Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Экономпанели на ЧПУ
Экономпанели на ЧПУ
Сообщений 1 страница 19 из 19
Здравствуйте, уважаемые.
Есть у кого нибудь опыт изготовления "экономпанелей" на ЧПУ?
Нужно сделать 100 п.м. фрезеровки ( ламинированный  ДСП).
Очень сомневаюсь в живучести фрез. Думаю, сгорит на первом десятке метров (да и ламинированный слой поколет).
http://s7.uploads.ru/t/FOZCR.jpg
http://s7.uploads.ru/t/4EIw1.jpg
дсп слишком рыхлое,борта будут обламываться,надо из мдф делать.А фрезы, от производителя зависит,хорошие и стоят дорого.
Такие Фрезы заказывал на Удаче в Киеве. только алмазные, ходят долго. Правда фрезеровал по МДФ
Спасибо за информацию по фрезам. А какие режимы используете?
Не помню, лет 5 назад делал заказ. Я думаю опытным путем подберете
Такие пазы делаются в 2 прохода: первый делается обычной концевой фрезой на всю глубину (размер I) и диаметром d. Фреза типа такойhttp://rsio.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4f36453a002c3.jpg
А затем "кармашки" уже делаются такой фрезой, как показано у вас.
Спасибо за конструктивную информацию.
ИМХО Лучше всего будет наверное из фанеры и фрезам здоровее
А что на них вешаться будет? Я думаю, что тут без опытов не обойтись. Пробные пазы сделать на разных материалах, а потом проверить на прочность. Что будет лучше, из того и делать экономпанели.
Вообще то, обычно, делают из МДФ. Потом в паз вставляют специальный алюминиевый профиль.
А тут заказчик захотел на ДСП. Фреза (GLOBUS) "сгорела" на первом десятке метров (может режимы не те или фреза г...).
Если у кого есть опыт фрезеровки такими фрезами на ЧПУ (обороты и скорость подачи), буду благодарен за подсказку.
Эксперименты методом "тыка", дорого обходятся.
МДФ мягкий материал, А на ДСП и диски летят, а уж фреза тем более... ИМХО..
На ЧПУ не ставил, но у меня фреза такого профиля(пр-во Энкор, Арт.10515) вставлена в ручной фрезер Фиолент 1.1кВт (30000 об/мин).  Фрезерую мдф (правда, не "чисто" пазы, а отверстия, но с углублением и последующим перемещением. Т.е. работают все режущие части.). Обороты накручены на максимум. Фрезе около 1.5 года, ещё не разу не точил ! На коробке от фрезы указано: n max = 30000. Делайте выводы. И удаче в экспериментах!
Делаю такие пазы. Фреза почти такая. но из-за 100м ее покупать нерентабельно.
Мои стоят примерно 350 евро шт. По дсп сколько заказчики не просили - не делаю, фрезы жалко.
В Леруа такие фрезы по 350 руб.
Мы заказываем алмазные фрезы.
И скажите плиз что такое "Леруа"?
Martin написал(а):
Леруа
Cтроительный гипермаркет. Вроде Эпицентра
Твердосплавная фреза тем более из Леруа не выдержит такой объем работы. Тут без алмазной не обойтись.
Делал эконом панели ДСП 18, МДФ от 16 до 22. Фреза SMT как на картинке в начале темы. Вначале пазы концевой фрезой затем Т-образной. Живучесть фрезы по ДСП 30-50 метров, как раз один заказ магазина ПРОТОРИЯ. По МДФ живучесть до 200 м.  Фрезы SMT подлежат перезаточке (раза 3 точно).
Эконмпанели и нужны для того, чтобы выдерживать достаточно большой груз. Технологию изготовления можно подсмотреть здесь http://alvix.ru/catalog/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B2%D1%85-%D0%B8-%D0%BC%D0%B4%D1%84.html.
