Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Прошу совета в разработке блока для ЧПУ
Сообщений 1 страница 17 из 17
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Сейчас, в рамках дипломной работы, проектирую блок для станка с ЧПУ. Данная тема, как продолжение бакалаврской работы, где разработывал драйвер ШД для ЧПУ. В его возможностяж как автономная работа(программу читает с SD-карт), так и подключение к ПК (работа через mach). Сам корпус выполнен из 2мм алюминия. "Калькулятор" сверху - это и есть блок автономной работы. Дисплей символьный 2 строки по 16 символов.
Сама модель в SolidWork. Выкладываю модель. Блок ЧПУ (7.1МБ). Открывается без установки каких либо программ. Модель exe.
Модель пока не совсем до конца доделана, но близка к завершению. После того, как сделаю модель, планирую сделать все "в железе" как демонстрацию на диплом.
Советы, предложения и критика приветствуются.
PS: Если тема неуместна, прошу перенести в нужную ветку форума.
Отредактировано maximius (15-12-2013 20:37:01)
У меня не открывается!!!???
Выложите в стандартном расширении солида или в СТЛ.
Отредактировано cdx1 (15-12-2013 22:01:01)
что уже сделано и что нужно сделать.
Это ведь комплекс работ. И электроника и софт и многое другое.
есть идея и фото ящика, и что дальше то?
И электроника, и софт уже проработаны. Осталась компоновка блока... Корпус в общем.
Прошу совета опытных, может кто какие недочеты более опытным взглядом заметит или размещение более рациональное...
cdx1
Странно, проверил на 2х компах. Выкладываю файлы для solid Solid
Радиатор упрятанный в корпус и не продуваемый, какой с него толк?
Горячий воздух с радиаторов греет электронику, которая в ящике за табло ?
Я бы посоветовал следующее.
http://s7.uploads.ru/t/mD3Le.jpg
Все перегородки внутри корпуса из металла.
Продув в корпусе присутствует. На картинке он справа и продувает радиаторы по "коридору" справа налево драйвера и силовую часть. (см. рисунок)
http://s7.uploads.ru/t/s1Yim.jpg
Сам блок не лежит на полу, а крепиться на стену. Тогда радиаторы драйверов будут на верхней стороне и там они не очень эффективны. Примерно посчитал площадь радиаторов и получается что штырьевой радиатор нужен во всю боковую сторону, поэтому и пришел к "пренудиловке".
Спасибо, что откликнулись.
Какие типы разъемов лучше использовать для подключения ШД? на станке использовал apex ac2182-5p. Понравилось наличие резьбового соединения - защита от случайного выдяргивания
http://radiodelo.ru/img_b/1363236089_7280.jpg
Отредактировано maximius (16-12-2013 00:12:26)
Это решение на микроконтроллере?
Да. На atmega32. Хотя камень и 8-битный, с задачами гравировки справляется. 3д не пробовал.
Кулеры ставятся на вытяжку, т.е. он должен вытягивать теплый воздух из шкафа. На приточку ставится решетка, можно с пылевым фильтром.
Почему не взять открытый проект и не доработать(если есть знания)?Новое вряд ли удастся придумать.
Корпус это самая последняя ступень.
Отредактировано cdx1 (16-12-2013 12:56:15)
Так и сделано. Взят открытый проект англоязычный и переточен под данный проект. На корпусе сейчас и остановился.
Потому у нас в стране электроника и выглядит так, как будто ее топором из куска чугуна сделали.
Сначала нужно определить, какие задачи должно выполнять устройство,
потом, прикинуть, как это возможно реализовать технически,
затем - придумать наиболее удобный способ взаимодействия человека с устройством (т.е. разработать интерфейс, корпус и т.п.)
а уже потом продумывать электронную и программную начинку так, чтобы она обеспечила требуемый результат, и работала с пользователем так, как было задумано.
В рамках дипломного проекта, это, наверное, не так уж все важно, но все же не стоит сильно отдаляться от реальности.
Это тех задание - оно в самом начале и делается...
Схемотехника - тут прорабатываются все кнопочки, пимпочки. Пишется ПО. тут же и прорабатываются все органы управления.
Вот над этим я сейчас и работаю. Прорабатываю расположение модулей и органов управления. Удобство настройки и обслуживания. И при этом не стоит забывать про обеспечения механических и тепловых режимов.
А после того, как определятся габариты печатных плат и расположение основных выводов , буду разводить сами платы.
Такч то вроде от вашего плана я не отошел. Такие же стадии и по ГОСТ.
