Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » sd1325 пролема с осью z.
Сообщений 1 страница 35 из 35
помогите.кто знает !станок sd1325 ,проблема с осью z ,шпиндель идёт вниз без остановки,перепрошивку делал. В чём может быть дело?
Скажите подробнее в каких случаях (режимах работы) ось z  уходит вниз. Надо знать более подробно. Может помогу советом.
при возврате домой.при нажатии на обе кнопки идёт только вниз.почистили пульт и по оси х такие же действия -обе кнопки работают в одну сторону
У меня такая ситуация была несколько раз, и каждый раз по разным причинам:
1. На драйверах шаговых двигателей был плохой контакт на сигнальных проводах, которые подходят к драйверу от контроллера. Помогло поджатие винтов на разъёмах.
2. Второй случай был, когда вышел из строя драйвер шагового двигателя. А именно в драйвере сгорело два выходных транзистора IRF540. Если разобрать драйвер их там восемь штук стоит на радиаторе. Помогла замена транзисторов (покупал по 5 гривен за штуку). Это лучше чем менять весь драйвер. У меня стоят драйвера DM860.
Будут вопросы пишите.
спасибо попробую
Да ещё обратите внимание на разъёмы, которыми подключён двигатель к драйверу. У меня там был плохой контакт из-за этого выгорали транзисторы. Ну а дальше получалось всё остальное, что описано выше.
Если что пишите.
Едет только в одну сторону?
Возможно, сигнал DIR  на драйвере не изменяется.
Тестером на сигнальной колодке драйвера замерьте, так это или нет.
Если на колодке меняется - попробуйте перекинуть все на соседний драйвер
(подразумеваю, что у вас коммутационная плата и раздельные драйвера).
Возможно, у драйвера проблема.
спасибо
Поддерживаю andyshcher64. Как вариант можно попробовать драйвер оси Y поменять местами с драйвером оси Z или оси X.
сегодня всё проверил,был обрыв провода,сейчас всё работает ,но при запуске УП на пульте надпись-over Z- limit. подскажите ,что делать
Станочка такого не видел, как у вас, но давайте рассуждать логически.
Лимит какой у вас?
Программный? Тогда ройте доку, там должно быть, как сбросить эту ошибку.
Аппаратный? Тогда смотрите, как этот сигнал приходит в станок, может быть, пока каретка шла только в одну сторону, датчик сработал.
Или опять провод порвался. (пока прошлый искали). :suspicious:
Как говорит мой отец "Электроника - это наука о контактах".
Проверьте все провода которые идут от концевика  или датчика Z- limit  и до самого контроллера, что бы не было обрывов и был хороший контакт.
Если проверите и всё нормально с проводами и контактами, тогда надо чтобы Вы указали марку контролера и какие датчики или концевики стоят на  Z- limit. Будем думать дальше.
Отредактировано Sergey_bv (06-02-2014 21:54:08)
спасибо,посмотрю
Подскажите пожалуйста ! Дело такое ось Z ! В Арткаме прописываю опускание шпинделя на 2 мм а на деле станок на 1мм , И все в таком духе ! Почему он делает  в два раза меньше ?
проверьте, на сколько станок перемещает ось в ручном режиме например по команде G01 f500 z-2
предварительно подняв ось на безопасное расстояние и обнулив её
если станком управляет мач то скорее всего неправильно выставлена количество импульсов на мм во вкладке управления мотором соответстующей оси
Такое только с Z? А на остальных осях как? Для начала надо посмотреть настройки двигателей, верно ли подобран шаг в управляющей программе и на контроллере. А работаете в какой программе Mach3?  Если да, то посмотрите как настроить:
Mach3 ТОЛЬКО ПО ОСИ z , спасибо  сейчас попробую
спасибо,но у меня другая программа
Разобрались то? over Z- limit значит по Z не достает. Смотреть высоту безопасности или углубление, что-то уходит в недосягаемость для станка.
Всем привет подскажите пожалуйста в чем причина ось z плавно опускается вниз в процессе резьбы что делать как это исправить заранее спасибо
опускается с каждым проходом?
