Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Прошу помощи в переделке гравировального станка 6Р463
Есть станок 6Р463 почти новый хочу сделать из него ЧПУ, есть пока несколько вопросов:
- как организовать передачу момента на винты, какие двигатели использовать,
- как переделать шпиндель.
Это только начальные вопросы. Я думаю по  мере ответов на эти вопросы - следующих вопросов будет еще больше.
Заранее всем спасибо.
фото прилагаю
http://s9.uploads.ru/t/W3HeO.jpg
http://s8.uploads.ru/t/v0kBe.jpg
Отредактировано benzhek (22-01-2014 23:31:05)
один из вариантов
для переделки станка необходимо будет жестко зафиксировать узел пантографа - иначе точность будет хромать  или убрать его совсем
на выходной вал в районе штурвалов посадить зубчатые шкивы и через ремень присоединить шаговики
следующий  момент- ходовые винты крестовинного стола как правило имеют хороший люфт- по нормальному их на швп менять нужно
по упрощенному- делать гайки с компенсацией люфта
работки хватает- тягать вертикальную подачу- нужен будет довольно мощный шаговик или редуктор - что свяжет Вам руки при обработке- время сильно увеличится при работе с 3Д деталями
Да, действительно на вертикалку я даже не знаю какой двигатель поставить. Для 3Д у меня другой станок, а этот хотел использовать для металла.
