Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вечный вопрос......чем резать?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Вопрос простой.......
быльца двухспалки 50 мм.
узор глубокий 50 мм.,чем резать все фрезы 15мм. рабочая и короткие сами по себе....
вот проект
http://s003.radikal.ru/i202/1006/d5/1fcc7b7e2fc7.jpg
Отредактировано lionkingofpersia (29-06-2010 13:46:37)
сам рельеф у тебя на самом деле неглубокий - около 25 мм режь 6мм шаровой, остальное обрезай какой нить кратоновской на 12мм по вектору
Отредактировано Energizer (29-06-2010 13:58:50)
а шаровая шестёрка не снесёт мне острые верха на розах?
http://s002.radikal.ru/i199/1006/08/fdc4d135725f.jpg
Снести не снесет, но в некоторые места не подлезет - придется делать доработку
тогда......попорядку.............
1. 12 мм концевая........черновая........слой 4 мм........шаг 11мм....припуск под вопросом???????????????
2.она же......обрезание по вектору.............припуск под вопросом??????????????
3. шаровая 6 рельеф шаг 0,2мм припуск 0 мм
4 доработка чем??????????????
а обрезание острых углов это чем??????????????
http://i066.radikal.ru/1006/02/f0077c81315e.jpg
посмотри на геометрию и размеры своих фрез - авось сам поймешь - в острых внутренних углах будет скругление на диаметр твоего инструмента.
а доработка 3-4 шаровой в тех местах где не пролезла 6мм шаровая
в арткаме есть функция "Область доработки"
тогда......получается другой расклад............
1. 12 мм концевая........черновая........слой 4 мм........шаг 11мм....припуск 2
2. она же .....обрезание по вектору.............припуск 0
4. доработка 3-4 шаровой в тех местах где не пролезла 6мм шаровая
5. 3 концевая дорезаем по вектору острые углы....
и вопрос о правильности порядка.....,что сначала по вектору или черновая.....??????
чистовая обрезка повектору илм чистовая рельеф?
шаг 3 мм и заллублять на 10 спокойно можно
обрезка по вектору всегда делается в последнюю очередь
и в догонку вопрос............
имеет ли смысл....следующий порядок.....
12концевая черновая обработка шаг по зет 4 мм. шаг по икс игрек  11.....припуск 2мм
12 концевая обрезка по вектору шаг по зет 4 мм.
3 концевая  чистовая шаг 2 припуск 0
шарик 3 доработка..........
ведь по времени это быстрее...........
Еше раз повторяю, сначала делается резьба, потом она дорабатывается, потом обрезается
и по ик игрек 12 мм фрезой ставить величину смещения 11 - это варварство и над станком и над деревом и над фрезой
Посмотри пост где есть лев - я там видео выкладывал как я на 40 мм 8мм фрезой сразу на всю глубину резал
спасибо.....
за ответ .............
просто моделить .....умеем а резать нет............
4 фрезы сломал........разных .........начальнег......требует результат.......быльцу.....а мы вырезать не можем.....
теперь будем пробывать по вашему............
Я вам предлагаю вариант черновой резьбы на куске.
Вырежи кусок рельефа, самый сложный, 150 мм на 150 мм. составь УП самую медленную, не выгодную, и начни резать
Потом улучшай параметры, повышай подачу. режь 6 с допуском 3мм УП лучше 2 проходную, заглубление 13мм.
И поверь моему опыту обучения, с первой попытки догонишь что от чего зависит..
Я пока учился фрез не ломал. Зато теперь, считая себя опытным, творю косяки один за другим, фрезы летят тока так.
Попробуй, не пожалеешь. И материал деловой не закосячишь.
