SolidWorks+CAMWorks установил, разобрался, как да что. И возник вопрос на самом интересном месте((( приобрел станок 4 axis cnc router 3040 сделал в SolidWorks модельку, обработал на CAMWorks, а потом понял что варианты сохранения G кода не подходят для этого станка((((((кто подскажет по пост процессору пожалуйста отзавитесь
SolidWorks+CAMWorks 2014
Сообщений 1 страница 43 из 43
Поделиться229-12-2013 14:53:16
а какая программа стоит на твоём станке?
Поделиться329-12-2013 17:01:55
для SolidWorks рекомендую HSMWorks. программа легка в освоении плюс есть русифицированная. и куча постпроцессоров с ней идут. думаю у вас обычный китайский станок 3040. а они на мач3. тогда тем более не будет проблем.
- Подпись автора
дорогу осилит идущий
Поделиться429-12-2013 23:12:13
Программа стоит MACH3 на компе под станок китайский обычный
Попробовал написать обработку на SprutCAM 4.0 проблема следующая((((((изучил справку там есть уроки поучился по примерам создание обработки, и при сохранении был выбор станков и вот увидел вроде свой
расширение там указанно непонятное, победил эту проблему изменением названием с NoName.650 при сохранении конечного файла на NoName.txt Mach3 ее скушал и все вроде нормально подвел к нулю верхней плоскости заготовки обнулил оси. И тут вот такой косяк поднимается шпиндель на безопасную плоскость переходит в рабочую область и не доезжая от 3-6 мм(увидел опытным путем) начинает резать воздух(((((что делать не знаю((((Подскажите люди добрые)
Поделиться529-12-2013 23:22:02
спасибо)))буду качать пробовать) и вот такой еще вопрос в SolidWorks+CAMWorks возникала точно такая же проблема с убеганием шпинделя в облака((((( пробую уп которые шли на тест к станку все работает как надо ставлю заготовку на стол, выставляю 0, загружаю файл который закинули на диск китайцы, запускаю процесс и пи***ц не каких сбоев...не улетает не куда работает как надо точно...что делать не знаю((((
Поделиться630-12-2013 00:15:45
так это готовые УП)) надо знать в чем они их писали и как! HSMWorks очень проста. есть еще и мастеркам. так же с постпроцессорами на МАЧ3. читайте, учите, пробуйте. все получится.
- Подпись автора
Поделиться730-12-2013 00:55:58
из списка мало видно что есть в наличии. я бы посоветовл fanuc.opt, но так как его в списке нету то попробуйте из каких есть.
вообще сделайте несколько разный и пробуйте. поймете какой вам лучше подходит, я так подбирал под PCNC eco
Поделиться830-12-2013 03:13:51
а из-за чего шпиндель может улетать и начинать резать не с нуля?((( в том то и дело что уже много пост процессоров перебрал...
Поделиться930-12-2013 08:12:53
А соответствует-ли ноль в модели при расчёте УП нулю, задаваемому на станке? Судя по приведённому выше скриншоту, расчётный ноль был задан ниже верхней плоскости обработки.
Поделиться1004-01-2014 19:38:02
Спасибо за подсказку разобрался)))была действительна проблема в 0 задаваемом в программе)))
Поделиться1104-01-2014 19:49:59
Всех с новым годом
приветствую у кого есть постпроцессор для CAMWorks или ArtCAM???Использую для управления станком Mach3.
Поделиться1208-01-2014 14:19:51
Взаимно с наступившими и прошедшими !!!! В ArtCAM можно попробовать MACH2мм . У меня на подобном станке работает через формат G-Code(mm) *tap. ( так понимаю это что то универсальное). CAMWorks не пользовался.... играюсь с SolidCAM там при выборе тоже остановился на наверное универсальном gMilling_3x. Прекрасно работает. "Фануки " то что то с координатами мудрили, то радиусы угоняли на орбиту земли... В личку скинул подобный вопрос на форуме, там вроде разошлись на спасибах.
PS Ну вот век живи-век учись. Через полгода общения с "мачем" выяснил почему у меня когда-то "радиусы угоняли на орбиту земли.."
настройка есть в маче ... координаты типа дуги приращение или абсолют... а я на постпроцы грешил...
Отредактировано 380v (15-01-2014 16:02:22)
- Подпись автора
Кабы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертеж... Ну а так, ищи сколь хочешь - черта лысого найдешь...
Поделиться1322-01-2014 00:14:25
Всем привет ищю постпроцессор solidcam для мача 3 может у кого есть?
Поделиться1418-02-2014 07:55:02
Есть варианты пиши в личку.
