Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Не работает линейная интерполяция G1
Сообщений 1 страница 14 из 14
Опыта не много, есть стойка gsk980tda. Токарный станок. После быстрого позиционирования G0 идет кадр программы G1. Во время выполнения по кадрам на экране пишет G1 INTERP.Cutting. Станок не выполняет кадр с G1, а соответственно и всю оставшуюся часть программы. Что это может быть?
G99 G97;
M3 S1000 F0.08;
T0505;
G0 X25 Z-0.5;
G1 X-1;
Попробовал выполнить старт с не такой кривой программой, там тоже после кадра с G1 все встало...
pavelp2009 написал(а):
Что это может быть?
Попробуй в кадр с G1 добавить F0.08
Хотел еще уточнить - в кадре c G1 после G0 должны стоять две координаты x и z? Может из-за этого
сначала сообщить - работало раньше или нет, если работало, то когда и что изменилось
общие рекомендации:
Нет подачи по оси
- не задана скорость подачи, задана очень маленькая минутная подача
- нет ответа от датчика оборотов шпинделя (на экране ЧПУ POS не отображается скорость шпинделя, используется оборотная подача)
- неисправен галетный переключатель скорости рабочей подачи, переключатель установлен в 0%
- активен режим стоп подачи/ удерживается кнопка стоп подачи
- ABSM режим (перемещение отображается на экране, но не происходит в реальности)
- несоответствие режима ЧПУ и действий оператора
-наличие ошибок в системе – проверить ошибки Alarm
- наличие сигнала блокировки (I) справа от символа оси, которую хотим переместить
думаю причина в датчике оборотов шпинделя, т.е. станок ждет интерполяции с оборотной подачей, а или энкодер не дает сигнал или он не приходит в ЧПУ.
режу все, связанное с охотой
Раньше работало, но без меня. Поменяли на 6 позиционную голову с 4-х. Когда стал настраивать резец в патрон улетел(((
В MDI режиме не поставил G50, и поехал к x0 z0
Еще про Alarm - подозрительно долго снимал ошибку???
Возможно и подача - я поставил на самый "-" при настройке
Отредактировано pavelp2009 (12-12-2013 00:10:37)
Забыл добавить, на большой скорости шпинделя и подаче цикл программы прошел, но мне показалась скорость G0 и G1 одинаковы
- а как его проверить?
Попробуй поминутную подачу (вместо G99 поставь G98 а F например 100 (мм/мин)) если поедет на минутной подаче, тогда датчик шпинделя не работает.
Отредактировано 23594 (12-12-2013 06:07:27)
руками вращаем шпиндель и смотрим на экране, где отображаются позиции осей - изменения показываются в оборотах шпинделя. т.к. ровно и быстро крутить не получается - то показания будут меняться - если показания "прибегают" значит дело не в датчике или показания прибегают только на малых оборотах.
проверяем что энкодер вращается - обычно находится на заднем торце шпиндеьной бабки - там где шкив шпинделя. что при вращении шпинделя вращается вал энкодера - через муфту.
проверяем разъемы в энкодере и ЧПУ, целостность кабеля
Спасибо, завтра проверю - обязательно вечером отпишусь. В программе стояло 1000 оборотов, но при настройке я уменьшил проценты на 50, поэтому фактически было 500 - их показывало на экране и кое-какие изменения наблюдались (где-то плюс-минус 2).
на заднем торце шпиндельной бабки
- нужно боковой короб снять?
Отредактировано pavelp2009 (12-12-2013 12:46:28)
Тогда стоит выполнить программку из руководства:
O003
G98 F500 G01 X100 Z100;
G92 X50 W-20 F2;
G99 G01 U10 F0.01;
G00 X80 Z50 M30
Но еще добавить вращение шпинделя, и тогда видно будет на каком кадре остановится подача.
Спасибо, завтра буду пробовать
Отписываюсь, как обещал. В общем все волшебным образом заработало...
При выполнении написанной команды (добавил обороты шпинделя) сначала станок остановился на строчке "G99 G01 U10 F0.01;". Потом я поставил 100%-ную подачу и увеличил F - 0,8; поигрался со шпинделем - скорость на дисплей приходит. Второй раз запускаю программу - и вижу, что подача идет (потом я конечно уменьшил подачу). Сообщение "G1 INTERP.Cutting" - есть, но оно не мигает и подача идет. Тут есть такой момент - если сообщение мигает, то подачи нет, а если не мигает, то подача есть. Этот момент я не знал - думал, что его вообще не должно быть. С учетом того, что в прошлый раз у меня еще авария была еще и растерялся.
СПАСИБО за поддержку.
