Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужен станок для фигурного раскроя фанеры толщиной 16-21 мм
Сообщений 1 страница 17 из 17
Спасите пожалуйста. В сети черт ногу сломит. Цены мало где выставлены, приходится отправлять запросы. Толковее чем ваш форум не нашел. Требуется фигурно раскромить фанеру 2100*1200 мм. и иногда фрезеровать 3Dдерево Начитал, что итальянский шпиндель будет в самый раз КВ на 3 (говорят долговечнее). И что есть неточные станки (такой не надо). Еще хочется вакумный удерживатель и стружкоубератель. Бюджет 400-500 т.р.+/-40 т.р. Очень прошу помогите с выбором пожалуйста.
покупай китайский с DSP пультом и не парься
если в украине - могу посоветовать частника. Делает нормальные станки 8-11 кбаксов.
Пойдем по порядку!
1) Вот станок SHG 1325 - стоит 15372 у.е.
стол 1300 на 2500
http://interlaser.ru/index.php?option=c … p;Itemid=1
2)шпиндель у него как раз Итальянский HSD на 3 kW
3)DSP - контроллер в базе + датчик инструмента
4)Вакуумный стол как опция+1240 у.е.
5)Помпа к вакуумному столу(цена зависит от кошелька и мощьности)
+от 1200 у.е - до 4000 у.е.
Ingener
Это дорого! Стол вакуумный нужен обязательно с Т-слотом. Не кроишь листы, а мелочь. прижать можно механически. насос отдыхает. Вот станок за 9424$ с доставкой до питера + отсос+ второй в запас шпиндель. Останется только таможня и доставка до дома. проблема только в поиске фирмы, через которую оплатить можно. Самому геморой.
wwwomni-cnc.com
Выбирал целый месяц.есть и по 5-6 без вакуума и наворотов. Я тут на сайт зашел:http://scmgroup-usa.com/videos.html
так и китайца и мы просто в каменном веке живем.
фот картинка, забыл сразу придавить.
Не морочьте голову :playful: ! и мы и китайцы в другой ценовой нише живём. У SCM только разговаривать с Вами начнут от 50000 евро(а нормальный станок у них в районе 80000). Китайцы,кстати, очень резво пытаются на пятки им наступать. Пока не сильно результативно, правда :D , но уже есть потуги обрабатывающие центры делать, через пару тройку лет поглядим :hobo: ...
Для раскроя фанеры подойдёт http://quickcnc.ru/index.php/shop?page= … gory_id=2. Размер стола 1,5х3,0 под любой лист фанеры подходит. Шпиндель можно и на водяном охлаждении(не меньше 4,5кВт,3кВт МАЛО!!!), не так шумно. предложенные выше модели не позволят обрабатывать листы 1,53х1,53 и 1,5х3, без дополнительного раскроя фанеры. :tomato: . Я, конечно, понимаю, что господам надо станки продать :D ... А я с практической стороны советую, не торговец я  :hobo: . Вакуумник водокольцевой(дешевле), аспирация китайская не очень, проще здесь взять(стружкососы недорогие).
Ну чтож...
Новый год на дворе, надо человеку помочь, - Вот мое предложение...
СТАНОК поле 1200 на 2400 (реальное 1220 на 2420 - ваши размеры 1200*2100 входят) , высота портала 120 мм(под раскрой как раз)
Шпиндель 4,5 кВт
Все на ШВП
А цена... 366 000 руб
Правда никакого вакууума!!!!!-фанера достаточно толстая и гулять не будет..
http://s001.radikal.ru/i195/1012/01/979cd08ff8b2.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1012/de/5a6a4db567e9.jpg
Отредактировано Ingener (27-12-2010 09:58:17)
Ingener :D
Очень удачное фото! направляющих не видно :dontknow: . какая скорость на швп? какое управление?
"фанера достаточно толстая и гулять не будет.." - Вы с ней(фанерой) лично договорились? :playful:(шутка,я больше не буду :blush: )
Отредактировано СерёгаЧПУшник (27-12-2010 10:51:31)
Фото направляющих....
Управление NCStudio
А насчет фанеры, - есть опыт....
Я 10 лет фрезеровщиком работал и кое что знаю о материалах, могу и Вас поучить....Вакуум ну никак в сумму 500 тыров не влезает!
http://s010.radikal.ru/i311/1012/b7/dc584281b106.jpg
Технические характеристики SF1224
Мощность шпинделя 4.5кВт
Точность перемещения X,Y,Z, мм ±0,02/300
Точность позиционирования, мм ±0,04
Максимальная рабочая скорость, мм/мин 4000
Максимальная скорость, мм/мин 7000
Скорость шпинделя, об/мин 24000
Режим управления    шаговый двигатель
Диаметры фрез, мм 3.175, 4, 6 (8, 10, 12)
Рабочая температура, °С 10-45
Интерфейс RS232
Операционная система система цифровой обработки сигналов
Поддерживаемые форматы G code, u00, mmg, plt
Программное обеспечение Wentai, Type3, ArtCam, NCSTUDIO
Электропитание 220V±10% 50HZ
Стандартная комплектация SF1224
Фрезерный станок 1шт.
Шпиндель 4.5kw   1шт.
Набор цанг   2шт.
Фрезы   10шт.
Ключи для затягивания цанги 2шт.
Прижимные упоры 6шт.
Кисточка для чистки  1шт.
Последовательный кабель 1шт.
Силовой кабель 1шт.
Программа NCstudio с электронной платой   1шт.
Программа ТYPE 3 с электронным ключом   1шт.
Отредактировано Ingener (27-12-2010 11:19:03)
Ingener написал(а):
могу и Вас поучить
Нет уж.Спасибо.Там, где учат, я как раз и преподаю :D . Вакуумник(водокольцевой) стоит в районе 500 баксов,хоть наш, хоть китайский.Вакуумная подготовка стола до 1000 баксов(с запасом). Станок, в целом, приличный, хоть я и не питаю чувств ни к NCStudio, ни к круглым направляющим, ни к швп на такой площади(исключения составляют станки с вращающейся гайкой на сервоприводе,но это,действительно,не купить на 500 тыров).Станок, из поста№6, гораздо убедительнее выглядит(хоть и дороговато).Спасибо за оперативный ответ.
Отредактировано СерёгаЧПУшник (27-12-2010 11:19:02)
Ingener написал(а):
Интерфейс RS232
Зачем так копипастить ... нету тама RS232 и последовательного интерфейса...
Если NcStudio (возможно для такого стола не очень удобно) - то PCI слот
Если 0501 - флэш карта, 0401 - USB подключение
И шпиндель для 4,5 квт маловат, хотя может HSD установлен...тогда будет работать как самолет .. родную крыльчатку снять и сбоку вентилятор примотать
PCI слот в компьютере а не в станке.!
А последовательный кабель какой интерфейс имеет , а ? НЕ rs232 СЛУЧАЙНО?
Ingener написал(а):
НЕ rs232 СЛУЧАЙНО?
В NcStudio - случайно НЕ..
Порт RS232 тоже в компьютере, а не в станке.. не ясно о чем речь..
В одно сообщение написать религия не позволила?
Предупреждение серьёзное!!!
Знания..
