виктор иванович Отправьте мне в личные сообщения Ваш адрес Email и я по почте отправлю Вам все эти программы и файлы.
Вопрос - после покупки ограничение в 150 точек снимется? также интересует вопрос оплаты КРОМЕ палки/карты - возможно-ли чем-то ещё?
да
да. напишите на ящик drovopal@gmail.com - обсудим варианты.
Роман, вопрос может быть глупый- но возможна ли работа этой программы с фрезером (например тот же портрет сделать по средней линии)? или только лазер?
Она работает с растровыми фото, а не с векторными. Для средней линии есть ArtCAM.
Программа может например просверлить отверстие в каждом чёрном пикселе.
NikRoman, а если материал на котором будет делаться изображение будет черного цвета, то возможно инвертировать изображение в этой программе?
невнимательно смотрел первый пост
там же есть - обрабатывать негатив, т.е.это мой случай?
Отредактировано vlad34 (24-06-2015 17:03:12)
Возможно.
Если будет вопрос про оттенки- оттенки серого не поддерживаются пока. В программе есть возможность перевести изображение в битное используя дизеринг. То есть плотность точек зависит от яркости пикселя.
Интерфейс в последней версии выглядит так. На скриншоте виден дизеринг в действии.
https://sites.google.com/site/nikromsoft/_/rsrc/1416052815267/home/programmy/bmp-2-hpgl/Screenshot_6.png
