Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » ПОМОГИТЕ СГОРЕЛ КОНТРОЛЕР
Сообщений 1 страница 20 из 20
Всем привет сегодня при включении возникла проблема сгорел контролер http://s4.uploads.ru/t/vhS2V.jpg
и  транзистора 50v 100uf + чип возле лампачке подскажите что делать новый брать или на примую както можно подключить  щас включается ну не хватает мощности куда может подать вальташ вручную
спасибо этому человеку  Джон Пэрсонс  без него мы тут не сидели и не говорил про чпу
Первым делом нужно проверить Блок питания которым питается контроллер.Если напряжение соответствует,проверить его поведение под нагрузкой.Выводы сами напросятся.Напрямую ничего не подавайте кроме питания нужного напряжения.Можно только подать напряжение с другого исправного блока питания и только нужного напряжения!
там все нормально уже проверил при работе он сгорел можно так сказать 2 чеса проработал и вспыхнул остальное все работает уже проверил просто не могу найди где можно купить эту плату по дешевли и в россии или как исправить эту на что заменить чип можно или как даполнить питания самаму
На фотографии платы в верхнем левом углу есть посадочное место под разъем питания. Нужно подать на контактные площадки разъема 5 вольт и замерить ток потребления платы, предварительно прозвонив на короткое замыкание.
Автор любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы.
я б на твоём мести питание с компа взял оранжевый +12ВОЛЬТ  красный +5 вольт чёрный общий - просто там будет стабильное питание если захочешь отдельно блок без компа поставить на самой широкой фишке которая подключается к материнке замкни зелёный провод с любым чорным и блок будет работать
а куда подать эти 5 вольт
подал напряжении 5 вольт черный и красный проват с блок питания   сгорела 2 рядом процессора можно выкидывать всем спс
когда у тебя пробил не транзистор а это стабилизатор напряжения два твоих драйвера в доли секунды сгорели просто визуально этого не было видно
Драйвера работают проверил на другой плате с рабочего стонка стонок работает стабильно где можно купить в россии токую плату подскажите
Какие нибудь обозначения есть на плате снизу (буквенно-цифренные)?
YOOCNC-450JKB ЧТО НА ПЛАТЕ НАПИСАНО 4 оси или что нибуть подходящие найти
Вот все что удалось найти по этому контроллеру. Ну что сказать, собран на распространеенных микросхемах, а значит его легко можно починить. Если в электроннике не очень, тогда лучше выбросить и купить новый . Цена его 16 долларов.
http://cncfiles.ru/photo/24311/preview.jpg
http://cncfiles.ru/photo/24312/preview.jpg
http://cncfiles.ru/photo/24313/preview.jpg
блин купите нц студио и не мучайтесь
в россии полно да и стоит денег не больших
дешёвая  ncstudio на три оси, сам пользуюсь такой вещь реально хорошая , а контроллер у него на 4
ncstudio на 4 оси не сказал бы что дешёвая
спасибо заказал чипы будут в пятницу уже оказалась кроме  них еще контролер питания полетел 5 нок который возле транзистора стоит
Где купить в Екатеринбурге драйвера для чпу стонка  кто подскажет
у технографа с мира цнц
Ingener написал(а):
технографа
а подробней можно а то я не с Екатеринбурга есть сайт или номер телефона их адрес подробней
http://mir-cnc.ru/index.php?/user/4477-трофимыч/
зарегся и в личку напиши ему - поможет полюбому
скажи что от меня
