Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Гравировка на эвкалипте.
Хочу обратиться к вам за помощью, в разъяснении одного вопроса. Взялись выжигать на эвкалипте. Глубина 1 мм, машина стоит на 50% мощности. Взяли один и тот же эвкалипт в одном месте, но первый раз эвкалипт был желто-серый, а второй раз желтовато розовый. На первом эвкалипте полосы от лазера были черные, а во второй раз светло коричневые.
Подскажите, пожалуйста, как добиться таких же черных полос на светло розовом дереве, не повышая мощность лазера. Может быть кто то уже сталкивался с таким. Или же, интересует какое дерево нам взять, что-бы было похоже на эвкалипт и выжигалось черным.
на мой деревенский взгляд: играться либо мощностью, либо скоростью
я отодвигал заготовку от головки лазера на 5см где-то, и в некоторых случаях помогает, становится темней
Разные параметры сушки были у древесины скорее всего, вот и цвет разный поэтому.
