Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема, фрезеровка или сверление в композите
Сообщений 1 страница 18 из 18
Работаем на АРТИСМАНЕ, купили месяц назад. Родную Ucancam заменили на Арткам 8, в ней и готовим файлы для обработки. Вот какая проблема - получили заказ на фрезеровку или сверление более 700 отверстий в композитной панели под светодиоды, соответственно 5мм. Фрезы с таким диаметром не нашли кроме как для ручных фрезеров, но на данный момент под 8мм нет цанги. Файл дал заказчик в корели, экспортнули в двг и в арткаме все как положено траеторию внутри, сохранили, запустили. Все началось хорошо, но к концу почему то сама собой плавно в прогресии стала менятся глубина фрезеровки. Вот теперь ломаем голову... :blink:
Посмотреть G-коды начала и конца, и сравнить глубину. Возможно проблемма не в УП, а в самопроизвольном опуске Z из-за помех. Как вариант.
Глаза боятся, а руки делают!
В нелицизионном Mach это обычная история. А вы чем рулите станком?
Отредактировано trace (16-06-2010 23:37:56)
1. нужно посмотреть Z в УПэшке: возможно есть расхождения
2. После того как пошли расхождения глубин отверстий: замерить вылет инструмента (больше он или меньше); замерить толщину обрабатываемого материала (бывают неровные листы); замерить общие погрешности расхождения по оси Z относительно тех мест листа, где есть разница глубин (может стол крововат, может под лист что-то попало).
3. если ничего не получается... доставать свой бубен наверное )
Да прибудет с тобой сила
как композит то крепите?
Если механически , то руками держите - изгибается он и гуляет.
навакуумнике им заниматься надо
Опять повторюсь... Если работаешь с листовым материалом, то вакуумный стол просто необходим )
у меня такое случается (при фрезеровании пазов -например) когда нагрузка на инструмент большая , а цанговый патрон слабенький , то инструмент просто вытаскивает, за счет винтовых канавок.
Подачу меньше, скорость вращения увеличивайте
Перевести9
:writing:
О фрезах - где посмотреть  купить  пост #81. фрезы с концевиком под цангу 6 мм.
Возможно из за черезмероной нагрузки пропускаются шаги. Или цанга плохо зажимает. УП скорее всего не при чем.
Отредактировано El Gato (03-02-2011 15:32:07)
У меня была похожея история.Оказалось банально просто диаметр фрезы оказался немного меньше чем может зажать цанга и поэтому фреза временами смещалась по z/
StasSD написал(а):
StasSD
            Новенький
            Провел на форуме:1 минуту
            Последний визит:2010-06-16 21:12:09
Ну дорогие форумчане-ну обращайте вы на актуальность написанного.Человек зарегистрировался-написал одно сообщение-провёл на форуме одну минуту и больше не появлялся(и было это более полугода назад)  а мы так и будем копи ломать что там у него не в порядке.
сверление отверстий в композите  можно делать и 3мм фрезой рисуеться в кореле отверстие 5мм и в арткаме задается обработка по контуру. Делаеться 2 УП : 1 для отверстий 2 для фрезеровки по контуру.   поблему с плавным изменением высоты можна решить таким образом толщина композит 3мм а задать глубину прорезания 3,2мм-3,6мм взависимости от промежутка глубины прорезания. На робочий стол рекомендовал бы потавить ДСП плиту и пускай ее прорезает время от времени меняя плиту на новую
Мне нужна помощь .. Как добавить инструмент в ArtCAM
Я роботаю с разными листовыми материалами и у меня невозникало необходимости в использовании вакуумного стола.
ДСП садит инструмент, лучше МДФ
Согласен. Но идет реч о частичном прорезании ДСП плиты фрезой 1-2мм
