Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » станок 6090 развалилась ось Z
Во время обработки на заготовку сверху выпала деталька. визуально кусок шпильки с двумя гайками. такое ощущение что кусок ШВП, который выходит из нижней опоры.
http://s7.uploads.ru/t/OdBzj.jpg - фото когда все было живо (фоткал весь станок как только он у меня появился)
http://s7.uploads.ru/t/lZg8C.jpg собственно выпавшая часть.
сверху ШВП крепится через муфту к шаговому двигателю...
в документации на станок кинематики станка нет, опоры не разрисованы. сейчас написал производителю, жду реакции
вопрос - никто фоток не делал - по процессу разбора. что как откручивать понятно, просто хотелось бы перед этим понимать как оно может быть устроено
пойду измерять и рисовать :(
Отредактировано spim (17-01-2014 00:28:00)
режу все, связанное с охотой
Отломился конец винта ШВП. Думаю у Вас красным обведен противоположный конец . Излом с другой стороны . Одной гайкой была законтрена другая и перетянута вот и лопнуло между гаек. Это крепеж вала во фланцевом опорном подшипнике типа FF. Зайдите на сайт продажников например на  том же пурелоджике есть чертежи этих деталей. Вариант исправления там же есть гайка со стопорным винтом это вот как вариант решения. Может ошибаюсь. Вы сфоткайте узел целиком тогда посоветуют как его разбирать... На самом деле трудностей с разборкой не возникнет... Ломать не строить :))))  А если я прав  и угадал то и разбирать нет необходимости.
Отредактировано 380v (17-01-2014 08:12:41)
Кабы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертеж... Ну а так, ищи сколь хочешь - черта лысого найдешь...
Если это с противоположной стороны движка, то есть вероятность что подшипник просто радиальный и не несет упорной нагрузки. Тогда можно смело работать и без этого отломившегося конца.
извиняюсь. не по теме. смотрю как сделан фланш. дырки сверлили в ручную и видать с очень кривыми руками. как интересно другие части станка сделаны
Отломался хвостовик вала. У самого была точно такая же ситуация, только не в нижней, а в верхней части вала, там где ШД (станок тоже 6090). Поэтому у меня ничего не было видно. Просто движок (с отломленым огрызком) крутился в холостую, а ось Z молчала. Разобрал, изъял винт. Вытащил из муфты обломок хвостовика. Отнёс знакомому, он профи по мех. обработке. Он выточил хвостовик такого же диаметра, но длиннее. На удлинённой части нарезал левую резьбу. В валу тоже засверлился, нарезал внутреннюю резьбу и засадил туда новый хвостовик. Ещё фиксатор резьбы капнул. Сталь для нового хвоста взял покрепче. Сказал та, из которой винт - г...но. Причину произошедшего предположил банальную: где-то в конструкции ШВП перекос. Может быть совсем мизерный, но этого достаточно для возникновения напряжений на валу при работе. Вот, в какой-то момент нагрузки, слабое место и лопнуло.
Я сам потом тщательно всё установил, отстроил, погонял его. Вобщем, тфу-тфу, уже сколько работает - не вспоминаю.
Ну а если есть время и финансы позволяют - тогда к сервисникам. Скорее всего вам просто поменяют вал.
Ещё можно самостоятельно заказать новый вал и установить. Но для этого нужно разобрать портал Z и вытащить ваш вал, чтобы знать его параметры.
Разбирать не бойтесь. Ничего там военнгого нет.
