Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблемный серводрайвер EDC-10APE листогиба от Yangli.
Не совсем про деревообработку но вопрос тоже по ЧПУ.
Недавно купили листогиб от Yangli.
После мучений с настройкой он наконец-то заработал, но вот недавно серводрайвер EDC-10APE оси У начал глючить. Двигатель крутиться только в одну сторону. Переподключали от другой оси, то с ней те же приколы (именно этим научным способом и был определен виновник проблемы). Глюки начались когда начали гнуть лист 5мм, при максимальном вылете пуансона, он вроде до ручья матрицы не доходил.
Помогите может есть какие идеи. К сожалению с сервоприводами раньше не работал.
Выдаёт какую нибудь ошибку?
Выдает ошибку 04 - перегрузка.
инструкция есть на сервопривода?
