Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Гитарный гриф в АртКаме. Требуется помощь!
Сообщений 1 страница 20 из 20
Друзья и единомышленники, всем доброго времени суток.
Необходимо средствами АртКама смоделить заднюю сторону грифа. Всё бы ничего, но не получается сделать плавный переход от профиля к голове:
http://s9.uploads.ru/t/tvQlz.jpg                  Застопорился на этом этапе:                 http://s8.uploads.ru/t/Vqed0.jpg
Аналогичная ситуация и с пяткой грифа.
Пытался найти решение через "гладкую стыковку", манипулируя различными опциями и комбинациями векторов. Но желаемый результат не получается. Может кто знает - как сделать?
Контур данной модели здесь.
Отредактировано Jacky82 (14-02-2014 06:08:00)
Судя по фото я понял, что у вас есть 3d модель в Rhino. А может сохранить эту модель в stl и потом в ArtCam вставить ?
Отредактировано suffix (14-02-2014 11:34:00)
как вариант, можно в скульпторе помучаться)
Гриф очень сложно построить. Тем более - в арткаме.
Есть 3d модель - я строил по просьбе незнакомого мне форумчанина.
Могу дать, если нужно.
http://s9.uploads.ru/t/PdY9L.jpg
http://s8.uploads.ru/t/H6gd7.png
http://s8.uploads.ru/t/oXShU.jpg
http://s9.uploads.ru/t/s3Y0g.jpg
http://s9.uploads.ru/t/SDjX6.jpg
P.S. указанное место у меня, кстати неудачно построено (уж простите - для чужого человека делал и бесплатно).
Отредактировано michael-yurov (14-02-2014 13:34:51)
Хорошая модель, если можешь поделись. А есть решение как в нем крепить анкерный стержень?
Вот, все, что есть - http://yadi.sk/d/xnlnMmwcHskg2
Выемки под стержень - нет, т.к. "заказчик" просил этого не делать.
Модель на 3+, но если "доработать шкуркой" - вполне жизнеспособна.
Я бы так и сделал. Но это просто скрин с ютуба (видеоурок). Люди моделят в Рино и там это действительно просто делается и очень гибко можно задавать нужную геометрию. Но я к сожалению в Рино работать не умею.
BOBAH44 написал(а):
В арткаме вытянуть по профилям ( где-то есть тема тут, делают толи бумеранг, толи винт самолетный).
По идее в случае с винтом задача схожая (переход от лопасти к центру). Но поиск выдаёт тему, где просто выкладывают готовые модели винтов. Можете ткнуть носом, где делают?
Крайне не желательно делать "от руки". Важно добиться результата геометрически "правильным" путём, функциями моделирования.
На самом деле для меня вся сложность заключается в создании этого перехода. Тем более, что это один из самых простых грифов. Но вот в чём я с вами на 100% согласен - АртКам далеко не лучшая прога для моделирования грифа (если вообще подходящая)! Это точно!
Но у меня сейчас нет возможности (времени) изучать Рино. И если в АртКаме, всё-таки возможно справиться с этой задачей, то важно это понять именно в нём!
Есть 3d модель ... Могу дать, если нужно.
Спасибо за отзывчивость, но мне не нужна готовая модель, как таковая. Нужно "проторить" дорожку моделирования самому! Планируются и другие модели грифов и может возникнуть задача менять параметры в одной и той же модели. Вобщем важно, чтобы я мог в любой момент сам набросать модель из текущих векторов. И сложности в остальных моментах у меня с этим нет...  кроме самого сабжа  :disappointed:
Я об этом и говорю.
Сам думал, что сейчас быстренько соберу модель по сечениям...
Но не тут то было.
Переход очень сложный, и при изготовлении настоящих грифов формируется практически вручную на шлифовальном станке.
В рино только кажется, что все просто... На самом деле описать геометрию математически нереально сложно.
В рино используется что-то вроде Nurbs моделирования, это очень хитрый инструмент, которым очень непросто пользоваться.
Что подразумевается под "настоящими" грифами?  8-)  Те, которые делаются на гитарных фабриках? Могу вас заверить у любого толкового мастера гриф не менее настоящий!  :yep:  А в ручную формы выводят только те, у кого нет своего оборудования (сам был таким). А так, всё режется именно на станках. И уж тем более на фабриках.
А в гитаростроении и не нужно описывать всю геометрию. Важно знать и соблюдать ключевые моменты. А остальное "подтягивается" под них "по вкусу" (или стереотипам от популярных брендов).
Не спорю, поскольку не знаю. Но на видео выглядит очень просто, буквально в три клика.  :cool:
BOBAH44 написал(а):
Выложи ссыль
В посте № 8 давал.
BOBAH44 написал(а):
А если захочешь мультирадиус на накладку ?
