Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » сбились настройки
сбились настройки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Китайский станок 3020Z-DQ приобретен настроенный с рук.
По всей видимости, что-то произошло с настройками. Сначала перестал  работать шпиньдель , теперь нет перемещений по осям, изменения координат на мониторе есть, но двигатели не включаются. Провода и двигатели прозвонил все в порядке.
Помогите советом, что еще посмотреть.
http://s9.uploads.ru/t/zOce6.jpg
http://s8.uploads.ru/t/06new.jpg
http://s9.uploads.ru/t/SOibj.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Ego45.jpg
http://s8.uploads.ru/t/7PlwE.jpg
http://s8.uploads.ru/t/0Y5tZ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/BbyRc.jpg
http://s9.uploads.ru/t/vQ7LZ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/caZ7x.jpg
http://s9.uploads.ru/t/k4mXl.jpg
http://s9.uploads.ru/t/KGVLr.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ayBhL.jpg
Отредактировано mc5 (28-02-2014 00:21:38)
трудно что либо советовать не зная потроха
если бы у меня такое случилось начал бы так -
проверка порта тест программами
переустановка драйвера или мача полностью(в папке с прогой есть установка обычного и спец драйвера )
вижу у вас нет сигналов енейбл , как то странно, возможно такой драйвер хотя на 6 забит порт и пин а нету галки - не включатся движки если драйверу надо это сигнал
зато есть Charge Pump галка, нету пина и порта - не включатся движки и шпиндель без этого сигнала если реализована защита зависания проги
под шпиндель почему то аж 16 пин (хотя всегда встречал именно 1)
в настройке пинов забиты пины и порт шпинделя, а галка не стоит
такое ощущение что кто то побалувался с настройками
Отредактировано dizzyy (28-02-2014 01:45:16)
Переустановил Mach3 с чисткой реестра.
Перемещения на мониторе есть, двигатели не включаются, но нагреваются за 15 минут существенно.
Можно поподробнее «про проверка порта тест программами»
Меня смущает окно диагностики  REf не активен, при проверке Spindele toggle загорается Output1 красный
http://s8.uploads.ru/t/E5dYe.png
Отредактировано mc5 (04-03-2014 23:20:05)
Это вкладка Motor outputs? dir и step LOWActiv?
9 скрин нижняя линейка там где написанно шпиндель (у движков есть галочки енейблед а у шпинделя нету)
ищи через гугл програмки теста лпт порта, запускаешь прогу , там вручную выдаешь сигналы на порт и проверяешь тестером на самом порте , у меня также здохла микра буфера и потянула за собой 2 пина (не взирая какой я сигнал посылаю там постоянно +5 вольт) , если есть прямые руки спаяй платку со светодиодами(через резистор к ввыводным пинам и кнопочки с подтяжкой +5 через резистор 1-10 к и замиванием самой кнопки на минус ) - и можно в любое время проверить работоспособность порта
кстати купил в китае планку лпт+2 ком  и не мог никак заставить мачь туда сигналы слать - оказалось банально просто - ставим драйвера, потом планку(если просто дрова без инстала бросал в папку драйверов в виндовсе и оно само их подхватывало или вручную указать можно) и только потом ставить мачь(можно переустановить) , назначил порт (цифры порта можно посмотреть в диспетчере устройств ) и урааааа, мачь управляэт вторым портом без проблем - теперь датчиков или прочего модна обвешаться  (и сама планка фигню стоит, при пробое или еще чего куплю новую не боясь за мать)
есть такие проги что нашел у себя  -
http://yadi.sk/d/LmG0rvwcK2Csg
http://yadi.sk/d/9N5tT3GfK2EUm
http://www.xlentelectronics.nl/LPTTest/ … ematic.bmp
остальное гугл
если ни кто не знает как правильно настроить то все равно надо фото того что внутри и что куда идет чтоб погуглив отдельные блоки знать что за зверь, распиновку и на какой пин идет (в основнои интересует сигнал енейбл и сигналы шпинделя )
Отредактировано dizzyy (05-03-2014 22:48:57)
После «танцев с бубном», и очередной переустановки mach3 перемещение координат заработало. Ура!
Шпиньдель пока не работает(((
Отредактировано mc5 (07-03-2014 21:01:07)
Проблема оказалась в сгоревших резисторах платы шпиньделя.
Первоначально проверял напряжение на контактах шпинделя и оно было в норме.
В дальнейшем я проверил напряжение одновременно с подключением шпиньделя и увидел падение мощности в 0.
Что самое интересное резисторы стоят после предохранителя, и по  внешнему виду нельзя сказать что они сгорели.
Если кто-то будет искать схема PW3618http://s9.uploads.ru/t/dpxwW.png
