Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите пожалуйста настроить преобразователь частоты VFD022B43B
Сообщений 1 страница 12 из 12
помогите  пожалуйста настроить преобразователь частоты VFD022B43B вроде настроил всё правильно запускаю а он начинает  очень медленно раскручиваться и через три секунды вырубается и выскакивает ошибка  oL сбросил на заводские настройки всё тоже самое шпиндель 220v 7,5а три обмотки на сопротивление звоняться 0,22ома
под словом настроил все правильно что подразумевается?
ошибка OL - это перегрузка. по маркировке частотника - это дельта VFD-B серии. мануал есть на сайте
1. проверить как вращается шпиндель от руки ( при нажатом грибке)
2. проверить установленные параметры в частотнике и соответствие тока частотника шпинделю - можно написать их сюда
3. проверить время разгона торможение. при необходимости его увелиить
Отредактировано spim (19-01-2014 13:39:05)
режу все, связанное с охотой
а объясните пожалуйста что такое  при нажатом грибке если просто покрутить вал то вал крутится легко настройки шча перепишу и скину но на заводских настройках он ведь должен до 3000 оборотав раскрутиться ток стаит 5,5а а максимальное напряжение 440в меня смущает напряжение так как на шпинделе написано 220в
http://s4.uploads.ru/t/hlFuj.jpg а чему собственно удляться то? частотник на 3ф 380 В
что частотник на три фазы я знаю он ведь и подключен на 380 но в шпинделе ведь тоже 3 обмотки но на нём написано 220v вот и вопрос можно ли его подключать может и показывает из за этого перегрузку
в параметр 01-02 попробовать поставит 200В. будут вопросы - лучшеуже в ЛС - а то флуд какой-то получается
spim спасибо !
вот мои настройки для пробы 60 герц  может кто подскажет! помогите пожалуйста !
вот ссылка на мануал
http://www.volna.by/files/VFD-B/vfd-b_v2-e.pdf
00-00--09
00-01--5,5
00-02--00
00-03--00
00-04--00
00-05--1,00
00-06--4,08
00-07--00
00-08--00
00-09--00
00-10--00
01-00--60
01-01--60
01-02--200
01-03--0,50
01-04--3,4
01-05--0,50
01-06--3,4
01-07--100
01-08--00
01-09--10
ДАЛЬШЕ ВСЁ КАК В МАНУАЛЕ
Какие параметры шпинделя. Ток, напряжение, мак. число оборотов
220v 7.5a 18000 оборотов
Пункт 1-00 и 1-01 400 гц.
1-08 на 15% что равно 60 гц.
Частоту устанавливаем кнопачками верх и вниз на панели, если запускаешь шпиндель от кнорки Run.
Только заметил что шпиндель на 18000 оборотов, если не ошибаюсь то он 300 гц, соответственно параметры 1-00 и 1-01 на 300 гц.
Отредактировано ruh2100 (22-01-2014 01:03:34)
ruh2100
большое вам ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО !!!!!!
завёлся скажите а в пункте 01-02--200 не маловато?
Незачто, мелочи. Можно поставить на 220, если на шпинделе написанно 220. Смущает что ток фиксированн на 5,5 амп., значит полную мощь от двигла не получишь.
