Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как быстро и просто снимать фаску?
Сообщений 1 страница 22 из 22
Мне нужно быстро и просто снимать фаску по периметру углубления, в котором располагается мой рельеф. На фото я сделала это просто наждачкой, но это все-таки долго и некрасиво.
http://s7.uploads.ru/t/FaKEg.jpg
Я рассмотрела два варианта:
1. По окончании рельефа проходить гравером 6мм вдоль вектора периметра, траектория "Обработка по контуру". У меня правда пока есть только очень тупой гравер (90 градусов), наверное нужно 45 или около того.
2. Делать фаску программно, то есть моделировать ее в Арткаме и обрабатывать как часть рельефа. Но мне кажется, что это существенно увеличит скорость обработки.
3. Я честно пыталась разобраться, что делает траектория "Обработка кромок", перерыла 3 учебника по Арткам, искала в Гугле, но так и не смогла понять. Мне кажется, она делает именно то, что мне нужно, но я не понимаю как.
Не могли бы вы натолкнуть меня на правильные мысли в этом направлении, или послать в места, где об этом точно можно прочитать?
Желаемый результат: угловая или скругленная фаска, быстро и просто.
Работаю в Maya 2015 + ZBrush 4R6 + ArtCam 2010 + Mach3 + BZT PF750.
Правильно.Гравер какой,не поддаётся заточке?Угол 90 наверно самое ходовое,подобрать же можно любой какой даст результат,который Вас устроит.
appo
Гравер вот такой, если это что-то значит:
Woodpecker гравер 2T=0,2 2A=15 D2=3,175 L1=38 GSan1502
А про заточку вы к чему сказали?
All
Вчера делала полукруглую фаску на коробочке: создала параллелипипид размером с деталь со скругленными гранями. Ну, и выпилила. Долго невероятно, криво невероятно. Это примерно, как печатать полоски вдолль края листа (если кто в полиграфии работал). Мне кажется, это очень неправильно заставлять фрезу пилить фаску по длинной стороне детали поперечными движениями. Я явно делаю что-то глупое, но не могу понять, как сделать умно.
Кроме того - это ладно, если фаска внешняя, можно зотя бы так выкрутиться. А если мне края впадины скруглить надо? Мне каждый раз в Максе это делать? Не может такого быть.
appo
гравер незнаком,про заточку-имел ввиду если он прямой его нетрудно наточить,подправить.
Про обработку рамки,пробовали эту стратегию?:http://s7.uploads.ru/t/jG5ya.jpg
Отредактировано appo (14-01-2014 22:28:12)
Я правильно вас поняла? (а то у меня АртКам русский)
http://s7.uploads.ru/t/QXEwv.jpg
Это не совсем то, канавка получается с острыми углами. Я пока решила проблему добавлением фаски при помощи операции Выдавливание по профилю. Получается неплохо. Минус в том, что при таком раскладе я ставлю в обработку "весь рельеф", а не выбраннные вектора, и фреза ходит не только над рельефом, но и над остальной, гладкой частью доски, чуть перекос поверхности - и она стачивает поверхность доски. Наверное просто надо ровнять выучиться.
Может фрезу конусную со смещением пустить
http://s7.uploads.ru/t/ba8ug.jpg
На любителя есть фасонные фрезы типа HBDD6x16
http://yadi.sk/d/tY4SEC6LG75Jt
Отредактировано ПЮФ (15-01-2014 15:33:17)
Да.
Так создайте рамку над тем местом,которое хотите обработать,задайте вышеуказанную стратегию и холостых перездов почти не будет,сэкономите время,снизите риск повреждения готового рельефа и т.д.
Делаю смещение вектора и 90 град v oбразной фрезой прохожу на нужной высоте, главное не забыть безопасную высоту правильно установить
хочу на столешнице снять фаску по трём сторонам в четверть круга. уже третий час бьюсь с вытягиванием по двум направляющим. гладкой стыковкой и т.д. ни чего не получается.подскажите плиз.
http://s018.radikal.ru/i503/1501/04/aa0736cfbb6e.png
Пока не делал еще снятие фасок, но думаю придется. Посему вопрос - не проще ли по дереву и фанере фасонной фрезой снимать фаску?
Инициативный чайник
Конечно же проще, главное правильно забить параметры фрезы в арткаме и учесть специфику фрезы, чтобы лишних фасок не наделать. Можно воспользоваться обработкой "вдоль вектора"
Отредактировано ivasi (27-01-2015 15:45:51)
ivasi, потренировался в арткаме - вполне хорошо получается вдоль вектора, только смещение фрезы прикинуть и можно хоть конусом, хоть фасонной делать фаску
Инициативный чайник
ну у меня то гранитная столешница. конечно я сегодня пол дня потерял на изучение вопроса. за это время мой рабочий уже бы закончил.НО. учиться то нужно. как в мультфильме говорится "лучше день потерять, потом за час долететь"
мне вот подсказали такой способ.
По поводу фаски. Самый простой способ:
1 поднимаешь рельеф твоей столешницы на половину её высоты
2 в редакторе формы нажимаешь полукруг и ограничение по высоте опять половину толщины твоей столешницы. Угол поставь 90 градусов.
3 Добавить.
Получится толщина твоей столешницы с полукруглой фаской (четверть).
сейчас буду пробовать
После всех моих манипуляций в арткаме с поднятием рельефа у меня получилась вот такая фаска. но на углах и повороте появилась шишка. подскажите пожалуйста как сделать нормальную фаску. если толщина камня 36мм а фаску планирую 15мм.
http://i047.radikal.ru/1501/db/297af4f5a86e.png
http://s019.radikal.ru/i611/1501/8f/14cebd1344a6.jpg
Сначала вектор своей столешницы подними на 21 мм, а затем в редакторе форм сделай ограничение по высоте 15 мм и подними ещё раз, но полукругом.
В результате получаете свою столешницу в 36 мм с фаской.
Отредактировано Вячеслав А (28-01-2015 12:25:44)
спасибо большое. буду пробовать
Рисовать фаску - это одно, а обрабатывать - это другое. рисовать - можно сделать любой радиус и форму калевки но потом что-бы это вырезать нужно будет потратить день, хотя просто обработав фаску по вектору - можно выполнить эту задачу за 10 минут.
я уже установил камень. создал УП. и тут оказалось что ещё плита не ровная. плюнул я и отдал полировщику он до обеда снял фаски болгаркой   закруглил и отполировал. а я получается мучился  ради обучения.:canthearyou:
каменотёс написал(а):
. и тут оказалось что ещё плита не ровная. .:canthearyou:
В своем станке (рабочее поле 900х600) мы сделали (сменный) рабочий стол на регулируемых опорах. т.е. можно выставить 0 по четырем крайним точках заготовки путем опускания или поднятия опор стола
можно фотографию? как с жесткостью дела?
Как я заметил, от картины, что вам нужно небольшое фаски края.
1 Самый простой способ сделать рамку в параметре вашего рельефа как было сказано ранее
2 Смещение этот кадр внутри примерно 0,75 * диаметр вашего инструмента
3- использовать римские инструмент S-образные с малым радиусом около 3,5 мм
4 Испытание, сколько глубоко вы должны переместить инструмент длинный вектор на внешнем куска дерева
он должен работать