Работал я на этих заводах. Корпуса такие, потому что эти корпуса спроектированы 20 лет назад. так по этим КД до сих пор и делают. Да и главному дизайнеру на том заводе за 80. Ему новые корпуса точно не нужны.
Скажу в защиту отечественного приборостроения: Если бы у нас бухали денег столько, сколько другие страны, то мы так впереди  бы и были. И из-за времен, когда всех толковых инженеров расстреливали, все встало. Лучше водкой торговать было, чем что-то думать и гроши получать... Но люди все равно на энтузиазме работали и работают. И даже сейчас есть приборы, которые на экспорт идут, пусть даже и "топором из чугуния".
И видели бы вы глаза этих инженеров, когда они говорят о своей работе и разработках - примерно сейчас такие при получении смс, что зарплата на карту пришла. Но сейчас одумались и все встает с колен. Так что если все хорошо пойдет, то мы еще себя покажем.
Может это все не в тему (извините если оффтоп), просто почти вся моя группа конструкторов-технологом РЭА плевали на работу по специальности, они уже манагерами устроились да магистрами (научные работы типа пишут, а на самом деле ерундой страдают). И в группе то из 11 человек (а было 30 на 1 курсе), только двое паяльник в руках держать умеют. Какие это разработчики?!
Еще раз извините за оффтоп, просто "мне за отчизну обидно"(с).
PS: Хотел найти советское обучающее видео про станки чпу в промышленности. Нашел только в приборостроении. даже не знаю, какой это год. Но уже по этому видео видно, что тогда было. Когда первый раз смотрел - был в шоке.
Отредактировано maximius (16-12-2013 15:43:53)
Наконец-то корпус приобрел конечный вид:
http://s7.uploads.ru/t/bzjk0.png
http://s7.uploads.ru/t/6RIan.png
http://s7.uploads.ru/t/A1aZD.png
Смущает только голая передняя панель - чего-то не хватает. Что обычно на передней панели еще размещяют?
Это же очевидно…
Большой, красивой , красной,  -  кнопки СТОП.
+ можно ещё пару-тройку аварийных индикаторов добавить (там перегрев, авария, и  т.п.)
ps/2
тоже, не так давно, делал себе силовой блок – так ради прикола поставил китайский вольтметр (светодиодный) он у меня по кругу (с задержкой) основные напряжения блока показывает. Толку то от него ноль – но народу нравится, чё-то светится-мигает :D .
Отредактировано kod007 (27-12-2013 23:30:48)
Ну нет, не так.
На этом этапе не идет речи про кнопочки и лампочки. И даже не предполагается каким способом будет осуществляться управление, т.е. в дальнейшем это может оказаться выносной пульт, или тачскрин, или управление от стороннего устройства, или дублированные устройства ввода / вывода.
На этапе оценки возможности технической реализации нужно решить, как вообще устройство будет работать. Не как получать или отдавать информацию / энергию / материю, а как оно будет выполнять свою основную функцию.
А уже потом - решать, что нужно, чтобы устройство смогло выполнить свою работу, и как это удобнее ему дать (обычно это информация управляющая устройством).
Вот тогда получится удобное устройство, а как уж оно потом будет что делать с полученными данными от интерфейса управления - это проблемы реализации.
Например, если делать посудомоечную машину отталкиваясь от процесса работы, а потом располагать органы управления - получится устройство с включением / выключением главного насоса, регулятором температуры, выключателем тенов (несколько выключателей для выбора мощности), тумблером для насоса слива воды, тумблером для заполняющего клапана, индикаторами температуры, уровня и загрязнения воды, ну и т.д. и т.п.
А если отталкиваться от удобства управления - на ней будет одна кнопка "Пуск", и все...
Ну, еще можно сообщить пользователю, когда посуда будет помыта, и, возможно, отображать время до завершения.
Я об этой очередности проектирования.
Отредактировано michael-yurov (28-12-2013 01:11:42)
Успешно закончил и защитил свой дипломный проект на "отлично". В ходе выполнения было введено много изменений, а именно пульт управления убран с панели блока и выведен отдельно, а также переработана система охлаждения. Вот несколько фото:
драйвер управления биполярными ШД
http://sh.uploads.ru/t/82NAw.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ewIxt.jpg
Сам блок управления:
http://sh.uploads.ru/t/h8pgd.jpg
http://sg.uploads.ru/t/WnL6P.jpg
Теперь можно вернуться к ЧПУ. Спасибо всем за помощь.