Поделиться1502-03-2014 14:13:32
Народ помогайте кто сможет у меня стоит solid works и cam 2010 ношол постпроцессор gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval.gpp ,выбираю его а он просит ещё : mac , файл а где его взять а вот наработе я работаю с 2013 версией там выбираю туже самую папку и всё работает как быть
Поделиться1602-03-2014 20:13:32
Коллеги ниподскажите где можно взять лицуху на works 2014 и CAM 2013или 2012
Поделиться1702-03-2014 21:53:32
Взять ? Это как? Или это в смысле купить ? На solidworks.ru например . Цена на Solidworks локалку стандарт была если не путаю 230 т.р
Р.s Взять, но не купить это не лицуха а пиратка это в личку
Отредактировано 380v (02-03-2014 22:17:24)
- Подпись автора
Поделиться1802-03-2014 22:13:15
Я не имел ввиду купить!
Поделиться1905-03-2014 10:46:23
Форумчане поделитесь кто нибудь ключом или имулятором для solid cam 2013 ,ооочень надо
Поделиться2005-03-2014 21:58:18
Неужели никто ни сталкивался с этой проблемой ?
Поделиться2114-03-2014 14:10:26
Могу помочь с лицухой SolidWorks+CAMWorks 2014))))))
Поделиться2214-03-2014 16:36:24
Доброго времени суток, есть кто может подсказать на каком постпроцессоре была написана такая уп...
G0 X0.000 Y0.000 F1500.000
N0 G0 X13.22 Y10.86 Z3.00
N1 G1 X13.22 Y10.86 Z-0.40
N2 G1 X13.05 Y10.88 Z-0.40
N3 G1 X12.96 Y10.89 Z-0.40
N4 G1 X12.86 Y10.92 Z-0.40
N5 G1 X12.77 Y10.96 Z-0.40
N6 G1 X12.68 Y11.00 Z-0.40
N7 G1 X13.77 Y11.00 Z-0.40
N8 G1 X13.88 Y11.07 Z-0.40
N9 G1 X13.99 Y11.14 Z-0.40
вот так заканчивается...
N6707 G1 X38.64 Y34.07 Z-1.50
N6708 G1 X38.52 Y34.14 Z-1.50
N6709 G1 X38.24 Y34.34 Z-1.50
N6710 G1 X37.99 Y34.55 Z-1.50
N6711 G1 X37.76 Y34.77 Z-1.50
N6712 G1 X37.37 Y35.22 Z-1.50
N6713 G1 X37.05 Y35.70 Z-1.50
N6714 G1 X36.80 Y36.20 Z-1.50
N6715 G1 X36.71 Y36.46 Z-1.50
N6716 G1 X36.55 Y36.98 Z-1.50
N6717 G1 X36.46 Y37.52 Z-1.50
N6718 G1 X36.40 Y38.05 Z-1.50
N6719 G1 X36.39 Y38.49 Z-1.50
N6720 G1 X36.42 Y39.21 Z-1.50
N6721 G1 X36.48 Y39.94 Z-1.50
N6722 G1 X36.08 Y40.39 Z-1.50
N6723 G1 X35.69 Y40.86 Z-1.50
N6724 G1 X35.31 Y41.36 Z-1.50
N6725 G1 X34.92 Y41.98 Z-1.50
N6726 G1 X34.78 Y42.38 Z-1.50
N6727 G1 X34.69 Y42.78 Z-1.50
N6728 G1 X34.64 Y43.18 Z-1.50
N6729 G1 X34.63 Y43.56 Z-1.50
N6730 G1 X34.66 Y44.24 Z-1.50
N6731 G1 X34.79 Y45.28 Z-1.50
N6732 G1 X34.21 Y45.66 Z-1.50
N6733 G1 X33.66 Y46.08 Z-1.50
N6734 G1 X33.16 Y46.54 Z-1.50
N6735 G1 X32.70 Y47.04 Z-1.50
N6736 G1 X32.27 Y47.57 Z-1.50
N6737 G1 X31.89 Y48.13 Z-1.50
N6738 G1 X31.54 Y48.73 Z-1.50
N6739 G1 X31.24 Y49.36 Z-1.50
N6740 G1 X31.24 Y49.36 Z3.00
G0 X0.000 Y0.000 Z0.000
Кто видел такие отзовитесь пожалуйста
Поделиться2318-03-2014 21:09:50
Незнаю может и поподался а ты проверь сделай простую програмку и меняй постпроцессоры пока ненайдёшь тот который ищеш
Поделиться2418-03-2014 21:12:46
Народ подскажите как из баугруппы зделать DXF формат
Поделиться2510-04-2014 22:59:10
Народ подскажите такая проблема подготовил я в солиде dxf файлы а арткамычь их неоткрывает ,где там собака зарыта?
