Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок с разъемом на корпусе для 4 оси. Помогите узнать распиновку.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Доброе время суток.
Имеется станок Роутер 3020 с выводом контактов на 4 ось, но нет распиновки этого разъема.
Разъем состоит из 4 контактов.
Понятно что обмотки шагового двигателя А+- и В+- нужно подключить правильно иначе есть вариант спалить контроллер.
Можно ли не разбирая станок (плата в корпусе, пломба внутри корпуса) определить к каким контактам подключить провода от ШД?
Возможно в Маче повращать 4 ось и каким-то образом замерить на какие контакты подается напряжение, но что это даст?
Очень надеюсь на вашу помощь.
С уважением Сергей.
Скорее всего такая-же , как и на остальных 3-х осях.
так же как и обмотки X,Y,Z
прозвоните двигатели других обмоток  - вот Вам и распайка!
Удачи!
Провода всех ШД (XYZ) заходят сразу в кожух. На них нет штекеров, а для возможности установления 4ой оси вывели разъем на корпус.
http://www.cnccat.com/products_img/files/4th and 5th_Axis_CNC_Rotary_Table.pdf
на последней странице
4 core aviation connector 1 = A + 2 =-A, 3 = B +, 4 = B-
darksega
лучший вариант открыть блок и посмотреть непосредственно на драйвере какие провода куда идут, тогда точно ничего не спалите, да и пломбы, я думаю, на блоке нет. на китайцах, особенно таких простеньких, распиновка подчиняется только воли ее китайского создателя...
берем провода от 4 оси и звоним тестером
те что звонятся между собой и есть пары АА и ВВ
их и подключаем к драйверу
Станок не китайский роутер, а вот такой:
Тынц
Китайский я бы уже разобрал, там нет гарантии :)
Тынц
Может стоит к производителю обратится с вопросом. Все-же не забугорники, свои - столичные.  :blush:
Тынц
А и не надо его разбирать, стоит только посмотреть на его рекламу
http://i023.radikal.ru/1401/d5/bdab07c76303.jpg
DeKot
скрин не кликабелен, ни чего не прочтешь.
Kress мы заменили на германский (они нам сказали что германский) с водяным охлаждением, подшипники керамические. (Выглядит так как на скрине сайта)
Шаговики походу такие: RR57H56-2.6-4 тынц
Д16Т грызет нормально. тынц
Фреза D6 2х лопастная, съем 0.2 подача 800. больше пока не пробовал.
А что плохой станок?
Отредактировано darksega (08-01-2014 00:02:44)
