Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Настройка частотника LENZE под шпиндель AS-800
Купил  у  PURELOGICA    шпиндель AS-800, есть частотник  LENZE а вот настроек нигде не нашел.
На просторах инета  информация немного разница.  Попробовал  разобраться вот что получилось.
С 02=1  установил, это что бы  частотник заработал на частоте 50HZ, а потом установил      С02=0.  Здесь я немного сомневаюсь .может надо было оставитьС02=1
С01=1  установил для регулировки частоты вращения шпинделя.
С08=0  это чтобы контакты к12 и к14 включались, после включения сети.
С11=400 максимальная выходная частота.
С14=0 а это я вообще не понял для чего.
С15=418 Это тоже не понятно для чего и почему 418.
с20=52 это установка выходного тока.
с40=400 рабочая частота.
Теперь вопрос, может кто-нибудь знает, все ли параметры я выставил правильно?
Может еще что выставить надо? Не хотелось бы шпиндель спалить.
С02=0 Это правильно
С10 минимальная выходная частота. Можно поставить 100-150
С12,  С12 Время разгона, замедления (2-4 сек.)
С15 Это частота на которой вы будете в основном работать (300-400)
И так далее.
Скажите у Вас есть какая-то инструкция по настройке, по ней надо полностью пройтись внимательно.
А спалить его будет трудно, он скорее покажет ошибку. Главное не подать напряжение на выходные клемы.
Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
Да инструкция есть. Но там очень много настроек многие прсто не используются, если я правильно понял.
Не понял последнее предложение, "Главное не подать напряжение на выходные клемы."
Это какие клеммы?
Это клеммы U V W для подключения двигателя (шпинделя)
Напряжение подается на L1 L2 L3 (если частотник 3-х фазный) Или L1 N (если однофазный)
Не используются настройки - если они вам не нужны, тогда они остаются по умолчанию (заводские настройки)
С клемами я разобрался, здесь все ясно. А вот настройки тут уже посложнее. Почему я и спрашиваю на форуме, может есть какие подводные камни,с настройками.
может кто подскажет что за параметр С18 ?  У меня выставленр по умолчанию 2.