В смысле переменный радиус? На последнем ладу один, а возле порожка другой? Так это в Арткаме без проблем. По двум направляющим перетекание с одного профиля (сечения) к другому. Это и будут радиусы).
переход вышел не очень удачный, все зависит от сечений- можно поиграться, поискать лучший вариант возможно хватит и двух сечений.
Вот и у меня лучшего в АртКаме добиться не получается.
Да я игрался уже много и долго. Вытягиванием по направляющим и с промежуточным сечением, и с подгонками всякими... всё равно не выходит переход таким, как должен быть. Получалось примерно как у вас, а должен быть ка на видео на 1:48 минуте и в конце:
Пробовал добиться результата в Рино, но без того плагина, о котором говорил  michael-yurov в посте № 9 ( "используется что-то вроде Nurbs моделирования" ), стандартными средствами не получается (ну или я просто не шарю как), выходит с "артефактами":
http://se.uploads.ru/t/etNmA.jpg  http://se.uploads.ru/t/AgWOC.jpg
Отредактировано Jacky82 (28-02-2015 23:45:02)
как раз таки это не nurbs моделирование, а больше полигональное моделирование с помощью плагина T-splines, а та технология которой вы пользовались в построении грифа и есть Nurbs моделирование.
И стандартными функциями легко получится..
Отредактировано ity (01-03-2015 10:59:29)
Можно построить в повершейпе, но не одним кликом.
http://se.uploads.ru/t/RJqzw.jpg
http://se.uploads.ru/t/dGUYo.jpg
http://se.uploads.ru/t/sMLqI.jpg
http://se.uploads.ru/t/6oZId.jpg
http://se.uploads.ru/t/cH3B1.jpg
Вот вам подсказка с этого же форума, принцип тот же.
Гладкая стыковка?
Моделировать конечно лучше делать от и до в Рино, у АртКама инструментарий 3D моделизма примитивнейший.
Из Рино в АртКам лучше экспортировать модели в 3DM формате (nurbs а не mesh STL).
Отредактировано burzum (01-03-2015 11:58:03)
Тут вопрос как? Вроде вертится, вот вот решиться вопрос, но не совсем то что хотелось бы.. ) Можно и гладкой стыковкой и по двум направляющим и подумать как повозиться с заготовками и стыковками слоев, но.... мало сказать вот этот способ, надо еще и показать результат! Дабы было видно Оооо эврика это работает.
Есть действительно много программа которые в разы лучше чем арткам, но тема то... как это можно сделать в арткам!
Для меня пока задачка).
Последний раз когда пробовал получилось следующее:
http://s013.radikal.ru/i323/1503/e7/11e0da3acb68t.jpg
без гладких стыковок, без вытягивания по двум направляющим и сечений.
Отредактировано hipihipi (01-03-2015 14:12:10)
Вы правы, так и есть. Я ещё в этом не освоился, но уже копаю в сторону T-splines. Просто чем дальше влес...  :sceptic: ...  а задачка изначально казалась пустяковой.
Вы не могли бы показать на моём примере? Вот файлы (сессия из Rhinoceros 5 и вектора в DXF: в одной плоскости для Корела/АртКама и в трёхмерке, для того же Рино): ссылка.
И всё же не без изъянов. Должно быть абсолютно гладко.
http://se.uploads.ru/t/Gp6UV.jpg
Пробовал по всякому и стыковку тоже, не выходит. Стыкуемые поверхности находятся в разных координатах (не в параллельных плоскостя) из-за этого не возможно соединить именно нужные контуры да ещё и с нужной геометрией перетикания.
http://se.uploads.ru/t/Rhip4.jpg
Но если всё же знаете как, покажите, если не затруднит! Вектора я выше выкладывал.
Вот именно!  :yep:  Просто загвоздка только в этом моменте. Со всеми остальными частями грифа АртКам прекрасно справляется. И было бы куда удобней делать всё "на месте", а не распыляться и углубляться в дебри моделирования с другими прогами. Вот и бьюсь. И вам спасибо за старание помочь!!!
А вот это уже интересно! И значительно лучше (с виду)  :cool:
Вот один из вариантов:
Вот еще один:
Так попробовать можно:
Цели сделать идеально нет- без надобности, сглаживать приходиться  от сглаживания много зависит.
Думаю еще вариантов много есть.....).
Отредактировано hipihipi (02-03-2015 01:07:20)
Еще вариантик):
Как всегда есть плюсы минусы, но имеет право на жизнь).
На этом пожалуй закончу свои изыскания... вариации есть... нужно только поискать, каким образом это делать удобнее, и быстрее с минимумом затрат по усилиям и времени. Возможно есть смысл делать это для разный сторон от центра отдельно, или использовать разные сечения.. или даже комбинировать способы.
Отредактировано hipihipi (02-03-2015 13:12:59)
