Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Катологизатор файлов
Сообщений 1 страница 21 из 21
Вот назрела проблема упорядочивания и каталогизации файлов моделей и программ.
Никак не могу найти толковую программу. Кто чем пользуется?
Что хочется - что-то вроде базы данных где каждому файлу сопоставляется набор ключевых слов, определяется раздел к которому он относится и сопоставляется картинка (для разных моделей актуально). И чтобы потом это можно было просматривать каталогом отсортировав/отфильтровав по тегам ил темам. Причём смотреть вместе с картинками.
Куча прог для фото и видео коллекций, но всё как-то не то.
Всё возможно.
z_m_s я когда-то заморачивался, но пришел к выводу что мне удобнее систему каталогов выстроить на винте. и к модели обязательно скрин.
Тоже занимался этим вопросом, но ничего подходящего не удалось найти. И так же как doqraf  вручную раскладываю по папкам на диске. К каждой модели делаю текстовый файл с кратким описанием содержимого. Если создавалась управляющая программа указываю ее параметры: размер заготовки и модели инструмент, стратегию обработки...
Хотелось бы разложить вектора в формате eps, чтобы на иконках был виден рисунок. Беда в том, что векторов тысяч двадцать, или больше, делать на каждый скриншот жизни не хватит.
http://s6.uploads.ru/t/sYRdL.jpg
Хотя, сегодня ночью для XnView скачал обновление, и вот результат.
До этого не все eps файлы раскрывал, а сейчас всё нормально, можно создавать каталоги.
Ребята, с ночи соображаю не очень.
Я скачал GSview - графический интерфейс для Ghostscript в MS-Windows по адресу http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/
Справка на русском http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/gsviewru.htm#Получение_Ghostscript
Устанавливать нужно обе проги.
Я совсем не представляю механизм действия этой хрени, кто грамотный - опишет.
Отредактировано ПЮФ (05-01-2014 14:57:35)
Что за обновление? и где оно обитает?
Скорее всего вот здесь http://www.xnview.com/en/xnview/
правда не все EPS  открывает, но многие
Дочитайте мой пост 5, теперь открывает все eps.
Дак, хотелось что-то единое чтобы и файлы разных форматов можно было прицепить и описание для них и картинку и теги. И при поиске фильтровать удобно.
По сути это база данных. Но делоть свою несколько лениво, хотя наверное можно в атсесе замутить, если я правильно помню его назначение.
Скрины делать пока не ломает - файлов ещё не так много.
А по тем же векторам - у меня в основном корел, но есть и в епс и в двг и ещё чёрт знает в чём. 3D можели тоже разных форматов - с ними вообще беда никаого толкового вювера не знаю чтобы списком с картинками умел показать.
В общем будем искать... Или своё что-то ваять.
Всё возможно.
Можно попробовать локальный поисковиук от яндекса вкорячить или пикасой гугловской пользоваться, но я пока кроме ручного деления по папкам, скринов и виндозного поиска ничего лучше не нашел...
P.s. все эти решения кушают оченьна много ресурсов любого компа и после пары месяцев использования удалялись к чертям
режу все, связанное с охотой
Не в обиду будет сказано, но данный скрипт не очень удобен, есть более удобный просмотрщик
не  в целях рекламы - http://freesoft.ru/eps_viewer
Просто после установки этих двух программ у меня заработал, как неоходимо было мне, XnView. Его интерфейс для просмотра файлов именно eps меня очень устраивает. Я не силен в объяснении причин этого, но главное результат. А установленный GSview 5.0 я не использую, может и не надо было его устанавливать.
Небольшое дополнение, сначала устанавливается плагин для xnview - AFPL Ghostscript, а потом сам просмотрщик xnview, при установке он подхватывает этот плагин и начинает открывать EPS. Кстати поскольку проект AFPL больше не поддерживается и xnview - 32 битная, плагин нужно ставить 32-битный, даже на 64-битную систему. Ссылка на AFPL:
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/files/AFPL Ghostscript/8.54/gs854w32.exe/download
что-то темка заглохла... а каталогизация - основное, без этого все вектора и модели - мертвый груз.
У меня вот вопрос, кто-то пользовался программой GLC_Player?
У меня почему-то не все модели грузятся... Никто не сталкивался, в чем проблема может быть?
Подписи пока нет.
У меня самый большой файл в 350 метров открывает, но когда пробовал открыть файл в 500 метров то дохлый номер. И заметил еще одну особенность если файл маленький в несколько килобайт то тоже не открывает, хотя в Дескпрото открывается.
Рамка из неувядаемого цвета. Размер 958 метров. Грузится секунд 20. Win7 (64bit), Intel Core i5 3000Мгц, 16Гб ОЗУ, C диск SSD
http://sf.uploads.ru/t/eRAGT.png
Отредактировано shalek (21-06-2014 20:23:38)
Господа, так какую лучше ставить? У меня тут порядком достаточно накапливается.
Человечеству была возможность наслаждаться природой
я взял и тупо скинул все на винт, модели 3д по папочкам разложил, вектора в кучу пришлось, программ кучу тоже по папочкам, отдельно зделал библиотеку где видео уроки, книги, журнали и фото тоже по папкам(типа кровати столы и т.п). Не поверите, но на ето убил 7 месяцев, особенно много времени ушло на создание скринов 3д моделей, люблю порядок и чистоту)))
решил попробовать, поставил прогу, вроде бы открывает, но экран черный, может настройки какие нужно поменять? я в буржуйском не силен...
к посту ниже:
пробовал разные - увы
Отредактировано 130467 (13-11-2014 00:52:27)
Должно по умолчанию все работать. Пробуй для начала небольшой файл.
Для решения такой задачи использовал программу MysticThumbs. Находится тут.. Предназначена для
http://sh.uploads.ru/t/snGv4.png.
Где взять ломалки - не знаю. Я купил. файлы арткама не показывает, умеет шариться в архивах, иногда немного глючит. Лучше ничего не нашел. Пробовал поднимать несколько вебсерваков, от линуксовых до MS Sharepoint. Эта прога намного проще. Ну и конечно - это не реклама и не панацея для всех.
Проверил немного после обновления - файлы арткама .RLF превью делает.
С уважением, Сергей
Отредактировано sded (12-06-2015 05:34:38)
