Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите советом (уползает координата z)
Сообщений 1 страница 14 из 14
Собрал станок, всё выставил, создал уп и при фрезеровке стало заметно что  координата з медленно вгрызается вниз, за 1.5 часа приблизительно упала на 1см, думал дело в шпинделе, но и с выключенным шпинделем то же самое! Что можно сделать? облегчать З?
Заранее спасибо!
Может шпиндель тяжеловат, двигатель шаги при движении вверх пропускает.
надо пружинки ставить, по принципу подтяжек. От подъездной двери, например.
Отредактировано aaleksander (11-02-2014 14:36:46)
Заранее спасибо!
Возможно что ось тяжёлая, и ШД не может её удержать. Вообще ось Z может опускаться вниз под своим весом, когда станок выключен, при включённом станке такого быть не должно. Выложите фото оси. Какая марка шагового двигателя оси Z? Станок и электроника заземлены? Шпиндель включен через частотник? Частотник заземлён? Компьютер с электроникой станка включены через плату опторазвязки или напрямую через кабель?
Спасибо за совет! Ща пойду попробую, отпишусь вечерком! Я думаю одной пружины маловато будет там противовес надо килограмм 30-45!
Может быть слабенкий ШД.
Попробуйте уменьшить ускорения.Для гашения инерции используют растягивающуюся пружину-на ней подвешивают шпиндель к раме.
шаговый двигатель помоему 220 кг на см
нетДля гашения инерции используют растягивающуюся пружину-на ней подвешивают шпиндель к раме.
нету ссылочки с фото чтоб понятнее было!
Двигатель 220 кг/см должен держать, хотя смотря какая ось по весу. Конкретно марку двигателя напишите. И фото оси всё таки выложите.
ось действительно тяжелая вечером скину фотки
fotohttp://s9.uploads.ru/t/kV3c2.jpg
Спасибо за совет! поставил пружины но не помогло, поставил другой драйвер+ подкрутил контакты на проводах идущие от мотора к драйверу вроде нормально!
Завтра попробую на метровой детали испытать?
Ещё хотелось бы спросить какие провода лучше использовать от мотора к драйверу при длине 3 метра и более?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
У себя в городе самое приемлимое нашёл МКЭШ 5*0.75 лучше если 4*1.0
Заранее спасибо!
Посмотрите эти темы:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=3053
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=1352
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph … amp;t=2680
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1482
Заранее спасибо!
Здравствуйте invalid у меня на станке стоят провода самые обычные из хоз магазина,длинна метра 4,не меньше. Сечение 1,5 если не ошибаюсь. Если интересует марка могу посмотреть
Отредактировано Pedro84 (12-02-2014 23:53:02)