запустите по прямой поверхности  но отключите драйвера икс и игрек
нулить ровно по поверхности
пусть поскачет вверх вниз
с отключенным шпинделем попробуйте
разобрался.после обрыва провода со станка на комп пошла обратка и в арткаме поменяла высоту безопасности.
здравствуйте ребята!подскажите пож.. в чем может быт проблема?значит ситуация такая,после работы я отключаю комп и станок ,все выключаю и тут после выключение ос Z по немножко по немножко отпускается вниз на сколько см.раньше таково не было и вдруг появилось привычка ...у кого ниб была ли такая проблема подскажите плиз ...??
Тут уже много где обсуждалось. Ставьте подтяжку, чтобы держала вес.
перед тем писать конечно же я искал но не нашел ... Это что значит получается из-за веса ?раньше это не было .буквально на днях началось .причина скорей всего в другом.
Добавлю. Износ.
если проявляется только при выключенном питании на станке- читай при отсутствии режима удержания шаговых моторов-и нмкак не влияет на точность и работу  оси то ничего страшного- просто притерлась ходовая гайка, но это повод просмотреть нет ли люфта в гайке  по оси
да это происходит только тогда когда я заканчиваю работу и выключаю  все.ок спасибо за совет!завтра значить буду проверят..
Отредактировано maksud (28-07-2016 17:17:50)
здравствуйте!подскажите пож..как можно вылечит шаговика по осью Z?я снял крышку и смотрел что шаговик не силен придерживая нагрузку 4 шпин...тут явно видно как вы говорили  что в шаговике притерлась  гайка или что-то другой,даже швп  вручную прокручивается вверх-вниз.можно ли его вылечит и легко ли?как? подскажите  пож..!?спасибо!
если ось уползает, поставьте пружину-подтяжку, или иную систему поддержки. Но самое простое для начала пружинку, и посмотреть на изменения, подбирая степень натяжения
(пружина) идея хорошая попробую так и делать но это только временно ,в любом случае нужна устранить проблему . шаговый двигатель она вообще разберается ?можно ли ее разобрать и поменять что-то  если что...и нужна ли ее постоянно смазать ..?
самосползание по зет вниз -это нормальное явление, как минимум во время простоя.
Если ползет во время работы, то не хватает мощности ШД. Либо компенсировть вес шпинделя подтяжкой, либо менять ШД на более мозщный. Но с подтяжками работает множество станков, даже очень приличного уровня, у неокторых вес головы Зет очень приличный, поэтому компенсируют его, т.к. нет смысла ставить очень мощный шд. Шаговик справляется, и таскает голову, но есть инерция, и тут удержать он не в силах уже, делает лишние шаги под действием этой силы.
achuser написал(а):
спасибо большое за совет!!!у моего станка 4 шпиндель и естественно груз большой ,каждый шпиндель по 3 КВТ большие,спасибо вам большое за совет,сегодня я  с двух края закрепил 2 пружины и результат просто супер не каких проблем, были моменты  что электричество отключили и Z пошла вниз и испортил заготовку .теперь все хорошо.единственно что меня настаивает задуматься ,не будет ли нагрузка на шд и за то и еще хуже ПРОТРЕТСЯ ..?есть еще вопросик.1)нужна ли смазать маслом   внутри шд?2) погода достаточно жарко и за это драйверы очень греются ,это не страшно нужна ли ставит вентилятор ..?спасибо заранее!!!
maksud
Вам уже советовали,могу только повторить,если у Вас появилась недавно проблема сползания,то смотрите пару ходовой винт-гайка(т.е. то что собственно тягает  шпиндель),если можно выложите фото этого узла,в шаговом двигателе протираться нечему,разбирать его незачем,смазывать тоже,если рука температуру драйверов терпит,то это нормально,но если поставите вентилятор.то хуже не будет.
если драйвера нормальные, то есть защита от перегрева в них. Но лучше обеспечить охлаждение драйверам и ШД достойное. Либо радиаторы, либо еще и вентиляторы.