Поделиться2627-04-2014 18:26:07
В параметрах экспорта DXF/DWG поставь вывод в версии Автокада 2002
- Подпись автора
К сожалению, дробь:
Поделиться2727-04-2014 22:32:12
Спасибо за ответ я разобрался в чём дело оказывается что камычь не может открывать dxf файлы если в их названии присутствуют такие буквы как: ё,ä,ü ну и так далее
Поделиться2823-10-2014 12:47:45
Народ помогите мне нужна PhotoView360 где взять в 2014 версии солида её нет
Поделиться2927-07-2015 11:36:31
Хельп!
В стандартном наборе постпроцессоров нету варианта где G2 и G3 меняются на множество отрезков G1.
Помогите внести изменение в пост процессор, так чтобы при формировании G кода не было G2 или G3, (станок древний такое не курит)
Траектория должна заменятся линейными короткими отрезками. (интерполироваться)
По инструкции (в редакторе UPG) нужно просто поставить галочку в менюшке "ARC Quadrants" на опции "simulate with Linear movies", но это приводит к тому что он просто пропускает G2 и G3. (делает ломанную по дугам 90 градусов) или зависает.
Если заменить окружность сплайном проблем не возникает, но не менять же так каждый раз все окружности на сплайн(
Поделиться3028-07-2015 06:58:05
Хельп!
Спасибо всем кто не прошел мимо, написал отредактировал постпроцессор самостоятельно.
Поделиться3107-10-2015 23:20:39
черчу модели в solidworks, после обрабатываю в artcam, есть ли программа проще и лучше для solid'a? и еще, как можно открыть файл .cdr в солиде?
Поделиться3220-01-2016 22:32:56
Всем доброго времени суток! Недавно с товарищем переделали, собрали и подключили к системе ЧПУ обычный ТВ-6. Поставили MACH3, погоняли по осям, всё работает. Далее встал выбор какую cam систему выбрать. Т.к. я довольно успешно освоил SolidWorks, то взвесив "все за и против" решили остановиться на solidCAMe. посидев пару дней и немного разобравшись в программе я захотел написать простенькую УП и обкатать её на нашем ТВ-6. Но в процессе создания УП столкнулся с рядом проблем, а именно - даже и близко не станка хотя бы отдалённо похожего на ТВ-6. То же самое и с инструментом. Вопрос: возможно ли работать с теми постпроцессорами, которые имеются по умолчанию? Возможно ли написать (или найти, купить) постпроцессор под наш станок? Или может настройки какие поменять в программе? Подскажите пожалуйста кто, что знает по этому вопросу!!! Буду рад любому дельному совету!!! Заранее спасибо!
Поделиться3321-01-2016 05:10:01
Те ,что в комплекте , с мачем не очень дружат .Я искал именно для мача в сети под три оси , солидкамовский неадекватно генерил УП.
Поделиться3426-02-2016 13:30:58
Для Camworks можно написать свой постпроцессор. У меня китаец SUDA SD-1212 понимающий вот такой код
T1M6 G0Z35.000 G0X0.000Y0.000S15000M3 G0X172.800Y289.198Z20.000 G0Z2.000 G1Z-9.000F3000.0 G0Z20.000 G0X242.800Y211.202 G0Z2.000 G1Z-9.000F3000.0 G0Z20.000 G0Y498.208 G0Z2.000 G1Z-9.000F3000.0 G0Z20.000 G0X172.800Y576.203 G0Z2.000 G1Z-9.000F3000.0 G0Z20.000 G0X242.800Y785.214 G0Z2.000 G1Z-9.000F3000.0
Своего китайца SUDA SD-1212 удалось подружить, делал постпроцессор в Universal Post Generator (UPG)
Поделиться3521-11-2016 18:51:16
Форумчане помогите с таблеткой Солида 2013 SP5
Какая версия солида поддерживается ХР? дайте пожалуйста ссылку у кого есть. Спасибо
Отредактировано yri71 (22-11-2016 13:19:04)
Поделиться3622-11-2016 13:18:57
В чем проблема то?
Поделиться3731-10-2020 21:57:06
c1662225
Доброго времи суток, вы правда можете помочь с camworks?
Поделиться3831-10-2020 22:02:18
Коллеги, помогите пожалуйста с лицухой camworks
Поделиться3931-10-2020 22:53:50
Помогите пожалуйста мне!
Поделиться4010-12-2022 13:37:13
Здравствуйте в добавлении camworks 2017 не включается выбор станка как можно его включить?
Пост написан 09-12-2022 08:35:03
Поделиться4123-06-2023 16:42:06
Всем привет,работаю с SolidCam 2017. В нем есть траектория Linear machining. Создаю программу на эту траекторию,в симуляции показывает,что она работает как надо,а когда запускаю в станке эту же программу,она уже работает не корректно…Подскажите в чем может быть причина?
Поделиться4224-06-2023 08:29:22
а постпроцессор? родной или первый попавшийся?
Поделиться4326-06-2023 19:58:29
Постпроцессор из списка,на Haas,но немного редактирован
