Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Тихий шпиндель для моего станка. Может есть такой?
Сообщений 1 страница 9 из 9
У меня щас стоит Крессовский шпиндель (ну или любой подобный по габаритам с еврошейкой можно воткнуть).
Но как он шумит можно легко представить. Любой столярный фрезер (с воздушным охлаждением) орёт так же.
Реально преобрести что то бесшумное (я так понимаю это только с водяным охлаждением будет) и крепежом еврошейка-хомут?
Ширина его может быть любая (в разумных пределах) но толщина не больше моего маленького Кресса.
Фрезы у меня 8мм и 3мм.
Станок такой
Так ты в юсто посмотри-у них отдельно шпинделя на воде есть.Про крепёж не знаю-звякни туда.
У тамошних шпинделей диаметр шей больше моего хомута.
А если хомут самому фрезернуть?
Потом выбить кувалдой родной и забить новый (на направляющие)? Нет, я уж лучше всю жизнь жужжать буду.
Попробуй безколлекторники - такие, как устанавливают в авиамоделях.Только к ним редуктор требуется.
тетрис научил меня - успех исчезает, а ошибки накапливаются...
Утром завтра - если не забуду померяю у себя 2,2 кВт водяной посадочное место - достаточно тихий
Если китаец то диаметр 80мм.
Глаза боятся-руки делают.Из болванки алюминия толщиной 30мм сделал на станке шейку под новый шпиндель(с водяным охлаждением).Да долго (по 0.5мм снимал) но сделал.И заменить новый шпиндель на старый дело 5-ти минут теперь.
да посадочное 80мм.
Отредактировано StasKa (18-04-2011 21:42:47)
Похожие темы
